Sondage sapphire hd 7950 vapor-x oc with boost. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2013 à 23:12:07
S.A.V la carte a un problème pas attendre plus longtemps
Marsh Posté le 09-01-2013 à 23:45:15
Bonjour jujule je voulais savoir comment tu as mis le bios à jour je n'y arrives pas merci
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:33:29
Bonjour jujule je voulais savoir la manière dont tu as mis à jour ton bios ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:43:15
Snoxfr a écrit : Bonjour jujule je voulais savoir la manière dont tu as mis à jour ton bios ? |
salut Snoxfr.
tout d' abord regarde ton numero de serie
il faut que ce soit le meme que pour ma cg.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:43:33
Tout correspond , j ai téléchargé le bios avec le tutoriel monté ma clé USB mais là je n arrive à lancer le changement bios sous le dos.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 14:08:14
Slt, j'ai le même problème que toi avec ma vapor-x si tu trouve une solution
je suis preneur, j'ai aussi essayer plusieurs catalyst, desinstaller bf3 le reinstaller
et toujours pareil.
Il y a des fois ou je joue plusieurs heures sans que ça ne le fasse, après je ne joue que à
Counter strike global offensive sur steam et ça ne me le fais pas, mais je ne pense pas que
steam et cs-go demande plus à la carte graphique.
CM : asus P8Z77-V LX2
CPU : I5 3570K
MEM : Patriot Viper DDR3 PC3-12800 - 1600 MHz
HDD : Western Digital Vélociraptor 250go 10000tpm
CG : Carte graph - Sapphire HD7950 Vapor-X
ALIM : Corsair CX 750W - 80+
Marsh Posté le 15-01-2013 à 15:33:03
Slt, j'ai aussi le même numéro de série que toi p/n: 299-2E210-201SA
Je voudrait bien un lien pour le bios et la manière de le mettre à jour
pour voir si ça résous le problème pour moi, merci.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 15:57:24
philippe41 a écrit : Slt, j'ai aussi le même numéro de série que toi p/n: 299-2E210-201SA |
salut philippe41, j' ai deja mis les bios a jour et comme tu peux le voir j' ai encore ce pb dans bf3.
quelles sont les versions de tes bios?
avant maj: V03 et V04
apres maj: V09 et V0A
Marsh Posté le 15-01-2013 à 16:09:33
Slt, j'ai les version 03 et 04
je viens de trouver d'autres bios mais je ne suis pas sur
sur cette page http://www.techpowerup.com/gpudb/b [...] Boost.html
mais je ne sait pas comment flasher.
J'ai jouer a bf3 2 heures hier soir et pas de bug, c'est aléatoire chez moi et pas tout le temps.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 16:15:27
philippe41 a écrit : Slt, j'ai les version 03 et 04 |
tes vrms chauffent avec ces bios?
dans mon cas c' est le seul probleme qu' a réglé la maj des bios.
je recherche les deux bios et je reviens vers toi.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 16:18:08
Je ne pense pas qu'ils chauffent la carte ne dépasse pas les 55 quand je joue,
Merci pour les bios parce que je ne les trouvent pas.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 16:34:09
voila ce que j' ai trouvé lors de mes investigations
tout ce dont tu as besoin se trouve dans l' archive.
philippe41 a écrit : Je ne pense pas qu'ils chauffent la carte ne dépasse pas les 55 quand je joue, |
check this facebook page....and follow the instruction given......" SAPPHIRE Technology has just announced an updated BIOS for the first release of its award winning HD 7950 Vapor-X edition (part number 299-2E210-201SA) which enhances performance by raising the AMD PowerTune specifications to allow higher and more stable clock speeds under load. It is recommended that all users of this product download this BIOS version and upgrade their card for optimum performance. Later releases of the card already have this feature implemented and require no upgrade."
my issue was solved with it...!
http://www.sapphiretech.com/archive/...4759898677.zip
Marsh Posté le 15-01-2013 à 16:47:57
dans mon cas la gpu ne chauffait pas non plus, les vrms dépassaient les 100°c.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 17:37:20
Merci pour le lien mais ça ne fonctionne pas,
j'arrive sur une page ou il n'y a rien.
