H5570 SILENT trop chaud pour un Fractal Design R3 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2010 à 19:23:33
Bonsoir, si tu ne joue pas pendant plusieurs heures d'affilés (genre 3-4h) il n'y a pas de problème , ce boitier est quand même assez bien ventilé, perso j'ai ajouté un ventilo en plus (par exemple un bequiet 1200tr/min 120mm) pour extraire l'air chaud du pc, de plus la 5570 ne chauffe pas beaucoup surtout si tu regarde juste des films.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 19:30:30
salut,
La vidéo hd ne va pas trop solliciter ta carte, c'est pas comme si tu jouais normalement il n'y a aucun problème si tu garde un flux d'air dans le boitier
Jette un oeil a Ce test
iddle gpu 51°C avec un ventillo d'extraction en 7v
video hd utilisation cpu 4% carte graph +14W
Pour une utilisation plus poussée tu peux lui adjoindre un ptit ventillo 92 ou 120mm @ 5v
Marsh Posté le 20-12-2010 à 20:40:50
Merci à tous les deux.
C'est très rassurant, et je suis très content d'avoir pu voir ce test.
J'ai lu des reviews du R3 qui ont l'air de s'accorder sur la bonne circulation de l'air avec les ventilos d'origine.
Je peux donc monter sans arrière-pensées et je prends bien note des options possibles au cas où je fasse trop chauffer le bouzin.
Merci!
Marsh Posté le 20-12-2010 à 19:08:31
J'ai hérité d'une H5570 fanless silencieuse (EAH5570 SILENT/DI/1GD2 de Asus, neuve) que je compte monter dans un boitier R3 - je me demande si ça va pas trop chauffer avec les ventilos de base du boitier.
La carte va être montée sur une GA-870A-UD3 avec un Phenom x4 955, alim ldlc BG500.
J'ai pas encore testé, et j'ai pas encore tous ptits morceaux pour monter la config, je voudrais juste avoir un avis éclairé avant de monter puis démonter pour cause d'ébulition. La mobo intègre pas de graphiques, et j'aime bien le concept silence : est-ce que je vais devoir ajouter de la ventilation pour faire tourner de la video HD en 1920x1080 ?
