Shuttle SN45G + Sapphire 9800 pro 128 Mo = la tete a toto - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2004 à 21:42:14
tu la essayer autre par ??
tu as bien effacer les driver nvidia car je peut te dire que ati+nvidia= grosse cata
sinon au pire format et reinstall tu verra qu elle n est pas faite que pour les bench
Marsh Posté le 28-01-2004 à 21:44:46
Problème connu dans les shuttle... l'alim suffit pas à alimenter les radeon 9800 qui sont des gouffres en energie...
C'est connu comme problème !
Marsh Posté le 28-01-2004 à 21:54:23
On me l'a deja dit, mais on m'a aussi dit que ca pouvait suffir...
Y'a une alim 250 W chez Shuttle, est ce que ca va suffir ?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:01:21
à mon avis faut mini 300
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:03:00
neo95 a écrit : tu la essayer autre par ?? |
Non je ne l'ai pas essayée autre part
tout est neuf et j'ai fait une install complete donc pas de bouts de drivers nvidia à l'horizon
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:05:03
tlar a écrit : à mon avis faut mini 300 |
bah en général, les pb d'alim t'empeche carrement de démmarrer
moi tant que je reste sous windows, ca tourne niquel
c'est seulemnt apres 5 min de jeu que ca plante...
en plus, j'ai quelques bugs d'affichage, genre des pixels rouges sur un quarts de l'ecran, comme s'il y avait une interference ou kkchose comme ca...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:05:46
Sont comment tes voltages ?
Sinon dans le BIOS, les grands classiques pour voir : AGP 4X ou 2X, Fastwrite et Sideband Adressing disables. AGP Aperture size à 64 ou 32 Mo.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:06:04
enfin s'il faut 300, je suis pas dans la ...
je crois pas que ca existe une alim 300 pour shuttle...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:08:24
Ernestor a écrit : Sont comment tes voltages ? |
en effet, j'ai pas poussé les reglages à ce niveau, j'ai tout laisse par défaut
et a vrai dire j'ai pas super envie de brider mon matos pour le faire marcher...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:08:42
Sur ma Hercules 9800, c'est clairement indiqué sur la boite : 300W si PC chargé.
Donc bon, une 250 si elle est de qualité de pourquoi pas, sinon, c'est pas gagné
Bref, pas la peine de taper sur ATI pour ca
Toutes les CG haut de gamme tirent à donf sur les alims. C'est pour rien qu'elles ont toutes un branchement direct sur l'alim, le port AGP arrive pas à suivre.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:09:35
J a écrit : |
Tu perd 2% de perfs le vent dans le dos si tu vais ce que je dis.
A toi de voir mais ca serait un peu ridicule de pas garder cette carte juste parce qu'elle passe en AGP 8X ....
Pour info, ma 9800 tourne en 4X avec Fastwrite off. Pourquoi ? Parce que j'ai la flemme de tester en on et 8X, vu ce que ca m'apportera, à savoir rien.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:11:14
Ernestor a écrit : Sur ma Hercules 9800, c'est clairement indiqué sur la boite : 300W si PC chargé. |
moi je veux bien investir, quoi que l'alim en question coute quand meme 75 euros, mais apres j'aimerais que ce marche, et ca personne ne peux me l'affirmer...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:12:32
Ben déjà regarde tes voltages en charge pour voir si ca tient.
Et essaye dans ton BIOS ce que je propose au dessus.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:12:52
Ernestor a écrit : |
bon c est vrai que vu sous cet angle, 2% c'est pas la mort
je vais tester
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:13:52
Ernestor a écrit : Ben déjà regarde tes voltages en charge pour voir si ca tient. |
pour voir les voltages, tu utilises quoi comme logiciel ?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:16:30
J'utilise MotherBoard Monitor parce qu'il te permet d'avoir des logs et donc d'enregistrer les mesures pendant que tu joues.
Sinon, n'importe quel soft, style speedfan ou même Sandra ou Aida 32.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:26:42
hello, je te rassure ya pas mal de monde qui sont equipés de radeon 9800 je te donne l'adresse d'un site consacré à ces mini-pc www.barbones.com.
on te donnera pas mal d'explication sur ces bijoux de mini-pc, des forums des test du matos vasy regarde.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:30:31
joezaza a écrit : hello, je te rassure ya pas mal de monde qui sont equipés de radeon 9800 je te donne l'adresse d'un site consacré à ces mini-pc www.barbones.com. |
ouaip, je connais, mais j'ai pas encore trouvé kk1 dans mon cas.
sinon, j'ai demandé au personne du forum qui avant shuttle + 9800. Je ne suis pas le seul dans ce cas, mais certains n'ont aucun probleme... je commence vraiment a penser que c est ma carte qui est naze
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:50:27
Ernestor a écrit : J'utilise MotherBoard Monitor parce qu'il te permet d'avoir des logs et donc d'enregistrer les mesures pendant que tu joues. |
j'ai fait tes reglages et ca ne change rien, je plante au bout de 5 min de jeu, en l'occurence ici Battlefield 1942
et pour les voltages, qu'est ce qu'il faut regarder ?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:51:02
et j'aime pas du tout les pixels rouges qui scintilles...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:54:27
oui je m'y connais pas plus que ça mais cest vrai que les pixels rouges ça m'a l'air plus un pb de carte que d'alim
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:59:52
Ouais, des pixels multicolors, c'est la RAM de la CG qui tient pas ses fréquences
Pour MBM, t'as activé les logs ?
