Un SLI Gtx660 DC20 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2013 à 22:18:54
Salut, alors oui effectivement avec un SLI c'est le jours et la nuit des perf tu en auras (j'ai un SLI de 670 car j'en est acheté une deuxième il y a peut) de temps en temps quelque saccade mais franchement c'est très rare.
En revanche 630 Watts ça me semble juste mais sa devrait pouvoir passer je pense que c'est pile ou face (j'ai une seasonic X-750 watts et aucun problème pour moi).
Mais y a une chose qui m'embête avec le SLI c'est les températures, ta intérêt à avoir un excellent boitier avec le best du refroidissement par se que moi par exemple j'ai un boitier CM 690 bien aéré 1 ventilo 120 façade+2x140 sur le top+1x120 à l'arrière+1x92 sur la porte et 1x140 directement sur le SLI.
Ba tout mon matos à pris environ 10°
Dans splenterCell le proco monte à 50° et la carte mère à 45°.
En revanche les CG travail moins vue quel se partage la tache et elle chauffe moins quoi que la CG du dessous à toujours 5° de plus normale.
Mais franchement il y à une grosse masse de chaleur à dissiper dans la tour.
Tu joue en quel résolution pour avoir 34 Fps sur sleeping Dog? car ça me paraît très peut.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 22:44:38
Merci pour ta réponse complète, c'est bien ce qui me semblai pour l'alim
Je joue en 1920x1080
Marsh Posté le 07-09-2013 à 23:30:04
Je fait tourner une config je pense un peu plus consommatrice (I5 4670K overclocké, SLI de 670) avec une alim de 520W, donc ca passera sans souci.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 09:03:07
Bon bah je crois que tu as la réponse pour l'alimentation sa passera.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 10:01:16
J'ai plein d'avis différent... Ici vous me dite oui et sur Overcloking certain le dise oui d'autre non.
en tout cas merci pour vos réponse
Marsh Posté le 08-09-2013 à 10:13:49
Ceux qui te disent non, se trompent tout simplement.
Peut être le genre à conseiller 1000W pour un sli de 670...
Marsh Posté le 08-09-2013 à 10:20:59
ReplyMarsh Posté le 08-09-2013 à 10:34:21
Ami du Cher bonjour
Pour un SLI de 660 530-630 W suffisent amplement ...
J'ai fais tourner un i7 920 à 4.2 GHz + un crossfire de HD 5870 OC pendant 3 ans avec une OCZ ModXstream Pro 600 W et je n'ai jamais eu de problème ...
Marsh Posté le 08-09-2013 à 10:37:11
En sachant que j'ai une 630 Be Quiet! et non une 530w ^^
Mais sur du long terme sa risque quoi ? c'est surtout sa que j'aimerais savoir car j'ai pas envie de tout flinguer en deux mois
Marsh Posté le 08-09-2013 à 10:38:31
Regardes mon précédent message j'ai édité ...
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:19:13
jumpy18120 a écrit : Non il me conseille 850w pour être tranquille |
C'est la même chose, c'est démesuré pour un sli de 660.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:44:06
le plus simple, tu calcule la conso de ta tour complète sur le site de Asus.
(http://support.asus.com/PowerSupply.aspx?SLanguage=fr-fr)
Bien souvent, les gens oublie de compter le HDD et les périphériques usb...
Je te conseille surtout d'avoir une alim avec des "rails" de tension séparés.
Un boitier comme celui de bibi773 consomme beaucoup pour dissiper la chaleur (15w par ventilo, 12v*1.2amp).
Vérifie que ton boitier dissipe bien passivement la chaleur.
J'ai un boitier lian-li en alu depuis 7ans et je n'ai jamais eu de problème de chaleur même avec des AMD de la grande époque. Et pourtant, il n'y a que 2 ventilo. Un 12cm en facade pour aspirer l'air frais au sol (avec un filtre à poussière) et un 8cm en top pour extraire.
Et si tu as un doute sur la conso de ta machine:
Avec les nouveaux compteur edf, on peut avoir la conso instantanée en watt. Il suffit de lancer ton pc avec un BF3 à fond, laisser tourner...
S'assurer que rien d'autre n'est entrain de fonctionner en même temps (ampoule, télé, frigo qui comprime) et de vérifier la conso (ta box consomme 25w).
mon pc qui à la même config que toi sauf 7870(230watt) à la place, consomme : en iddle : 150watt
en burn : 550watt
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:04:08
un 120mm 15W !?..
http://www.hardware.fr/articles/imprimer/867/
Pour la conso un wattmetre directement à la prise.
Quoiqu’il en soit il n'y a pas de problème avec sa config même avec un sli.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:26:32
Avec le site d'Asus il me demande 750w pour une configue avec deux carte graphique.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:39:31
C'est n'importe quoi ces sites, ils conseillent toujours beaucoup trop.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 14:56:18
J'ai fait un petit calcul vite fait
140w (carte graphique a charge) + 140 + 100 (Processeur) + 100 pour le reste (carte son et tout) = 480W je suis large non ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 17:39:55
D'accord merci a vous pour votre aide, je vais réfléchir un peut pour voir ce que je fait
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 07-09-2013 à 21:23:26
Messieurs bonsoir ou bonjours comme vous voulez
Voila je suis arriver sur ce forum pour essayer d'avoir quelque réponse a mes question que je me pose en ce moment.
J'ai un pc monté il y a a peine un mois avec ceci dedans :
Alim : Be quiet! 630w
Carte mère : Asus Z87-A
Processeur : Intel i5 3570 3.4Ghz
Ram : 8Go (2x4) en Kingston Hyperx 2400Mhz
Carte graphique : Asus Gtx660 DC20 2go
Carte son : Asus Xonar Phoebus (Rog)
Voila j'ai de bonne perf sur les jeux comme Bf3, Sleeping Dogs.
Je vient de regarder je suis a 34 Fps sur Sleeping Dogs.
La question que je me pose donc est la suivante, Est ce que sa vaut le coup de faire un SLI avec une deuxième carte graphique identique a la mienne, et surtout est ce que 630W suffise ?
Voila si je pouvais avoir des réponse a cette question pour éclaircir la chose sa serai vraiment sympathique de vautre part
