SLI 560 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2011 à 20:17:16
ReplyMarsh Posté le 17-12-2011 à 20:39:55
A tu bien effectuer les branchement de la 2nd carte ( pci) c'est tout bête des fois.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 20:54:49
| crash-test a écrit :
 Je pense que la GTX 560 Ti est HS. Direct SAV.  |
Bref, ta carte mère est-elle compatible SLI au moins ?
Marsh Posté le 17-12-2011 à 20:58:59
carte compatible SLI et crossfire.
Et oui le branchement est correctement fait. Les ventilos de la CG tournent mais je ne la détecte pas en seconde CG et si je la mets seule sur le premier slot, je boot pas, j'ai un voyant au niveau de la cg qui reste allumé.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 20:59:08
Ouai elle est compatible SLI : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
Marque et modèle de ton alimentation ?
Marsh Posté le 17-12-2011 à 21:04:23
Alim == > NZXT 650 w 80 plus gold
réinstaller les drivers >< j'y ai mm pas pensé ... je vais faire ça.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 21:38:46
drivers réinstaller.
Aucuns changement ... ma première CG est toujours la seule détectée.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 21:57:04
Go SAV alors
Marsh Posté le 19-12-2011 à 00:14:47
Pas d'accord ! avant d'envoyer au S.A.V. je pense que tu devrais essayé les cartes graphique séparément.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 19:53:26
Bonjour à tous et merci de lire ce topic =)
Je vous mets dans le bain. Suite a l'achat de BF3, ma 560 ti ne supporte pas de le faire tourner a fond, normal. J'ai donc décider de racheter une autre 560 Ti (presque un ans après), même marque même modèle et même sur le même site me semble t'il.(gainward phantom en 1 Go)
Je reçois ma seconde carte et branche tout cela sur ma P8P67 pro puis boot. Je regarde dans le panneaux de config Nvidia, pas d'option SLI... Je décide donc de mettre mon bios à jour et passe donc en 2103 mais pas de changement (d'ailleurs ça n'a pas changer mes blue screens quand je clique sur launch NVmonitor non plus ...)
J'ai mis ma nouvelle CG sur le slot de l'ancienne et ça ne marche pas, le voyant juste au dessus du slot reste allumé et rien ne s'affiche sur mes écrans ...
Je crois avoir tout raconté, avez vous une solution a mon problème ?