C'est bon j'ai trouver sur la page facebook.
Je me retrouve avec plein de fichier tu peut expliquer la procédure stp pour la flasher,
merci.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:19:46
J'ai réussit à mettre à jour les 2 bios je rentrai mal les commandes dos, me reste plus qu'à tester,
Marsh Posté le 16-01-2013 à 13:41:05
philippe41 a écrit : J'ai réussit à mettre à jour les 2 bios je rentrai mal les commandes dos, me reste plus qu'à tester, |
Salut philippe41, contant de voir que tu sois arrivé à faire les maj.
Tu pourrais nous faire un retour sur les améliorations que tu constate?
As tu essayé un peu d 'overclocking?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 14:52:52
Avant de mettre à jour les bios, j'avais les même bug graphique que toi mais aléatoirement sur le bios 1,
sur le bios 2 c'était pire.
Les bug ne venais que quand je jouai à bf3, je joue a cs global offensive sur steam et pas de bug.
Je vais tester dans la journée voir si il y a du changement avec les mise à jour bios et je repasse faire un petit retour.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 15:01:06
Moi j'ai aussi mis à jour le bios de la 7950 résultat aucun changement pour ma part voltage toujours lock je tourne quand même à 1v 1150/1575 mais pour sleeping dogs j'ai un crash et reboot ça commence à bien faire
Marsh Posté le 16-01-2013 à 15:26:07
Snoxfr a écrit : Moi j'ai aussi mis à jour le bios de la 7950 résultat aucun changement pour ma part voltage toujours lock je tourne quand même à 1v 1150/1575 mais pour sleeping dogs j'ai un crash et reboot ça commence à bien faire |
mais comment faites vous pour oc la mémoire aussi haut, pour ma part 1100 gpu passe haut la main je pense que je pourrais pousser plus et la mémoire 1300 les bugs graphiques(dans bf3) et même à 1275 mhz apparaissent plus vite.
donc je tourne à 1100/1250
je me demande si mon alim ne serait pas en cause:
fortron everest 600w 80+ bronse avec 4 rails 12v de 18A.
pourtant avant j' avais une gtx 470 qui normalement est plus énergivore que la 7950.
j' ai une envie de sav!!!
Marsh Posté le 16-01-2013 à 15:35:14
J'utilise le gpu tweak de asus c'est le seul qui augmente la frequence as tu reussi à augmenter le voltage?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 17:16:10
Salut les amis, ayant revendu ma 7870OC pour repprendre justement 2 7950 vapor-x je voulais savoir si le problème que vous avez sont des Blackscreen comme la 7870 meme si la mienne la fait qu'une fois en 4mois. Car je les ais pas encore commander.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 17:48:05
J'ai eu ce bug, enfin les artefacts que montre la vidéo sur Far Cry. Ca me le faisait même sur le bureau windows
Quand j'ai redémarré, tout a disparu et depuis j'ai jamais eu ça.
Cependant, ça fait 3 fois que quand je joue à StarCraft 2, l'écran devient noir pendant 2 secondes et après l'image revient mais j'ai une impression de lag, comme si on avait divisée les fréquences par 2 de la carte.
Faut que je fasse une maj bios ?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 11:03:30
Slt, moi personnellement depuis la mise à jour des bios il y a quelques jours,
je n'ai plus de bug, j'ai encore jouer à bf3, 3 heures hier soir et rien.
