CG Sapphire HD 5870 vapor-x: ecran noir
CG Sapphire HD 5870 vapor-x: ecran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2012 à 01:25:01
Bonsoir all,
J'ai un (gros) soucis avec ma CG et souhaite avoir votre avis sur la situation.
Historique: Achat d'un PC complet en occaz. Ca marche super ! Deux semaines plus tard, la carte mère ne marche plus. Envoie en SAV OK
Je remonte le tout, démarre mais rien ne s'affiche à l'écran :/ Je n'ai pourtant pas touché à ma CG pendant ce temps. Quand je retire les deux d'alimentations, la CM emets bien un son. J'ai essayé avec ma vielle CG ATI X1900GT et la ca démarre !
J'ai essayé de le brancher sur differents ports PCI-E mais sans succès.
Est-ce grave docteur?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 09:33:49
:pfff:
Je retournerais faire un petit tour chez le vendeur, moi ...
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 15-05-2012 à 10:11:46
Bah c'est un peu tard je trouve, je l'avais acheté en Mars :/ Je n'ai pu y toucher à peine 1-2 semaines jusqu'à ce jour :(
Comment une CG peut etre HS sans rien faire??? elle est plus garantie depuis Avril dernier en plus...
Marsh Posté le 15-05-2012 à 10:28:58
Est-ce que tu as regardé si le BIOS de ta carte Mere était "à jour" ?
J'ai eu une carte 3D comme la tienne, et j'ai eu quelque soucis lorsque je l'ai achetée (neuve).
Ma carte mere était une Asus P5N-E SLI, lorsque j'ai installé la 5870, j'avais écran noir direct avec le ventilo de la carte 3D qui tournait a fond.
Il fallait soit que j'attende plusieur minutes, et là par magie le PC finissait par démarrer.
Ou il fallait que j'appuie sur le bouton reset de ma tour pour que le PC commence à booter (et donc l'écran s'allumer)
Du coup, j'ai fait une mise à jour de la carte mère qui a résolu mon problème.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 13:29:53
Bonne idée pour la version du Bios. Je check ca et vous tiens au courant ^^
Sur ma carte, il y a la rev 1.0 ou 2.0 je fais comment pour le savoir?
Marsh Posté le 15-05-2012 à 13:42:08
Au cas où tes soucis dureraient, je vends ma 5870 vapor-x pour 85 euros.
C'est une V1 en parfait état...
Bien sur, je ne te souhaite pas que tes problèmes perdurent mais si jamais, ma 5870 est là  ;)
a+
Marsh Posté le 15-05-2012 à 16:54:48
Ca marche !
Je m'en occupe des demain soir.
Personne sait pour checker la revision de la carte mere?
EDIT: c'est une rev 2.0
Message édité par ngoc le 18-05-2012 à 13:17:26
Marsh Posté le 18-05-2012 à 13:15:35
Quand j'essaie de rentrer dans le Q-flash, il me redémarre à chaque fois :/
Ca vous est deja arrivé?
Je vais essayer avec un usb boot...
Marsh Posté le 18-05-2012 à 13:36:48
Pour rentrer correctement dans le Q-flash, il fallait mettre un clavier en PS/2... bizarre.
Par contre, mon fichier de bios n'est pas un fichier valide ?? j'ai pris la version FH dont le nom est x58aud3r.fh
je pourrai peut etre l'essayer en bootant sur my usb key mais du coup j'hesite avec ce fichier :/
Je l'ai pris en europe et en asie.
EDIT: Precision, c'est pas le nom qui est incorrect mais la taille du fichier. L'ancienne version du Bios (FF) fais environ 1M, le nouveau FH fait 2M. Bref je fais quoi maintenant? :/
Message édité par ngoc le 18-05-2012 à 13:40:54
Marsh Posté le 18-05-2012 à 14:42:11
Quelle est cette cm rev.2?
