shutdown des écrans durant les jeux
shutdown des écrans durant les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2010 à 19:57:53
bonjour à tous...
voila j'ai un ENORME problème avec mon pc, tout d'abord je vous poste ma config
carte mère asus p6t deluxe
core I7
nvidia 285
windows 7 X64
disque dur système 64Go SSD (mais je connais pas la marque)
disque dur des jeux: 1.5To (mais je connais pas la marque)
dual screen
ram: 6Go
donc, quand je fais de la 3D... peut importe la 3D, que ce soit jeu ou google earth par exemple, que je soit en plein écran ou non. au bout d'un petit moment (totalement aléatoire, ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre 3heures!) mes écrans s'éteignent, l'ordinateur est plus ou moins bloqué (j'entends encore la musique du jeu tourner ou winamp tourner mais si je suis sur une conférence audio j'en suis déco) et le seul moyen de réccupérer la main sur le pc est un arrêt à la barbare.
le vendeur qui m'a monté ça à fait de nombreux test sans comprendre d'où pouvais venir le problème, la carte ne chauffe pas, semble tourner normalement sur les test ultra poussé et les test de ram n'ont rien donné.
j'ai fait différents test de mon coté, pc formaté avec le minimum de logiciels installés, drivers a jours, un écran débranché, rien n'y fait... j'ai toujours ce bug de shutdown... quelqu'un l'a-t-il déjà eu? si oui comment le résoudre?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 11:15:01
je fais un petit up mais j'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup là...
aidez moi obiwan kenobi, vous êtes mon dernier espoir!
Marsh Posté le 29-01-2010 à 11:18:00
Tient, sa me faisait pareil ! demande au mec qui te la monté d'essayer une autre cm ! j'avais changer ram, alim, cg, processeur et sa me le fesait toujour, du coup j'ai changer la cm et depuis pu rien ! tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 11:18:03
c'est quoi ton alim ?
c'est quoi ton boitier?
OC du CPU et/ou du GPU ?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 11:24:32
le boitier est un revoltec zirconium (très beau cela dit en passant)
l'alim est une bequiet 1200W... (tiens d'ailleurs à ce sujet, quand j'ai pris mon pc au bout de trois jour j'ai l'alim qui a fait sauter le disjoncteur général chez moi et quand je la branchais elle faisait des étincelles. renvois de l'alim chez bequiet qui n'ont absolument pas compris ce qui s'était passé!)
bonne idée le changement de CM, faudra que je lui propose... changement complet (type et/ou marque) ou simple remplacement de la carte mère?
OC? quoi ça?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 11:25:55
J'ai eu exactement le même problème il y a trois semaines, cela venait de ma carte graphique, j'avais totalement oublié que je l'avais O/C tellement c'était insignifiant comme O/C, résultat dans tous les jeux un peu exigeant l'écran s'éteignait, le son continuait et obligé de reboot systématiquement, à priori la carte se mettait en protection, pourtant les températures étaient tout à fait normales, ça m'a pris des jours avant de trouver....
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
Marsh Posté le 29-01-2010 à 11:28:21
ha ok OC=over clock... non j'évite généralement de faire de l'OC sur les machines que je viens juste d'acheter. j'évite tout court en fait étant donné le champ d'entropie que je développe avec les ordinateurs... si elle est ovec clocked c'est dés la montage et sans mon consentement... et je n'ai aucune idée de comment la foutre dans son état d'origine...
en tout cas merci a tous pour vous solutions!
Message édité par smauglord le 29-01-2010 à 11:37:43
Marsh Posté le 05-02-2010 à 23:46:10
Même souci sous les jeux: Sacred2 et CivRome.
J'ai ceci comme config:
ALIM: ANTEC new TruePower 750W
CPU: Core i7 920
MB: ASUS Rampage Extreme II
RAM: PATRIOT 6*2Go PC1333 en XMT
CG: Twinteck GTX285
DD: WD Caviar black 2 raid 5 sur ICH10
J'ai vérifié les température pendant le jeux grâce a mon second écran où j'affichais GPU-Z et d'autre logiciels de monitoring. Ce n'est pas la température. De plus j'ai testé ma CG avec des logiciels pour la faire travailler à 100% et elle est stable et reste à 92° max...
J'ai testé sans PhysX... Pareil.
Quand cela se produit et si je suis sous Skype avec un ami, on peut toujours communiquer. Mon clavier est figé par contre.
