Score lamentable sur 3D mark avec 6600 GT... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:19:38
mets le pilote à jour?
Le bios à jour?
Tes tensions de CG?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:22:07
euh la... tu faisais cb avec ta 9800pro juste pour s'avoir?
ta bien dans le bios tout sur enabled dans agp fastwrite des trucs comme ça? ton alim suffit pour la carte aussi?
Après je sais pas si ta moyen de la tester sur un autre pc hésite pas mais c'est peut etre ta carte après tout.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:22:08
Est ce que tu as désintallé et réinstallé tes drivers proprement? Parce que c'est typiquement le symptome d'un conflit ati/nvidia.
Ca m'étonnerai que ce soit la carte, soit elle marche, soit elle fait de gros bugs d'affichage. Perso, au passage 9600xt => 6800, je me suis retrouvé avec une 6800 qui été détectée comme supportant au max les shader 2.1
Donc surement un prob de réinstall des drivers.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:25:53
1) c'est quoi ton alimentation ? ET ses tensions ?
2) tu a desactiver le fast write dans le bios ?
3) les drivers ?
4) tu a mis des options graphique tel que l'anti-aliasing ou l'anistropique ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:28:22
Merci pour vos reponses.
J ai bien le dernier drivers. Par contre, j ai desinstalle les drivers de l ATI ds un 2 eme tps par ajout/suppression de prog. Au niveau du Bios j ai rien fait.
Pour mon score avec ma Radeon, j avais pas teste...elle est morte avant...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:29:21
Mon alim est de 500W, et je n ai pas mis d option graphique.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:29:59
tu a installer les drivers nvidia alors que y avais ceux de ATi encore sur le PC ?
Je te conseille d'effacer les drivers Nvidia et ATi si il en reste.... ca pourrais peut etre s'aranger
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:30:33
vincerobin a écrit : Mon alim est de 500W, et je n ai pas mis d option graphique. |
les voltages ca donne quoi ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:32:59
Tu entends quoi par Voltage? Et faut faire quoi au niveau du bios, stp?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:37:21
Si les voltage pour le 12V, 5V et 3.3V sont bon, il faudrait pas par exemple que le 12V soit en faite a 11V...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:39:33
vincerobin a écrit : Merci pour vos reponses. |
Ne cherche pas plus loin, ca vient de la. Supprimer les drivers par ajout/suppression de progr en laisse des tas de morceaux a droite ou a gauche, ce qui pourri les performances de ta carte (j'ai eu le meme probleme que toi, score pourri etc)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:41:05
Je vois ca où? dans le Bios? Il faut que je mette le bios en fastwrite, où il y est par default?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:32:26
J ai vérifié le Bios, le fastwrite est enable. Concernant le voltage, je suis bien à 12v, 5V et 3.3V. Mais je ne peux pas les changer, c est en gris clair.
J ai désinstaller mes drivers Nvidia, et j ai réinstallé le dernier, résultat 1390 aevc 3D mark 2005.
Que puis je faire?
Je suis déprimé, ca serait vraiment sympa de m aider. Merci.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:35:19
pour voir réélement a quel voltage tu es prend le programme SPeedFan il te l'indique, moi par exemple mon 12V est a 12.09V, le 5V a 4.89V, le 3.3V a 3.28V
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:39:45
Ati a un programme spéciale pour faire le ménage des drivers, utilise le.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:21:34
j ai utiliser drivercleaner, il m a trouvé pleins de merde, mais j ai tjrs le droit à un beau 1378 sur 3D mark 2005...snif snif...
Le lien chez ATI pour CATALYST Uninstaller est out.
Que faire?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:06:36
vincerobin a écrit : j ai utiliser drivercleaner, il m a trouvé pleins de merde, mais j ai tjrs le droit à un beau 1378 sur 3D mark 2005...snif snif... |
Apres avoir effacer les driver Nvidia et ATI, tu a bien ré-installer les drivers Nvidia apres j'espere.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:28:47
Tu branches bien la molex auxiliaire de ta carte graphique ?
Quelles sont les fréquences de la carte pendant son fonctionnement ? Pour ça installe RivaTuner (à télécharger sur guru3d) et utilise la fonction de monitoring.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:45:52
J ai utilise Riva tuner mon core clock est de 299.3 Mhz et memory clock 900 mhz, tout ca seulement au repos (sans jeu).
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:49:49
tu a bien brancher la prise molex 12V sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:58:30
il monte a 500 quand je fais tourner 3d mark. Record pour le dernier test 871....
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:00:37
871pts ?? c'est peut etre un probleme de chauffe
Essaie de la laisser refroidir une dizaine de minute et apres de reesayer 3dmark avec le boitier ouvert.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:00:41
ca a déjà été dis surement, mais t'as désactivé les trucs style anti-alliasing et compagnie ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:00:59
au niveau branchement sur la carte, il y a que l alimentation, non? Il est bien branche sinono, j aurai pas le ventillo.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:01:54
vincerobin a écrit : au niveau branchement sur la carte, il y a que l alimentation, non? Il est bien branche sinono, j aurai pas le ventillo. |
t'as pas une prise molex dessus ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:02:36
871 pour 3 d mark 2005. Pas de prob de chauffe, j ai verifie. J ai tout desactive concernant aiti-alliasing etc...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:02:53
Et pour les voltage ta pas repondu, et tu a brancher la prise molex sur la CG ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:04:21
vincerobin a écrit : c est quoi une prise mollex? |
Es-ce que tu branches un cable qui vient de ton alim sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:07:44
ben oui, sinon pas d alimentation sur la carte graphique, et pas de ventillo.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:08:03
C'est ça: http://www.nuggetlab.com/comptia_f [...] nector.jpg
Certaine carte on en besoin d'un brancher
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:09:30
je viens d utiliser Speed fan, et j ai 3.38, 4.97 et 12.22V. Donc tout a l air bien de ce coté.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:10:39
c est la prise d alimentation finalement comme pour le lecteur de CDROM...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:10:48
vincerobin a écrit : ben oui, sinon pas d alimentation sur la carte graphique, et pas de ventillo. |
ah, ben alors, mon ancienne Ti 4200 devait fonctionner à l'énergie solaire...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:12:19
je sais pas ds ma vie j ai eu qu une 9800 pro qui avait besoin de la prise mollette, je pensais que c etait pareille pour toutes les cartes.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:16:37
Apres une triste histoire sue ma Radeon 9800 pro 128...je me suis offert hier une Asus N6600GT. Malheureusement, j obtiens un score de 1400 su 3D-mark 2005 en 1024*768. Alors que je lis partout qu elle fait une moyenne 3300.
QQun aurait il une idee pour me venir en aide? Ma carte a un disfonctionnement?
Toute aide sera le bienvenue.
Ma config:
AMD XP 3200+
1 Go Ram
Asus A7...X8-E
