Séparer l'audio et la vidéo sur une carte graphique avec 2 HDMI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2018 à 11:29:45
Je n'ai jamais fait la manip, mais je pense que c'est possible. À chaque connexion audio/vidéo correspond un « périphérique de sortie » (du moins avec ma CG AMD). Si la liaison HDMI est active, la sortie audio aussi. Il reste à sélectionner ce périphérique dans le logiciel de lecture vidéo, ou par défaut.
Ceci dit, je suppose que la TV peut émettre elle-même l'audio numérique vers l'ampli, non ?
Marsh Posté le 16-12-2018 à 12:43:12
Effectivement, j'imagine qu'en théorie c'est possible, mais si quelqu'un avait été confronté à ça en pratique
Marsh Posté le 16-12-2018 à 12:46:17
Mais merci pour cette réponse !
Et oui, ma télé renvoie bien le son sur l'ampli via le protocole hdmi ARC, mais seulement les pistes classiques Dolby et DTS, et non les pistes "HD" (ce que sera capable en théorie de faire le nouveau protocole eARC pas encore sortie). Ce qui revient au même que de brancher mon pc à l'ampli en SPDIF, ce que j'aimerai éviter !
Marsh Posté le 16-12-2018 à 13:52:32
| dem0nking a écrit : Effectivement, j'imagine qu'en théorie c'est possible, mais si quelqu'un avait été confronté à ça en pratique |
Si l'ampli est équipé d'une entrée HDMI, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Avec VLC par exemple, je peux sélectionner le périphérique audio indépendamment de la sortie vidéo (qui dépend de la position de la fenêtre…). S'il y a un problème, ce sera du côté de l'ampli.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 11:38:00
Oui, l'ampli est bien pourvu d'entrées HDMI (4 en 1.4).
Merci pour cette réponse. Je suis d'accord avec vous, en théorie, tout laisse penser que c'est faisable.
Mais il est vrai que si quelqu'un avec une configuration similaire pouvait me confirmer, ça me rassurerait pour poursuivre ce projet de montage de pc multimédia.
Sinon je m'oriente vers un bon lecteur Blu-ray 4k avec deux sorties hdmi, une dédiée à l'audio et l'autre pour la vidéo.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 12:06:28
Cela doit fonctionner.
Par contre, l'HDMI audio sera toujours accompagné d'un flux vidéo.
Libre à toi de le traiter / rediriger ou non.
Marsh Posté le 29-12-2018 à 16:29:54
Merci à vous pour ces réponses.
Du coup, je vais remplacer mon ampli, et j'arrêterai de me poser 1000 questions
Marsh Posté le 29-12-2018 à 21:52:03
Ce que tu veux faire fonctionne très bien.
Je le fais avec une gtx1050 ti. Une sortie hdmi de la CG reliée à l'ampli puis la TV. Une deuxième sortie hdmi reliée directement à mon projecteur.
Les deux écrans à configurer en mode clone.
Donc dans ton cas, une CG récente hdmi 2.0, un câble en direct sur la tv et l'autre sur l'ampli. Dans les drivers nvidia tu peux désactiver la sortie son qui sera directement reliée à la tv.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 09:40:43
J'attendais ce genre de réponse concrète justement.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 29-12-2023 à 10:51:00
J'ai une CG GTX560 avec une sortie DVI vers l'écran et une sortie HDMI vers le VP.
J'utilise la sortie HDMI de la CM pour envoyer le son à l'ampli. Par contre je suis obligé de déclarer un écran pour que l'ampli soit vu par Windows et ainsi envoyer le son.
Je ne peux pas utiliser le mode clone sur les 3 sorties car il y une CG nvidia et le chip du cpu pour la sortie de la CM.
Le problème est que si j'ai une fenêtre qui se retrouve sur la sortie qui va à l'ampli, elle est perdu, pareil pour le curseur car je n'ai pas d'écran derrière l'ampli.
Comment pourrais-je envoyer QUE le son sans déclarer d'écran (donc étendre le bureau Windows) sur la sortie HDMI de la CM (chip Intel HD4600 d'un i7-4790k)?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-01-2025 à 16:12:41
Je me permets de relancer cette question de l'année dernière toujours valable...
Comment pourrais je envoyer uniquement l'image via le port DP sur mon écran QHD 75HZ VRR/Gsync et uniquement le son sur le port HDMI vers l'ampli?
Question posée autrement: Comment dans le panneau de contrôle NVIDIA peut on déclarer un Audio HDMI output sans déclarer un écran?
J'ai une GTX1660TI, actuellement dans le panneau de contrôle NVIDIA je suis en configuration 2 écrans: le QHD en écran principale (celui que j'utilise) et un écran "bidon" 1080p vers l'ampli uniquement dans le but de pouvoir profiter du HDMI Audio.
Le problème est qu'il n' y a pas d'écran connecté à l'ampli, donc si une fenêtre se barre sur "l'écran" de l'ampli, bah c'est pas jojo pour la ramener sur le "vrai" écran principal.
PI, le mode clone n'est pas utilisable car mon ampli ne support que le 1080p et je pers la possibilité de du VRR/G-Sync
Il parait qu'il existe une carte son qui est capable de sortir que du son sur un port HDMI: Auzen X-Fi HomeTheater HD Mais bon, si je pouvais éviter d'acheter cette carte HG pour juste avoir du LPCM7.1, passthrough DTS HD MA et DD TrueHD...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 16-12-2018 à 10:38:00
Bonjour tout le monde,
C'est la première fois que je pose une question sur un forum, ayant toujours trouvé des réponses jusque là.
Je vais vous exposer la situation.
Je suis en possession depuis quelques jours d'un magnifique téléviseur 4k OLED, mais j'ai un ampli A/V qui commence à dater, équipé seulement d'entrées HDMI 1.4
Mon pc, équipé entre autre d'un gpu AMD radeon HD7850, est depuis quelques années branché sur mon ampli via un câble HDMI, et je joue, navigue et regarde des films sur le téléviseur.
J'aimerai donc m'équiper d'une carte graphique plus récente (gtx 1060 ou AMD RX 570) me permettant, entre autre, de visionner des films en 4k.
Hors, ne pouvant passer par mon ampli, je serais dans l'obligation de la brancher directement sur ma TV.
Et ne pouvant me passer d'un son de qualité, je ne me vois pas me brancher en coax ou fibre optique sur l'ampli.
Ma question est donc la suivante:
Sachant qu'il existe des fabricants de cartes qui installent une double sortie hdmi (Asus pour n'en citer qu'un) sur leur produit, je me demandais s'il était possible de dissocier l'image vers une sortie et le son vers l'autre ?
J'espère avoir été clair, et ne pas créer de doublon avec un autre topic, mais je n'ai absolument rien trouver à ce sujet jusqu'ici...
Merci par avance pour vos réponses !