J'éspère que ça ne recommencera pas, sapphire conseil la mise à jour des bios
mais que pour ces numéros de séries p/n: 299-2E210-201SA vérifie bien avant.
tout le nécessaire pour flasher est dans l'archive zip, avec tuto photos.
voila le lien : http://www.facebook.com/l.php?u=ht [...] HwXS7x&s=1
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:13:20
Ok je reçois les deux cartes lundi seulement (ya eu du retard avec la neige) donc je verrais ça merci philippe
Marsh Posté le 19-01-2013 à 14:07:23
Ok, il faut que je me renseigne sur le n° de série de ma carte. Il se trouve sur la boîte ?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 14:19:19
Non sur la carte soit à gauche du SKU mais c'est sur l'étiquette collé sur le circuit haut de la carte donc la partie voyante pas celle du PCB. Pour les sapphire après les autres je sais pas.
Ce c'est celle de la 7870 de ma copine pour te donner un exemple.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 15:48:09
Ah ok merci
Mon n° P/N c'est 299-2E210-104SA. Je viens de faire 20mn de SC2 et j'ai eu trop d'artefacts
Marsh Posté le 20-01-2013 à 11:01:15
periaz a écrit : Ah ok merci Mon n° P/N c'est 299-2E210-104SA. Je viens de faire 20mn de SC2 et j'ai eu trop d'artefacts |
Bonjour à tous.
Ayant moi aussi pas mal de problèmes avec cette carte 299-2E210-201SA, j' ai ouvert pour la deuxième fois en 3 mois un ticket auprès du support sapphire.
Un lien sur le forum de sapphire pour de plus amples informations.
http://www.sapphireforum.com/showt [...] 50-Vapor-X
Marsh Posté le 20-01-2013 à 12:25:18
C'est vraiment bizarre, il ne propose pas de nouveau bios.
Je comprends pas moi, la mémoire monte bien, 1600Mhz, mais impossible de monter à 1100Mhz pour le Core. C'est bien une histoire de leur voltage qui monte pas.
Donc il nous faudrait un nouveau bios et attendre la nouvelle version de TRIXX. La Vapor-X était soit disant être une carte qui s'OC bien, je suis déçu de toutes ces contraintes. Heureusement qu'elle fait tourner tout à fond sans OC, je peux attendre
Marsh Posté le 20-01-2013 à 12:31:51
jujule a écrit : |
Salut jujule, il éxiste un nouveau bios qui fonctionne uniquement avec les modèles 299-2E210-201SA ce qui je crois est la tienne donc voilà je t'ai fait un lien.
flash 7950.rar
Marsh Posté le 20-01-2013 à 13:31:16
@RSDG : uniquement avec les 299-2E210-201SA ? Pas de compatiblité possible avec les 299-2E210-104SA ?
Marsh Posté le 20-01-2013 à 14:38:30
Non aucune sauf si tu veut redémarrer sur un écrans noir et devoir la renvoyer en SAV de ta poche car ce sera ta faute.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 00:42:11
Pourquoi attendre le 4.6.0? Il y a le 4.3.0 qui fait bien son boulot.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 11:18:17
A ce qu'il parait, la 4.6.0 permettrait de débloquer tous les Vcore. La 4.3.0 l'a débloqué mais des 7950 (comme la mienne) ne supporte pas encore.
Donc wait & see ...
Marsh Posté le 21-01-2013 à 12:52:00
Ah ok ben faut éspérer que ce soit réel. Sinon il y a aussi AB qui gère les v-cores.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 13:00:57
Merci pour ton lien RSDG, mais c'est avec ces bios qu'on à mis à jour nos cartes,
moi je n'ai plus d'arftefacts depuis la mise à jour mais sans OC, je n'ai pas encore éssayer d'oc.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 15:19:14
Je profite de ce post pour vous faire part de ma propre expérience ET vous demander votre avis éclairé.
Je me suis donc acheté une config' complète chez Topachat. Pour info, le suivi et la livraison se sont déroulés sans problème (commande réalisée le jeudi 10 janvier au soir et reçue le samedi 13 avec l'option chronopost 24 h).
