Score 3DMark fluctuant (6400 - 8000) avec 6600GT [PB] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:38:58
si c'est au démarrage de ton pc que tu obtients ces scores, c'est étrange.
Si par contre après une utilisation (jeux, applic...) que tes scores baissent, c'est normal: les caches/tampons du pc ne sont pas vierges.
nota: tes scores (8000/3500) sont tout à fait normaux voire très bon pour ton cpu
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:23:12
Que ce soit au démarrage du pc ou après une utilisation quelconque, j'ai toujours les mêmes (à quelques points près) sur une même session. Par contre c'est après un reboot que tout peut changer.
Les scores 8000/3500 me semblent en effet normaux pour cette 6600GT surcadencée quand je compare aux résultats des autres...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:40:34
Hummm encore plus dingue ! Je crois savoir d'où vient le problème, mais je n'en connais pas la cause ni le pourquoi.
En fait j'ai 2 comptes sur mon WinXP. Quand au démarrage je vais directement sur mon compte je ne fais que 6400. Par contre si je vais d'abord sur l'autre compte puis que je bascule sur le mien alors là je fais 8000 !?!?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:13:23
si sur 1 compte des programmes se lancent automatiquement et pas sur l'autre en fond de tâche (antivirus, hotsync...) ils utilisent une partie de la mémoire. Si les 2 comptes sont identiques, tu sais au moins lequel es 2 utiliser.
Petit test: tes fps dans les jeux sont-ils identiques ou y a t il une du même ordre (20%)???
Marsh Posté le 31-03-2005 à 18:31:14
moi aussi ca me le fait, mais sans reboote moi j ai lance plusieur fois 3dmark, un coup j avais 9300 et juste apres j ai 8700, j ai trouve ca zarb, c'est 3dmark qui doit deconné
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:59:20
rxjy : j'ai bien une perte de fps dans les jeux... Et sinon quand je regarde le détail des fps des bench 3DMark il y a bien une différence aussi (195 fps de moyenne quand je fais 8000 contre seulement 140 lorsque je fais 6400).
Sinon c'est bien ça le problème, je viens de tester longuement ce soir.
Par contre je n'ai jamais lancé 3DMark sur le compte 2. Il faudrait que je regarde. Je le lance toujours du compte 1 qui est le mien, donc les programmes résidant en mémoire ne peuvent pas jouer puisqu'ils s'ouvrent quand même lorsque je vais sur le compte 1.
La seule chose qui change lorsque j'ouvre 2 puis 1 au lieu de 1, c'est que l'agent graphique du firewall se lance sur le compte 2 (et pas le 1) et que supercopier (petit utilitaire) n'arrive pas à s'initialiser. Sinon tout le reste ce sont des services windows qui se lancent.
Mais en fermant ces deux programmes après avoir ouvert le compte 1, je reste à 6400. Il faudrait que j'essaye en les désactivant par msconfig puis en rebootant.
Pour gagner du temps sur les tests 3DMark d'ailleurs, je ne le lance pas en entier, mais juste le premier. Si je fais 196 fps ça veut dire que j'aurais eu 8000 à tous les tests, si je fais 140 fps, j'aurais eu seulement 6400.
Vraiment étrange... Il va me falloir réinstaller windows je sens. Mais je n'ai pas le courage de le faire.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:04:48
Migill a écrit : Par contre je n'ai jamais lancé 3DMark sur le compte 2. Il faudrait que je regarde. Je le lance toujours du compte 1 qui est le mien, donc les programmes résidant en mémoire ne peuvent pas jouer puisqu'ils s'ouvrent quand même lorsque je vais sur le compte 1. |
Bascule rapide des utilisateurs?
Si oui ça garde en mémoire tous les programmes de la session précédemment ouverte (antivirus, firewall, seti, folding, genome... ) et il faudrait que tu la "kill" pour retrouver une session propre...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:20:11
je pense que le mieux est de reformater et de repartir a zero comme ca pas de probleme
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:04:30
A cause d'un plantage d'occt (vcore trop faible, je vais devoir le remonter un peu), je viens de rebooter et j'en ai profité pour ouvrir le compte 2 et y lancer 3DMark... Je n'ai obtenu que 6400 Par contre j'ouvre juste après le compte 1 (sans fermer le compte 2) et là 8000 !!!!!
