Savoar le Temp du Gpu . - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:58:19
Pour ca, faut que ta CG integre une sonde thermique et c'est pas courant.
Sinon, faut tu rajoutes une sonde toi meme.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:00:10
ou la... bas comment ca se fé ke sur les tests sur hardware les type on la temp du GPu.moi c juste pour voar si le ventilo est mieux ke l'ancien comme ca g une indée si je pêux o/c ou au contraire down/c
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:03:10
Marc utilise une sonde de temperature externe
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:06:19
bas je peux faire comment
? je met un termometre
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:09:45
Exemple : http://www.hardware.fr/articles/422/page7.html
Afin de mesurer la température de fonctionnement de la carte, nous avons utilisé une sonde externe Senfu que nous avons placé sur une puce mémoire ainsi qu?au dos du GPU. Nous avons relevé la température de fonctionnement après 10 minutes de Quake III en boucle.
Voila le type de materiel qu'il faut utiliser
Sauf si ta carte possede une sonde integree, dans ce cas, tu dois avoir un logiciel livre avec ta carte capable de la lire.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 16:57:15
bjr, existerais t-ils un logiciel pour savoar la temperature du Gpu d'une carte 3d.
j'ai une geforce 4 ti 4200 sans ventilo et j'ai mis un ventilo pour tour a la place je voudrais savoar si je peux o/c la carte 3d mais en sachant la temperature du Gpu et des rams si possible
merci d'avance à+
