Score médiocre 3dmark2005 avec galaxy geforce 6800GT
Score médiocre 3dmark2005 avec galaxy geforce 6800GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:30:49
Voilà avec la config que j'ai mis en signature (j'ai juste O/C mon proc 2,5 ghz et ma cg à 420/1100)
j'obtiens le score de 3700 points.
Je sais pas ce qu'il se passe, j'ai obtenu une fois 4700 points ce qui me semble plus logique mais pas terrible, mais les 3 derniers benchs que j'ai fait me remonte 3700 points, j'ai tout mis par défaut au niveau de 3dmark2005, au niveau des drivers j'ai les 66.93 et j'ai positionné sur hautes performances.
Entre la fois ou j'ai obtenu 4700 points et toutes les autres fois, je n'ai pas souvenir d'avoir changé quoi que ce soit...
Certainement, un paramètre a du changer.. si jamais vous avez des idées.
Merci d'avance !
GALAXY  6800 GT 256Mo + Zalman CNPS7000B-Cu + AMD 64 3500+ Hitachi Deskstar 7K250 160 Go Serial-ATA 8Mo + Corsair DDR PC3200 TwinX 2x512 Mo X-Treme Low Latency + Tagan TG420-U02 + Textorm 974MB + Philips 190S5FS + NEC ND-3520 + MSI K8N Neo2
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:36:47
Tu n'a pas activé l'anistropique ou l'anti-aliasing ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:37:19
Ne touche à rien au niveau des drivers comme ta position sur "Haute Perf"
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:39:58
Au niveau de 3dmark 2005 ?
non j'ai laissé par défaut...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:40:58
Non au niveau des driver, verifie que tu n'a pas non plus un processus qui t'utilise ton CPU.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:41:40
bin à part çà et l'o/c j'ai rien touché..
je sens que je v désinstaller les drivers et les re-installer..
comment y s'appele déjà le petit logiciel pour bien desinstaller ses drivers ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:42:30
Driver Cleaner si je me souviens bien.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:42:46
au niveau des drivers y me semble que c'est marqué que c'est l'application qui gère..
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:43:46
Ok merci.  :jap:
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:06:08
Tu as peut-être activé la V-Sync ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:15:05
kézako la V-sync ?
on l'active comment ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:16:20
remet les fréquence d'origine sur ta carte graphique
pour beaucoups de gens, overclocker la carte réduit les performances...
et va voir dans ton BIOS tes paramètre, surtout pour ta RAM, j'avais des salles parf, et depuis que j'ai configurer ma RAM manuellement, ça va beaucoup mieux...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:20:38
peut-être synchronisation vertical :)
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:23:17
ce soir dès que je rentre cad vers 18h, hop je re-installe le driver
je n'overclocke pas et je relance un 3dmark2005.
Pour la ram voilà comment elle est configurée (2.5,3,3,6 FSB=230 Voltage=2.7v)
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:23:57
La V-Sync, ou synchronisation verticale, est un paramètre qui t permet d'éliminer le désagréable effet qui se produit souvent dans les jeux 3D : quand tu as l'écran qui se "déchire" brièvement (tu vois une espècede ligne horizontale qui bouge de haut en bas et coupe en deux l'image de temps en temps). Ce paramètre ajuste la fréquence verticale en fonction de ta fréquence horizontale et bride donc ton nombre de FPS pour éviter que les deux fréquences (horozontales et verticales) ne soient plus synchronisées (si elles ne le sont plus, tu risques de voir une image déchirée parfois).
Voili voilou  :jap:
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:25:14
Autrement dit (lol j'ai pas dit l'essentiel), quand la V-Sync est activée, il y a fort à parier que tu puisses perdre 1000 points au 3DMark...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:27:54
Voili voilou  :jap:
yep
et je voudrai savoir si ce fénomène est du a un movais ecran ? au rafrechissement maximum de l'ecran ?
ou alors c'est pareil pour tout les ecrans ? :D
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:32:07
Voili voilou  :jap:
trés bien merci pour cette explication trés claire.
Grd maître de la V-SYNC.  :jap:
tu travailles dans le monde du jeux video pour être aussi afuté sur le sujet ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:37:54
tiens tant que jy suis, j'ai essayé plusieurs jeux pour voir si çà posait un pb, nfsu2, xpand rally, flatout et pes4
çà marche plutôt bien, même pour xpand rally pour lequel j'ai l'impression qui faut une config de dingue (j'ai mis tout à fond en 1024*768) au dessus je trouve que çà rame (je me demande ce qu'il faut comme bécane pour mettre tout au maximum pour ce jeu ..) bref je suis satisfait, sauf pour pes4 ou j'ai l'impression que çà tourne moins bien qu'avec mon ancienne config (XP2800+ - Radeon 9800 pro).