Donc pour ne pas avoir de baisses de perfs graphiques, je dois avoir les deux comptes ouverts (il va falloir que je vois si je peux faire aussi bien 1->2 que 2->1).
Enigme, énigme
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:05:47
Gigathlon a écrit : Bascule rapide des utilisateurs? |
J'utilise en effet la bascule rapide des utilisateurs et donc l'autre session reste ouverte, les processus résidants lancés... Bon ça ne consomme qu'un peu de mémoire et très très peu de cpu.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 22:56:10
Victoire, je crois avoir résolu (confirmation après de plus amples tests).
J'ai simplement désinstallé les pilotes, passé driver cleaner pro, jv16 powertools (pour son nettoyeur de registre), réinstallé les pilotes et enfin tout se passe bien... Du moins au premier reboot je suis allé directement sur mon compte et j'ai bien 8000 à 3DMark 2003.
Il est vrai que c'est quelquechose que j'aurais dû faire depuis longtemps (desinstall/reinstall propre des pilotes, cf. mon premier post) mais ça m'amusait de chercher un peu ce qui se passait.
A noter que pour l'instant je n'ai pas encore installé coolbits... A voir si ça aura une incidence ou pas.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:45:21
J'AI TROUVE D'OU CA VENAIT...
En fait, je forçais (avec l'utilitaire des pilotes nvidia après installation de coolbits) une fréquence de rafraichissement de 120Hz sur mon CRT pour la résolution 1024x768. C'est ça qui diminuait drastiquement les perfs !!!
Je viens de faire le test en live :
Ca m'étonne ça... Il va falloir voir si la fréquence de 100Hz que je force pour le 1280x1204 ne limite pas non plus les perfs !?
EDIT : finalement dès que je force une résolution autre que celle par défaut, les perfs sont dégradées...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:03:32
Finalement j'ai désactivé le forçage de fréquence de rafraichissement... J'essaie plutôt d'utiliser les paramètres dans les jeux qui permettent de fixer cette fréquence (ils sont rares malheureusement les jeux le proposant).
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:08:32
Il m'arrive un truc étrange... J'ai fait l'acquisition dernièrement d'une 6600GT Galaxy. Je la branche, lance les tests 3DMark pour voir un peu la différence que ça fait avec ma Geforce 3 Ti200...
J'obtiens juste après l'installation :
Peu après je relance les tests 3DMark et là j'obtiens des résultats totalement différents :
Trois jours après je me retente un 3Mark2003 et là je refais 8000... mais au reboot suivant, je suis repassé à 6400 Par contre, 3DMark2005 reste toujours à 3500 !!!
Bref les résultats sont aléatoires et je ne sais pas pourquoi. J'ai désactivé toutes les modifications que j'avais faites dans le nvidia control panel et dans rivatuner mais ça n'a rien changé. J'ai fait un monitoring sous RivaTuner et la fréquence de la carte ne semble pas baisser pour cause de surchauffe, la température quant à elle pendant un 3DMark ne monte pas au-delà de 70°C...
Je vais essayer ce soir de déinstaller et réinstaller proprement les pilotes (nettoyer tout avec drivercleaner, etc.) et on verra bien. Je n'installerai pas coolbits dans un premier temps au cas où.
Sinon vous auriez des idées pour m'aider ? Pourquoi 3DMark2001 et 2003 ont des scores fluctuants alors que 3DMark2005 reste toujours constant ? Par ailleurs j'utilise la version de démo de 3DMark donc je ne peux modifier aucune option (donc ce n'est pas la modification d'options 3DMark qui peut expliquer la fluctutation).
Je n'ai également rien changé du tout à mes réglages du processeur. Il tourne toujours à 2400MHz, avec les mêmes timings mémoire...
MiGiLL