Un reset ne fait rien, car mon écran reste noir comme en veille.
Obligé d'éteindre puis redémarrer mon PC.
Mes deux écrans passe en noir!
Tous les drivers à jour...
Marsh Posté le 06-02-2010 à 07:57:22
Moi aussi j'ai le meme souci à ce detail pret que les applications freezes avant de se bloquer totalement
Et cela ne le fait qu'avec des applications 3D en 2d aucun soucis....
j'ai tout mis a jour au niveau pilote et bios
La config:
core I7 920
radeon hd 5970
6GO pc 2000
Asus p6t se
windows 7
Vous etes sous quel version de seven?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 08:34:15
si l'alim fait sauter le compteur c'est qu'elle est défaillante. sinon faut tester la carte graphique,la ram.
tu peux aussi désintaller les pilotes graphiques et voir si le probléme continue.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 09:45:59
Windows 7 Pro 64Bits
J'ai essayé MEMTEST en CD mais ça bloque après le message "MemTest is ready..."
Je vais essayer de tester avec 3D Mark si j'arrive a obtenir une clé d'essais.
Je vais essayer aussi en débranchant 3 disques dur.
Car j'ai quand même 6 disques dur WD Caviar black.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 09:06:12
Bon alors là j'ai fait un grand bond dans la stabilité en activant le xmb dans le bios et en forcant la ddr 3 sur sa bonne frequence et non en auto
Apres 2h de jeu intensif crysis warhead et oblivion aucun plantage chose qui ne m'etait pas encore arrivé ...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 09:19:57
XMP tu veux dire, moi je l'avais deja d'activée...
Le test de MemTest n'a donnée aucune erreur.
Moi j'ai trouvé aussi un truc:
-J'ai un dual screen (2 écrans) et en désactivant le second écran plus de problème même si Sacred 2 est instable mais ca c'est le jeux en lui même.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 10:48:46
oui c'est çà  xmp
moi je tourne avec eyefinity activé 5780x1080
J'ai pas testé sans vu qu'apparement on est plusieurs à avoir le meme probleme et cela avec des configs differentes
Alors est ce que cela ne viendrait pas tout simplement de windows 7 je me pose là question ?
J'ai aussi un clavier G15 et au moment des premiers symptomes j'avais des micro coupures d'affichages mais bon là pour l'instant tout marche bien
je tiens au courant je vais voir sur la journée ce que cela donne
Message édité par jeralex le 07-02-2010 à 10:50:33
Marsh Posté le 07-02-2010 à 10:51:31
Windows 7 eu oui mais pourquoi?
Pas de souci de chaleur, pas de mémoire, pas de driver (à jour), pas de jeux, bios ca a l'air ok...
Oui pourquoi pas mais pourquoi...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 10:57:02
car sous vista ou xp je n'ai aucun soucis
par contre sous ces OS là adieu le eyefinity et dirext 11
Moi aussi j'ai aucun soucis de temp°
Sinon cela vient de chez ASUS car on a le meme fabriquant et a regardé sur les forums c'est souvent des ASUS qui sont incréminés
Marsh Posté le 07-02-2010 à 10:58:19
Les carte mère ASUS?
Tu peux tester sans ton Eyefinity, car au final tu as toi aussi deux écrans branchés...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:04:52
Oui car tous les 3 on a une carte mere ASUS ce n'est pas les meme version mais c'est des ASUS
En ce qui concerne le eyefinity oui j'ai 3 ecrans de bracnchés mais bon je ne pense pas que cela vienne de çà, je vais tester mais bon j'y crois pas vu que d'autres on le meme souci avec un seul ecran
C'est quand meme rageant d'avoir une bonne config et de ne pas en profiter
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:06:57
oui ...
Pour les écrans, je les ai désactivé sous Windows, donc pas d'extension de bureau ni rien.
Ben après moi je ne prends pas les drivers d'ASUS, mais ceux des constructeurs: Intel, Jmicron, Nvidia, Mervell, ...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:09:33
Moi j'ai recuperer Drivermax, il scanne le pc et t'indique les derniers pilotes donc tout mes pilotes sont a jours intel, realtek,....
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:13:30
J'ai lu que la carte graphique pouvait se mettre en sécurité, ce qui semble être notre cas: Soit à cause de la chaleur, soit car on OC...
Je ne verrai pas pourquoi les Asus par défaut feraient ce genre de chose. Apres Windows 7 oui mais pour découvrir pourquoi? Gestion d'alimentation, peut être l'économie d'énergie sur le PCI-E?
