2 WAY SLI avec 2 GPU diffèrents - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2014 à 10:10:53
Alors tu as mal compris.
Un SLI, ce sont deux GPU identiques qui mutualisent le calcul de rendu graphique.
Tout ce que tu peux faire, c'est en effet utiliser la 9600 pour les calcul PhysX, mais ce n'est utile que pour les quelques jeux qui en sont dotés. Et ce n'est pas un SLI.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 10:19:52
en fait je pense plus que je me suis mal exprimé que mal compris .
en aucun cas je ne pensé mettre les 2 cartes en SLI mais bien juste décharger la 570 des calcul physX en les confiant à la 9600GT.
mais après est-ce vraiment utile ?
en plus je parie qu'il faut une carte mère compatible SLI ou du coup c'est pas obligatoire ? pont SLI obligatoire aussi ou pas ?
merci de ton aide
Marsh Posté le 06-01-2014 à 10:38:24
Non, pas de pont SLi, juste deux port PCI-E 16X.
Quand au gain de perf, à voir. Ça se limite à quelques jeux, pas sûr que la différence soit vraiment notable à part sur les titres compatibles PhysX qui mettent vraiment à genoux ta 570.
A tester, quoi ![]()
Marsh Posté le 06-01-2014 à 13:48:44
ok merci de ta réponse .
mais pour bénéficier de cela il faut une carte mère compatible SLI ou n'importe qu'elle carte mère avec 2 port pci-e suffit ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 13:51:12
Deux port PCI-E 16x suffisent normalement (je le faisais avec une GTX260 et une GT240 sur une mobale en P45 sans drivers modifiés).
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:13:26
salut,
tu peux toujours essayer évidemment mais perso j avais un sli de 560 ti. Ce qui me dérangeait
le plus c était le bruit de deux cartes cote a cote c était assourdissant...
Maintenant peut être qu une carte dédiée a physX sera plus discrète et moins souvent sollicitée.
Mais je sais pas si le jeu en vaut la chandelle.
je dirais comme Neji : a tester.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 10:05:18
salut,
alors voila l'idée .
j'ai une config à base de gtx 570 .
j'ai dans un carton qui traine une 9600GT .
j'ai compris que l'ont pouvait tout à fait brancher 2 GPU différent en SLI .
la plus perf s'occupe des graphismes et la moins perf s'occupe des calcul physix .
j'ai mal compris ou ça marche bien comme cela ?
il faut mettre le pont SLI ou pas besoin ?
