Sapphire RX 470 4Go
Sapphire RX 470 4Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2016 à 13:23:15
Bonjour à vous !
Je prévoyais de m'acheter une GTX 1060 pour remplacer ma 950, mais au vu du prix je vais aller voir ailleurs.
Du coup j'ai vu celle là : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99469.html
J'ai lu quelques tests et apparement les défauts de sa grande soeur ne s'appliquent plus sur la 470. Ce qu'il fait que c'est une carte plutôt réussie en fin de compte, avec un niveau de perf équivalent à la gtx 970.
Qu'en pensez-vous ?
Edit : Ma config :
CPU : i3 6100
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Evo
CM : MSI H110 Pro VD
RAM : 1 x 8 Go 2133 Mhz DDR4 HyperX Fury
CG : EVGA GTX 950 FTW
SSD : HyperX Savage 240 Go
HDD : Seagate Barracuda 1 To
Alim : Cooler Master B500 V2
Boîtier : Zalman R1 Blanc
Ecran : Acer G206HQLGB 20" 60 Hz 1366x768
OS : Windows 10 64 bits Famille
Message édité par rwand le 10-08-2016 à 09:47:37
Marsh Posté le 09-08-2016 à 13:27:34
Oui à priori la 470 semble être une très bonne carte.
Dans tous les cas elle devrait te suffire à jouer à la majorité des jeux récents en ultra 60 fps sur ton écran 768p. Pas besoin d'une 480 ou d'une 1060 qui seraient overkill, sauf si tu prévois de changer d'écran.
Message édité par zerist le 09-08-2016 à 13:28:00
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 09-08-2016 à 13:30:43
En 768p c'est même déjà largement au dessus de ce que tu as besoin. Tu n'as aucun soucis à te faire.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 13:33:21
a oui effectivement pour jouer en 1366x768x60hz  la rx470 est plus que suffisante , tu pourrait même attendre de voir si une 1050 ne te suffirai pas , a moins que cela ne soit urgent
Marsh Posté le 09-08-2016 à 13:34:33
La 1050 devrait avoir des performances et un prix similaires à la 470, donc pour moi pas utile d'attendre ;)
Marsh Posté le 09-08-2016 à 19:37:18
Du coup je l'ai prise, je l'aurai Jeudi :D
Et puis je pense qu'avec ça j'aurais pas à toucher à la config de mon pc d'ici 2 bonnes années ...
Marsh Posté le 09-08-2016 à 20:19:28
Si tu restes en 768p, oui sans problème.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 22:36:35
Même en 1080p
Marsh Posté le 09-08-2016 à 23:01:52
rwand a écrit :
Edit : Ma config :
Tu n'as pas mentionné si tu utilisais un HDD ou un SSD ou les deux.
C'est important parceque cette carte consomme nettement plus que ton ancienne (170W vs 90W) et expulse en grande partie l'air surchauffé vers la baie HDD.
cf le test du modèle similaire: http://www.hardware.fr/focus/118/r [...] h-280.html
Les HDD craignent la chaleur, il te faudra rajouter de la ventilation en entrée de boitier.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 23:04:22
Le R1 propose déjà deux ventilos non ?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 07:04:07
3 normalement (1 arrière, 1 en haut et 1 en avant).
Marsh Posté le 10-08-2016 à 08:36:31
J'ai un ssd + hdd (HyperX Savage 240 go + Seagate Barracuda 1 To).
Le R1 a 3 ventilos (120 mm), et je pense pas que ce soit possible d'en rajouter deux de plus avec ma carte mère.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 08:48:05
Tout dépend où est placé le HDD.
En principe, il est derrière la façade, en position la plus basse possible par rapport à la carte graphique. Celle ci, plus en arrière et plus haute (normalement) rejette l'air sur le côté. Cet air chaud aura tendance à monter vers le haut pour être expulsé soit par un ventilateur arrière, soit au pire par l'alimentation lorsque placée en haut du boîtier (ou les deux).
C'est vrai, il est toujours préférable d'avoir un boîtier bien organisé et ventilé pour éviter la surchauffe des composants.
Le lien ne fonctionne pas !
Sinon, la consommation de la RX470 est indiquée pour ~130W.
http://www.hardware.fr/html/news/cat4/page1.html
Dans mon PC (boîtier Lian Li), les HDD sont placés derrière la façade et sont ventilés. Leur température de dépasse jamais bien les 30 ~ 35 ° (sauf en période de canicule). Par contre, le SSD M2, fixé sur la carte mère mais juste sous la carte graphique "tourne" à +/- 35 ~ 40°.
Le Zalman R1 est presque dans le même type de ventilation que le mien si la porte de façade est ouverte.
Message édité par Bob74 le 10-08-2016 à 08:51:41
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 10-08-2016 à 09:00:11
Il y a possibilité dans rajouter 2 sur le haut du boîtier, mais si la carte mère n'a pas de connecteur, il faut alors les brancher directement sur l'alimentation. Le seul problème est qu'il ne seront pas réglables et tourneront "à fond" de leur vitesse maximale. Il est possible d'en prendre des silencieux à faible vitesse de rotation.
Parmi un grand choix de modèles les Be Quiet Dark Rock Pro 3 et Noctua NH-D15 se distinguent particulièrement sur ce plan.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 09:13:27
Sur la carte mère, il n'y a que le ventilateur derrière qui est branché sur le sysfan, celui en haut et celui devant sont connectés directement sur l'alimentation.
Mon HDD et mon SSD sont sur les deux slots les plus haut, je pense que déjà je vais les mettre en bas. Comme ça le ventilo en façade sera pile devant eux, ce sera plus ou moins optimal.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 11:37:39
Une 950 est suffisant pour tourner dans une telle résolution .. Tu ferais mieux d'achter un écran 1080p
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 11-08-2016 à 21:50:20
RX 470 reçue aujourd'hui.
Elle est plutôt imposante, même si elle est moins longue que ma gtx 950, mais on sent que c'est du solide. La backplate est super classe, et le bouton présent pour les Leds "Sapphire" est bien pensé pour indiquer la température.
Bon, par contre, comme j'ai un écran purement VGA (et que j'avais pas vu que c'est du DVI-D et pas du DVI-I), j'ai payé un adaptateur VGA femelle vers HDMI mâle (22.99 euros chez topachat + retrait en colis 24h = 30 euros) que je recevrai samedi matin.
J'espère que l'adaptateur marchera (sur 8 commentaires, j'en ai vu 1 qui a marqué qu'il marchait pas) et que la RX me fera pas de merdes.
Si quelqu'un veut du sel, demandez-moi, j'en ai une pleine réserve xD
(Je posterai une photo dans quelques instants)
Marsh Posté le 11-08-2016 à 22:01:02
http://img4.hostingpics.net/pics/363947DSC0005.jpg
Voilà, désolé pour la qualité de l'image :)
Marsh Posté le 13-08-2016 à 12:14:33
Okai, donc tout fonctionne.
En idle, la carte est dans les 45/50°C, sur TW3 en ultra sans le nvidia HairWorks, elle est à 70°C pour du 60 fps constant avec des sauts de 1% à 100% pour l'utilisation du GPU.
C'est globalement ce à quoi je m'attendais. J'en suis plutôt content :D