Je le ressens surtout quand y'a d grds dégagements... c bizarre.. le jeu est patché et tout..
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:39:04
Non lol, mais j'achète des cartes 3D depuis un moment et j'ai découvert les bienfaits de la V-Sync très tôt car cela devenait vraiment génant ces foutues "déchirures"... Je l'ai activée avec l'impression que ça avait un lien et en réalité c'était EXACTEMENT le bon paramètre  :D
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:42:36
vire tes oc et re essaye
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:47:52
yep
 :D
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:48:47
Vous avez une idée sur le fait qu'overclocker peut au contraire déteriorer les perfomances ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:50:10
moi non plus j'avoue que j'ai jamais remarqué le pb que corrige l'activation de la v-sync
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:52:05
nan nan, je joue avec la V-sync , parsque sinon sa fait plein de traits et la fluiditié d'image est moin agréable :/
et je voudrai savoir si sa vien d'un mauvais ecran ou si c'est normal ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:54:13
Overclocker peut brider les performances dans le cas où certaines parties du GPU ne tenant pas l'o/c sont désactivées par mesure de sûreté.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:00:19
la vertical sync , c'est inutil, faut vraiment faire gaffe , mais avant qu on me le dise, javias JAMAIS remarquer... donc voila... si tu y fais pas attention ca va
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:03:20
starfmr >>> bah franchement, dans Doom 3, le fait de la désactiver me bousille littéralement le jeu...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:05:15
okey dokey el maestro !
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:06:30
une fois mes petits pb résolus, je l'activerais pour voir la différence.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:07:37
Merci d'avance !
1/ Verifie que tes pilotes du chipset de ta carte mère sont bien installés
2/ Verifie avec le monitoring de Riva Tuner que ta carte ne surchauffe pas et ne se met en protection
P.S. : 3Dmark05 désactive tjs le V-Sync, pas besoin d'y toucher.
Moi, j'aime pas les signatures
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:13:26
cedric_online >>> non c'est indépendant de l'écran. Il y a forcément des écrans qui y sont plus sensibles mais cela provient surtout des différences entre fréquences horizontales et verticales. Si ton écran a, par défaut et à une résolution donnée, une fréquence horizontale +/- proportionnelle à ta fréquence verticale, tu ne ressentiras pas trop les "déchirures" et la V-Sync ne servira pas à grand-chose, mais par contre si les deux fréquences ne sont absolument pas proportionnelles (CAD synchronisées), le jeu ressemblera à une bouillie sans V-Sync...
>>> Rien à voir avec le prix de l'écran.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:18:59
1/ tu verifies comment que les drivers du chipset sont bien installés ?? ( pour info j'utilise les drivers MSI avec le MSI live update)
2/ j'avais 47° en idle, à partir de combien elle surchauffe ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:06:18
- Ta carte est bien indiquée comme AGP et pas PCI dans le panneau de controle NVIDIA ? Si oui c'est bon
- Faut voir en charge ... essaie ca ne coute rien
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:19:12
Ok patron !
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:41:43
ok merci pour l'explication ^^
et sinon pour ceux qui doute de la V-sync, lancez un jeu sans, mettez vous en face un mur, ou d'un angle, et bougez lateralement, ou de gauche a droite avec votre souris.
vous devriez voir des petit trait de décalages (si moniteur mal reglé comme expliqué plus haut)
activez la V-sync, et ces traits de décalage vont diparaitre, et je trouve que la qualité de la fluidité est meilleur... on vois mieux...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:43:29
Et ton PB est réglé?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:59:05
jui encore au taf, jui pas rentré chez moi encore pour mettre en pratique toutes vos explications ...
jui entrain de me prendre la tête sur l'extraction d'une variable en plusieurs variables dans un programme express.
pour les amateurs de bases de données multi-dimensionnelles..
vive l'informatique.  :pt1cable:
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:22:32
bon alors effectivement ct un pb d'O/C trop gros
j'ai fait la detection des fréquences optimales à partir des drivers
nvidia jui descendu à 400 mhz/1.05 ghz
et là hop 5137 pts.
je pense que çà correspond plus.
Merci à tous !!!
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:08:28
Ben.... de rien :)
