SLI non détecté - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2020 à 13:23:10
c'est pas là qu'il faut que tu ailles, c'est dans Gérer les paramètres 3D
puis dans liste des programmes tu choisis ton jeu puis tu vérifies que que le paramètre « CUDA - Processeurs graphique » est bien défini sur « Tous ».
Ensuite, regarde le paramètre « Mode de rendu du SLI », et là, modifie le paramètre par défaut par « Forcer le rendu d’image alternative 1 » Puis clique sur Appliquer
Marsh Posté le 27-12-2020 à 13:25:20
dernière chose, un sli est actif seulement en plein écran, pas en fenêtré
Marsh Posté le 27-12-2020 à 14:20:44
Merci pour la réponse !!!
CUDA est bien activé.
Et rien pour le rendu SLI malheureusement.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 13:12:08
tu pourrais faire un screen gpuz de tes deux cartes ?
je me demande si ton deuxième port n'est pas bridé en x4 ...
les caractéristiques de ta cm disent ça :
• 1 x slot PCIe 3.0 x16 (PCI_E2, support x16)
• 1 x slot PCIe 2.0 x16 (PCI_E4, support x4)*
Marsh Posté le 28-12-2020 à 13:34:26
Si c'est le cas le SLI ne s'activera effectivement pas.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 15:36:27
GPU1
GPU2
Et oui; il tourne en *4, mais ça fonctionnait parfaitement avant (je ne sais pas dire quand, car j'ai jamais été re-regarder).
Est-ce que le fait d'etre en DisplayPort pose soucis ?
Mes ecran sont en 100 / 160hz. Un soucis aussi à cause de ça ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 15:56:41
justement, je ne suis pas sur (du tout), mais il me semble que sli c'est minimum x8+x8
ou X8 + X4/X4
Marsh Posté le 28-12-2020 à 16:04:21
Salut, les 2 premiers port sont bien en 8x/8x quand il y a 2 cartes graphiques, le multi GPU est donc possible. Reste a savoir pourquoi c'est pas le cas là.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 16:18:31
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, les 2 premiers port sont bien en 8x/8x quand il y a 2 cartes graphiques, le multi GPU est donc possible. Reste a savoir pourquoi c'est pas le cas là. |
ben je ne suis pas sur de savoir comment interpréter ça : 1 x slot PCIe 2.0 x16 (PCI_E4, support x4)
donc soit sa cm n'est pas compatible car x16/x4,
soit elle l'est et donc il y a un troisième matériel branché sur les lignes PCIe,
soit son processeur n'a pas les 16 lignes minimum requises ...
(soit un peu des trois)
donc @mangaku, ta config complète (complète
) c'est quoi ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 16:45:27
3 ports PCI-E 16x 3.0 supportant le 8x/8x en bi gpu sans souci donc
https://www.msi.com/Motherboard/Z97 [...] cification
Marsh Posté le 28-12-2020 à 16:46:30
Fais un DDU complet et mets des pilotes 'anciens' de la génération des 9xx
Marsh Posté le 28-12-2020 à 16:52:54
Ha...
Bha en forcant le 8x sur le bios... ca fonctionne beaucoup mieux effectivement !
Je ne savais pas pour le 4x.
Merci bcp Kenpachi !
Marsh Posté le 28-12-2020 à 18:14:27
Oh et j'ai pas répondu du coup.
4770k, Z97 gaming 7 et sli 980.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 18:20:31
Ben cool si ça marche, ça devait être pour ça ce fameux support x4, c'est que ça se règle ds le bios
Ça doit poutrer pas mal un sli de 980, non ? ^^
Marsh Posté le 27-12-2020 à 12:49:37
Bonjour à tous !
Je viens de remarquer (merci Cyberpunk et la config en low) que mon SLI n'était plus détecté (et je ne sais pas depuis quand du coup).
J'ai donc 2 GTI 980, montés sur une Z97 Gaming 7.
Pont SLI testé sur les deux connectiques. Mais pas de changement.
Drivers CG désinstallés et mis a jour (d'ailleurs je ne peux plus mettre en veille mon PC, mais juste en "veille prolongée" maintenant...).
BIOS mis à jour aussi.
Bref, j'ai plus d'idée sur ce qui peut déconner.
Si vous avez qqchose à me proposer, je suis preneur.
