Soluce : temperature sur 6600GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 02:17:17
Allez, juste un p'tit up pis j'vais au troquet voir si mon post a interesse les pochtrons du coin, a la votre  ![[:bibine51] [:bibine51]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bibine51.gif)
Marsh Posté le 13-02-2005 à 00:15:36
pas concerné paske j'ai une 6600GT de leadtek en PCI-E, mais C sympa pour ceux ki veulent flasher leur bios d'indiker toutes les démarches à suivre...
Allez, ciao
Marsh Posté le 13-02-2005 à 00:23:20
On risque quoi en gros, si la modif marche pas, on peut remettre l'ancien Bios, y'a pas de risque de tout massacré ?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 00:27:03
| JoeBarton a écrit : On risque quoi en gros, si la modif marche pas, on peut remettre l'ancien Bios, y'a pas de risque de tout massacré ?  |
Au pire tu rates le flash dans ce cas la machine ne bootera pas mais tu peux reparer la casse avec une carte graphique PCI
Marsh Posté le 13-02-2005 à 00:31:39
J'prefere attendre qu'un ame charitable prenne ce risque avant moi
Marsh Posté le 13-02-2005 à 01:07:35
Ca marche !! Merci pour l'info Kubz
Nickel pour moi sur une sparkle 6600 GT AGP
Marsh Posté le 13-02-2005 à 01:25:06
C'est exactement les mêmes commandes que celles donné qu'il faut taper pour le flash??
Marsh Posté le 13-02-2005 à 01:52:36
| pgas69 a écrit : Ca marche !! Merci pour l'info Kubz   |
145°
la temperature la c'est en idle ou tu sort d'un jeu?  (56° biensur)
Marsh Posté le 13-02-2005 à 02:01:01
Vous utilisez quoi comme éditeur hexa ?
EDIT :
Marsh Posté le 13-02-2005 à 02:14:48
ben ben ça marche sans souci
merci pour ce tutorial ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 02:17:43
Vous avez des grosse temperatures, en idle je suppose
en full ca donne quoi ? 110° ? ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 02:34:06
| a1k a écrit : Vous avez des grosse temperatures, en idle je suppose    |
après un 3dmark05 il m'indique 52°C
bizarre qu'il y ai si peu de différence tout de même
Marsh Posté le 13-02-2005 à 03:04:01
normal, fais un graph de temperature avec rivatuner et relance 3dmark
Marsh Posté le 13-02-2005 à 10:44:46
Je voulais tester mais j'ai le msg suivant : PCI subsystem ID mismatch
J'ai testé l'option --overridesub mais ça n'a aucun effet ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 10:51:11
mrdoug : moi je n'ai pas eu ce message,
à mon avis tu n'a pas changé la bonne chaîne de caractère,
ou alors tu n'a pas utilisé un bon editeur hexa(winhex est bon).
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:46:22
| mrdoug a écrit : Je voulais tester mais j'ai le msg suivant : PCI subsystem ID mismatch   |
Dans le tuto y dit que sa peut arriver et que c'est n'est pas inquitant
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:57:54
j'ai eu aussi le message.
Après j'ai taper : nvflash --overridesub newflash.rom
et ça à marché ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 13:43:37
| Tomasito a écrit : j'ai eu aussi le message.   |
Ah okay bon je vais tester alors (j'ai déja raté un flash de toute manière
  sur ma ti 4600 à l'époque mais c'est très simple de réparer pas comme une carte mère)
Marsh Posté le 13-02-2005 à 13:50:57
Bon ça marche parfaitement le core est à 47°C sur ma msi nx6600GT
Marsh Posté le 13-02-2005 à 13:56:49
Par contre ça monte vite : 55°C pour un petit bench UT2004 (ma carte n'est pas o/c
Marsh Posté le 13-02-2005 à 14:32:11
Je n'ai pas encore reçu ma carte, mais un probleme se pose déja: Je n'ai pas de lecteur Floppy. Y a-t-il une possibilité de contourner ça ? ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 14:34:52
| JoeBarton a écrit : http://city-football.com/divers/temp.gif   |
oui
Marsh Posté le 13-02-2005 à 14:35:51
Tu peux utiliser UltimateBootCD, c'est un CD bootable dans lequel il y a des images de disquette de boot DOS.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 14:40:49
Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas actif par défaut
 les températures sont peut-être faussées...
Marsh Posté le 13-02-2005 à 14:44:39
Oui, ça serait intéressant de savoir pourquoi. Sur mvktech j'ai cru comprendre que ça pouvait rendre instable certaines CG mais je suis pas super bon en anglais donc j'ai pu mal comprendre. A confirmer.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 23:50:29
Heureux possesseur d'une MSI 6600GT AGP, j'ai constate, comme de nombreuses personnes, que la temperature GPU n'etait pas disponible... Ennuyeux pour OC (ou constater un probleme de fixation du ventirad), non ???
 , j'ai repris mes recherches hier, et je suis tombe sur cet article :
Apres avoir lu un paquet de threads d'utilisateurs degoutes de ne pas avoir de sonde de temperature sur leurs 6600
http://www.mvktech.net/component/o [...] /catid,13/
Pour ceux qui sont allergiques a l'anglais ou a la lecture (voire aux 2), petit resume :
1) telecharger NVFlash (lien vers la derniere version en date, la 5.13) :
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ecatid=859
2) faire une disquette systeme bootable (sous 2000 et xp, ca se trouve dans le menu de formatage de la disquette)
3) copier NVFlash sur la disquette en question
4) booter sur ladite disquette
5) sauvegarder le BIOS de votre CG :
nvflash --save oldbios.rom
6) enlever la disquette et rebooter
7) prendre un editeur hexa et editer oldbios.rom (non sans avoir au prealable fait une copie de sauvegarde bien evidemment)
8) chercher la chaine hexa 10 0A 01 11, et la changer en 00 0A 01 11. Sauvegarder sur la disquette (par exemple newbios.rom)
9) rebooter sur la disquette et flasher le BIOS :
nvflash newbios.rom
(utiliser l'option --overridesub si vous vous prenez un msg d'erreur du type "PCI subsystem ID mismatch", c'est pas bien grave, c'est juste que le nom du fabricant stocke dans le BIOS ne correspond pas au nouveau nom)
10) enlever la disquette, rebooter, et verifier qu'on a bien acces a la temperature.
Dixit le thread, cette manip fonctionne sur les 6600GT de marques Sparkle, XFX, ProLink, Galaxy, MSI, Albatron et Club3D.
Perso, j'ai teste sur ma MSI, et ca marche (sinon j'aurais pas poste tout ca
Si vous etes en SLI, je conseille la lecture complete du thread, voir page 3 l'utilitaire "SLI Flash"
Enfin, pour ceux qui auraient oublie de sauvegarder leur BIOS et qui auraient des problemes, vous pouvez telecharger une version clean de votre BIOS la :
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ilecatid=4
Bien evidemment tout ceci n'est garanti par personne, soyez surs de savoir ce que vous faites avant de flasher un BIOS !
Have fun
PS : desole pour les accents, je suis sur qwerty et je suis une grosse feignasse
Edit : je rajoute une capture d'ecran pour faire plus bo
Message édité par Kubz le 06-02-2005 à 01:58:59
