SLI GTX 760 bon ou pas? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:48:26
Dans ton cas je dirai oubli, je m'explique le fait que ce soit ventilé ou pas dépend aussi de ta tour tu peux très bien avoir un sli la dessus avec une ventilation correct pour limiter la chauffe ou pas du tout, ensuite changer ton alim pour faire un sli je te le déconseille encore une fois si tu es limité par ton alim tu es aussi limité par les 2go de la 760 par conséquent 2go aujourd'hui c'est déjà insuffisant pour les jeux types gta v etc alors qu'une seule 970 est a 4go de vram et fait presque aussi bien qu'un sli de 760. Donc oui tu gagnerais en performance mais tu serais largué en mémoire.
Une gtx 690 équipée de 4go mais seulement deux utilisables car c'est une bi-gpu a de très bonne performances encore sur les jeux qui réclament moins de 2go par contre dès que sa dépense type gta v les perfs s'effondrent
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:57:04
Mais normalement avec les 2 cartes de 2Go ca fait 4 Go?
J'avoues que GTA V il bouffe a mort je suis en normal mais avec tout en très élevé pck je peux pas passer à élevé ou tres évevé comme j'ai que 2Go ![]()
Marsh Posté le 07-05-2015 à 19:04:01
| NayTeK a écrit : Mais normalement avec les 2 cartes de 2Go ca fait 4 Go?  |
Malheureusement pas.
Ce sera peut être le cas avec DX12 mais j'en doute perso.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 19:08:23
Ah merde, je savais pas que c’était considéré que comme 2 Go
Bon beh, au revoir petite 760, bonjour 970 (ou alors une 980 Ti) ![]()
Marsh Posté le 07-05-2015 à 20:56:46
Déja, il faudra attendre la prochaine génération amd pour que nvidia sorte sa 980ti.
Puis le budget, ce sera minimum 700€ hein ^^
Marsh Posté le 07-05-2015 à 21:38:09
| mrdoug a écrit : Malheureusement pas.   |
Il n'y a pas à douter, la vram ne s'additionnera pas, comme l'a expliqué tridam:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9477277
| tridam a écrit : Sinon concernant l'addition des zones mémoires, en théorie tout est possible. En pratique, il y aura toujours au moins un GPU qui devra contenir toutes les textures. Déporter le post processing, ou une partie de celui-ci, vers un autre GPU pourra peut-être économiser quelques buffers dans la mémoire du GPU principal mais ça ne devrait pas faire de différence énorme au niveau de l'utilisation mémoire de ce dernier.   |
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:21:56
Salut tout le monde,
J'ai actuellement dans mon pc une MSI gtx 760 2Go sur une MSI Z97M Gaming.
J'ai l'occasion d’acquérir une 2eme MSI gtx 760 2Go, j'envisageait de passer à la 970 mais un SLI serait-il plus intéressant?
J'ai peur que comme j'ai une carte mère en format micro ATX ma premiere carte soit mal ventilée (étant donné que les cartes seraient collées).
Aussi, niveau de l'alim, il faut 750w pour un sli de 760 et je n'ai que 650w. Donc si je décide de faire un sli je rachèterai une 750w et ma 650w je la mettrai dans mon autre tour (chez mon père).
Je me dis que (dans mon cas) niveau prix/performances un petit sli donnerait mieux qu'une 970, cela reviendrait à moins cher :3
Que me conseillez vous?
Merci d'avances
Message édité par NayTeK le 07-05-2015 à 18:27:36
The cake is a lie...