Si tu ne t'es pas trompé de référence, ce n'est pas un problème que le nouveau bios soit plus grand.
Message édité par old100 le 18-05-2012 à 14:42:23
Marsh Posté le 18-05-2012 à 15:08:13
Il y a deux revisions pour cette CM, on peut la voir imprimée dans la CM ou alors dans la version du bios actuelle qui est la FF (sur le site support, la FF correspondant bien à la revision 2.0).
J'ai aussi essayé avec la version FG1 mais ca montre la même erreur. En regardant de plus près de ce qui est marqué dans l'ecran je vois:
Flash Type/Size ....... MXIC 25L1605/1606 1M
=> Ca peut sous entendre que la flash interne ne fait que 1Mo? Mais alors pourquoi proposer des bios à 2Mo?? Peut etre que je suis a cote de la plaque...
Voici le lien des versvions de Bios:
http://uk.gigabyte.com/products/pr [...] &dl=1#bios
Marsh Posté le 18-05-2012 à 15:29:40
Sur le lien que tu donnes ni le bios FG1 (bios beta, à éviter) ni le FH ne promettent quoi que ce soit concernant le PCI-e.
Ceci dit dans les specs on lit:"Bios: 1.2 x 16 Mbit flash" donc 2Mo ça n'est pas un problème.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 01:20:57
a+
Meme avec mes deux rad 12cm de la tour + une autre au front + le cooler master V8 pour le CPU, cette carte graphique fait plus de bruit :/
Sachant que le modele V2 se vend à 85€ en ce moment, combien peux-tu me faire pour ta V1? Tu es en region parisienne?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 13:09:35
a+
A 85€, je suis preneur :)
Marsh Posté le 19-05-2012 à 13:25:52
Eh oh lui chassonj et moi on est collegue vapor-x alors du balet ! Lol
Marsh Posté le 20-05-2012 à 11:53:51
Question sur la HD 5870 vapor-x, estce que la votre fait un son d'un reacteur 747? Je sais pas si c'est le meme niveau de bruit qu'avant mais la, le bruit est atrocement fort.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 15:02:23
La carte devient bruyante à partir de 70% de ventilation.
Mais même sous occt cette ventilation n est jamais atteinte.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 21:59:15
Bah elle doit avoir un pbl de base car elle fait ce bruit des le demarrage.
J'ai pas encore pu updader la carte car ni q flash, ni via usb boot ne marche. J'ai envoye un mail au constructeur.
Mais sinon, j'ai teste ma carte sur 2 pc differents avec le meme resultat: aucun signal video... :(
Marsh Posté le 20-05-2012 à 23:49:19
ngoc, je suis désolé mais ma carte est vendue.
Si j'ai un conseil à te donner dans l'optique où tu veilles rester sur une vapor-x, recherches en une avec 2go de mémoire moins limitant dans BF3 ou Crysis par exemple.
Et un CF de 5870 tient tête à une gtx 670...
bon courage
Marsh Posté le 21-05-2012 à 17:10:48
C'est ce que j'expliquait dans mon post plus haut.
J'ai rencontré les meme problèmes que toi que j'ai résolu grace à un flash bios de ma CM.
Tout comme toi, chaque fois que j'allumais le PC, le ventilo de la carte 3D tournait à 100%, donc j'avais un énorme bruit genre sèche cheveux, et j'avais un écran noir.
J'arrivais à contourner le problème en appuyant sur le bouton "reset" de mon unité centrale, et là le PC démarrait "normalement" et le ventilo de la 5870 tournait silencieusement.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 01:43:08
J'ai pu updater ma CM en FH (dernière version en date), choisi de booter sur le bon PCI-E. Le PC démarre puis s'arrète deux secondes (normal je pense) puis rédémarre mais j'ai toujours mon écran noir que ça soit branché sur les deux DVI ou HDMI. Pareil si je reset ma CM.
suis déprimé...
