pas de signal sur mon moniteur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2019 à 20:02:55
Quelle alim ?
Marsh Posté le 19-02-2019 à 20:04:22
ah oui pardon
Enermax Alimentation PC Revolution X't II - 750W - 80PLUS Gold - Semi-modulaire
Marsh Posté le 19-02-2019 à 20:20:02
Les LED easy debug (en haut à droite de la CM) s'allument ?
Marsh Posté le 19-02-2019 à 21:21:40
Hmm..
La ram est dans la QVL de la carte-mère ?
Branchements évidemment vérifiés etc.
Marsh Posté le 19-02-2019 à 21:24:59
écoutes a priori oui
j'ai ça en ram
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Corsair Vengeance LPX 32Go (4x8Go) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance - Noir
le qvl ici
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] ort-mem-15
Marsh Posté le 19-02-2019 à 21:30:34
je trouve celle la dans le qvl
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] EW7G8?th=1
j'ai juste pris la formule 4x8, la 4x8 serait differente et donc non compatible ??
Marsh Posté le 20-02-2019 à 07:06:29
| thephenixphoto a écrit : oui c'est en rouge |
Il y a 4 led à cet endroit, laquelle est allumée ?
Marsh Posté le 20-02-2019 à 08:14:31
| artouillassse a écrit : |
franchement j'ai du mal a voir, ca brille tellement et les leds sont tellement petites
Marsh Posté le 20-02-2019 à 08:16:04
je viens de regarder avec plus de lumiere, c'est la 2eme led, donc la ram si je ne dis pas de betise
Marsh Posté le 20-02-2019 à 08:23:04
| thephenixphoto a écrit : je viens de regarder avec plus de lumiere, c'est la 2eme led, donc la ram si je ne dis pas de betise |
Tu as 4 barettes, essaie chacune des barettes dans le 1er slot utilisable (d'après le manuel), il me semble que c'est celui tout à droite mais revérifie.
Si chaque barette fonctionne c'est déjà un bon début.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 08:24:34
la lose
comment c'est possible ? le kit de 4 barettes ne serait pas le meme que celui de 2 ??
du coup je commande 2 kits de 2 ou vous me conseillez de changer ?
la corsair est bien en prix c'est ça le truc
Marsh Posté le 20-02-2019 à 08:29:22
| thephenixphoto a écrit : la lose |
Tu t'emballes marcel
Je te suggère simplement de vérifier qu'il n'y a pas 1 barette HS dans ton kit.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 08:40:03
en meme temps si j'ai une barette hs c'est plus simple de renvoyer le tout et de prendre un kit de 2x2
mais tu as raison, deja essayer de voir si ca marche avec une barette pour etre sur que c'est bien la ram, c'est bien ça l'idée ?
Marsh Posté le 20-02-2019 à 08:53:57
j'ai mis une seule barette, la led s'eteint mais maintenant la 4eme est allumée ![]()
Marsh Posté le 20-02-2019 à 09:08:34
j'ai mis deux barrettes seulement
quand j'allume le pc la 1ere led s'allume puis s'eteint et ensuite la 3e puis le code 0d
parfois tout s'eteint et j'ai le code AE
dans tous les cas rien sur le moniteur, pas de bios
edit:
je suis une buse, j'avais mis la 2e barrette dans le mauvais slot
j'ai un affichage
ca progresse ![]()
Marsh Posté le 20-02-2019 à 09:21:35
remis les 4 barrettes, j'ai acces au bios.
bon maintenant je n'y comprends rien.
ca a bien changé les bios depuis 6 ans
vous auriez un lien vers une video ? je ne trouve pas pour le bios de la x399 sli plus
Marsh Posté le 20-02-2019 à 12:46:48
Voici un lien pour le bios de la msi x299 sli plus: https://www.youtube.com/watch?v=1PfwxOoNf2M
Le bios de la x399 ne doit pas etre tres different.
Il y a aussi cette video pour la msi x399 pro carbon qui ne doit pas changer beaucoup non plus par rapport a la sli plus: https://www.youtube.com/watch?v=YQdBGaSf9oA
Marsh Posté le 20-02-2019 à 13:20:11
| thephenixphoto a écrit : remis les 4 barrettes, j'ai acces au bios. |
Que veux-tu faire dans le BIOS ?
Mettre le disque system en premier dans la séquence de boot ?
Pour les codes erreur tu peux aussi lire le manuel : http://download.msi.com/archive/mnu_exe/E7B09v2.0.zip
AE veut dire que tu bootes en legacy, ce n'est pas un code erreur.
Sinon tes 4 barettes sont bien aux emplacements conseillés dans le manuel ? (les slots à gauche et à droite du socket sont utilisés)
Je ne me souviens plus exactement mais c'est du genre : OIOI CPU OIOI
Marsh Posté le 19-02-2019 à 19:35:08
bonsoir a tous
j'ai un soucis, eh oui
je viens de monter ma nouvelle config,
voila sa description:
CM msi x399 sli plus
32go de ram 4x8
CG msi-geforce-rtx-2070-armor-8g
threadripper 1920x
j'ai tout monté, tout s'allume quand je demarre le pc, le seul soucis c'est que mon moniteur de reçoit aucun signal, donc pas de bios rien, nada, que dalle
le ventillo du proc tourne, la carte graphique s'allume, pareil pour la carte mere, le proc est bien branché sur le cpu power 1 mais rien...
j'ai essayé en hdmi sur un moniteur, rien, en hdmi et display port sur un autre rien non plus.
je suis dans le flou, qu'en pensez vous ?
merci de votre aide