Pour les drivers, je suis à jour, je m'en charge manuellement, je préfére.
Essais sans tes écrans secondaire, je continuer mes tests sans mon second écran.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:26:35
Ok je vais tester cela cet apres midi, là c'est l'heure de l'apero  :ange:
La gestion de l'energie je l'ai desactivé et je ne fais pas OC
Tu as deja essayé de voir avec debugging tools  for windows pour voir ce qui coincait
Moi cela me donne souvent çà
"a clock interrupt was not received on a secondary  processor within the allocated time interval "
ou çà "vista_driver_fault"
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:28:18
mais tu vois cela au redémarrage? car moi je n'ai plus accès a rien, jusqu'à un reboot complet (un reset ne résoud rien)
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:19:49
Est ce que tu as le VT-D d'activé sous le bios?
L'option pour activer la gestion de la virtualisation du CPU?
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:22:39
en fait il enregistre un fichier d'incident on va dire tu le trouves ici
c:\windows\minidump
 apres tu relecharges debugging tools for windows
un petit lien
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] ed_2002/4/
En ce qui concerne le vt-D je ne peux pas le verifier pour l'instant
Mais toi tu l'as activer ?
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:23:56
oui et j'ai désactiver ceci en même temps que désactiver mon second moniteur... Est ce que c'est le moniteur ou le VT-d qui foire...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:25:21
parce que tu n'as plus de souci ?
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:26:28
ben j'ai testé pas mal et ca ne se reproduit plus...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:27:02
ok je vais voir cela mais bon là je ne peux pas rebooter le pc pour l'instant
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:27:55
ok, en gros j'avais fait ceci:
- Désactivé VT-D
- Désactivé X.M.P
- Désactivé moniteur secondaire
Marsh Posté le 07-02-2010 à 18:28:40
Bon alors retour de l'apres midi
Donc j'ai activé ce matin XMP et mis la frequence exact de la DDR3 avant elle etait en auto
j'ai viré avast aussi et daemon tools et le prog du G15 et je n'ai eu aucun plantage de l'apres midi voir meme de la journée d'ailleurs
J'ai pu jouer a bf2 sans soucis ce qui etait rare car au bout de 5 mins les freezes apparaissaient et hop reboot obligatoire
Donc pour ma part maintenant j'exclue windows 7 et je pense que cela vient dela gestion de l'alimentation de la ram
Precision je suis resté avec les 3 moniteurs activés et l'eyefinity enclenché
Message édité par jeralex le 07-02-2010 à 18:29:51
Marsh Posté le 07-02-2010 à 18:33:58
en XMP tout est déja configuré automatiquement, tension, fréquence, timings, ...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 18:36:52
soit tu as manual/auto/docp/xmp
Moi avant j'etais sur auto et la ddr3 sur auto aussi
Je te dis simplement ce que j'ai changé c'est tout le fait est que je n'ai pas eu de plantage de la journée ce qui ne m'etait jamais arrivé
Message édité par jeralex le 07-02-2010 à 18:37:49
Marsh Posté le 07-02-2010 à 18:38:02
ok ok je prends note...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 18:42:54
Et niveau alimentation tu as une 750w c'est bien cela
alors que moi j'ai juste 600w donc on peut exclure ceci
Message édité par jeralex le 07-02-2010 à 18:43:25
Marsh Posté le 08-02-2010 à 10:25:25
Oui en effet 750W Bronze. Et bizarrement j'ai eu à nouveau le souci mais je n'avais désactivé mon second écran depuis Windows qu'après avoir lancé le jeux...
Je ne sais plus trop quoi penser honnêtement.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 07:01:15
Bon et bien retour d'experience le probleme est revenu :??:
Marsh Posté le 10-02-2010 à 10:06:51
Ce n'est pas le XMT, pas le VT-d.
Plusieurs écrans? Tu ne peux toujours pas tester cette solution?
Pour le moment moi ça tient comme ça (mono écran).
Message édité par Aikidokatana le 10-02-2010 à 10:07:05
Marsh Posté le 10-02-2010 à 18:30:35
je vais tester en mono
je te tiens au courant
Marsh Posté le 11-02-2010 à 15:10:13
Tiens en parcourant le net
je suis tombé la dessus  à la limite on a tous les 2 windows 7 64 bits....
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=7133.0
Je te tiens au courant pour le mono ecran je teste çà cet apres midi