Sinon, déjà, hors des jeux, c'est quoi tes voltages ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 02:50:24
bonk1 a écrit : Problème connu dans les shuttle... l'alim suffit pas à alimenter les radeon 9800 qui sont des gouffres en energie... |
pas chez moi
Marsh Posté le 29-01-2004 à 02:55:02
ça dépend de ce qu'il y a dans ta config
Chez moi le cpu est à 1.7V, la RAM à 2.7V et l'agp à 1.6V et aucun problème, ceci dit j'ai une 9800 pas pro mais bon je l'ai déjà oc au nivo d'une pro et je plantais pas. Par contre artefacts pacq ma ram ne tiens pas mais ça c'est autre chose.
Franchement je pense que ta carte est défectueuse. Pour être sûr test quand même ta cg ailleurs. Peut-être ta config global qui consomme un peu plus que la mienne et du coup tu te retrouves juste, mais je pense pas.
Question quand même : t'as bien branché la cg au connecteur d'alim ?
edit : j'ai l'alim 200W standard, j'ai pas investi dans une 250W
Marsh Posté le 29-01-2004 à 08:11:44
hikoseijuro a écrit : ça dépend de ce qu'il y a dans ta config |
Ma config complete est décrite ici
et oui, j'ai bien branché le cable d'alim de la cg
Marsh Posté le 29-01-2004 à 08:13:46
Ernestor a écrit : Ouais, des pixels multicolors, c'est la RAM de la CG qui tient pas ses fréquences |
j'ai fait le boulet la... j'ai pas gardé les logs...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 10:27:05
Mouais, ca sent les problème de carte plutot que d'alim...
Regarde ma config, je n'ai vraiment aucun problème avec...
A mon avis c'est la mémoire de ta radeon qui doit pas être en très bon état
Essaye de baisser les fréquences de la mémoire et/ou du core, pour voir si ça arrange les choses...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 10:35:31
Essaye de laisser ton shuttle ouvert et bien aéré pour voir si t'as pas un pb de température...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 11:24:43
ouaip, je vais deja essayer de la changer ce soir en esperant que ca vient bien de la carte...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 13:33:13
Essai ta carte chez quelqu'un d'autre pour voir si ca vient vraiment d'elle ou plutot de ton alim...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 14:17:38
trop tard, je compte la ramener ce soir, on verra bien ce que me dit le SAV du magasin
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:40:14
Bon bah d'après le SAV Ordinatech, ca viendrait de ma RAM, qui n'est pas vraiment de la SAMSUNG, mais juste des chips
Il a testé ma CG sur son PC, et tout marchait sans PB : pas de plantage, pas de bug d'affichage, bref du bonheur
Et il a testé sur mon Shuttle avec de la RAM Corsair et pas de bug d'affichage ni de scintillement de pixel rouge
je sais ce qu'il me reste a faire, c'est déjà ça
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:23:06
PQI
elle m'a été aussi conseillée par un vendeur, chez Abeilles Micro (tres sympa d'ailleurs), je lui ai pris 2*512Mo et pas de pb avec mon SN41G2, elle fonctionne tres bien tres bon rapport qualité/prix
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:48:21
Ca marche aussi avec la 0 + 0, sauf qu'en fait mon Shuttle fonctionne très bien avec mon ancienne carte graphique (GeForce 4 TI 4200)
Voila, je finis par me demander si les cartes ATI ne sont pas juste bonnes à faire des bench ? J'ai une config toute neuve qui ne me sert a rien, à cause de ma carte graphique. Elle freeze, retourne sous windows ou reboot dés que je joue (au bout de 5 min environ)
J'ai essayé beaucoup de drivers catalyst (3.7, 3.9, 3.10 et 4.1) et aucun ne fonctionne. Mais la faut pas déconner quand meme, au prix de la carte, je vais pas me taper tous les drivers de la planete pour pouvoir jouer.
Alors la j'ai besoin d'aide parce que j'en peux plus. Sinon, moi je retourne chez NVIDIA
Sinon, il me reste plus qu'a ramener la carte pour un echange en esperant qu'il sagisse d'un defaut de fabrication.
Bref, HELP !!!!