J'avais donc acheté une sapphire 7950 vapor-x OC with boost, en n'ayant lu que des bonnes critiques à son sujet... J'aurais du pousser un peu plus loin mes recherches... Tout a bien fonctionné pendant 5 jours, durant lesquels je n'ai pas trop joué d'ailleurs. Et au 5ème jour artefacts de type lignes horizontales qui apparaissent et disparaissent sous forme de flash, voire même des polygones qui restaient à l'image !!!! Et ce sur les 3 jeux que j'ai testés, à savoir League of legends (qui est un monstre graphiquement ! ), Guild Wars 2 et Crysis 2.
Les mises à jour de pilotes n'ont rien changé, bien évidemment. Je me suis alors mis à creuser un peu plus sur le net pour m'apercevoir que les 79XX de chez sapphire étaient également touchées par le phénomène "condos foireux"... et que j'avais touché le "gros lot" !
J'ai donc contacté topachat le vendredi 18 janvier pour connaître la démarche à suivre pour renvoyer sous rétractation (j'étais dans mon dernier jour). Je suis tombé sur une femme très sympa qui m'a proposé de passer mon renvoi en "panne au déballage avec remboursement" pour que je n'aie pas à courir à la poste le jour même (j'ai donc renvoyé ma CG le samedi matin, j'attends quand même le remboursement sur mon compte en banque pour vous affirmer qu'ils ont été très pro !).
Je souhaite rester sur 7950 mais je n'ai pas très envie de renouveler l'expérience "sapphire". J'ai donc vu celle-ci :
http://www.pixmania.com/fr/fr/1294 [...] x2-bo.html
Je voulais donc savoir si cette marque est de qualité et ne présente pas la défaillance que l'on trouve chez sapphire, car hormis un bon test (mais les tests ne mentionnent pas les problèmes de condo, la vapor-x aussi était bien notée...), je ne trouve pas masse d'informations sur cette carte.
Merci d'avance pour vos avis éclairés. Et n'hésitez pas si certains ont des questions sur ma mésaventure, si je peux aider !
Marsh Posté le 09-01-2013 à 22:16:07
Je lance donc un sondage pour voir si on peut se regrouper pour trouver une solution à nos problèmes.
Si possible dans vos posts, donnez le p/n(ex=p/n: 299-2E210-201SA) inscrit sur la boite et/ou sur le dos de votre C-G.
Merci pour vos contributions.
je possede cette cg depuis fin octobre et que des problemes avec cette carte!!!
-surchauffe des vrms!!!
-mise a jour des bios proposé puis enlevé par sapphire sur sa page facebook, ce qui a permis d' abaisser la t°c des vrms mais le vddc gddr5 est passé de 1.6v à 1.5v???
(ps: même avec les anciens bios j' avais des bugs graphiques)
-3 formatage win seven 64 bits, avec tests de différents pilotes dont les derniers 12.11 beta11 + cap2.
ma config:
FORTRON everest 600w 80+ bronse
ZALMAN Z9+
ASUS P8P67 PRO V3.1
I5 2500K@4400 mhz
2x4 Go g-skill ares blue 2133 mhz@9-11-10-28
2 HDD SATA
1 SSD CRUCIAL M4 128 go
TV CARD
SAPPHIRE HD 7950 VAPOR-X OC EDITION WITH BOOST
discussion sur le forum de sapphire.
http://www.sapphireforum.com/showt [...] erclocking
ces bugs dans bf3 cg non oc bien sur.
http://www.youtube.com/watch?v=Pv-H8pH_mM4
ces bugs peuvent apparaitre au bout de 5 min de jeu comme apres 5 heures, c' est aleatoire.
testé d' autres jeux et idem, skyrim des carrés de textures verts sur les montagnes , fc3 lag a mort+bugs pixels par endroit ...
je viens vers vous car je me demande si je ne vais pas l' envoyer en sav car j' en ai assez de m' arracher les cheveux depuis deux mois.
le problême c' est que je voudrais être sûr de ne pas la renvoyer pour rien, en plus je ne connais pas le sav de rdc.
commandée chez rdc pour 279€
Message édité par jujule le 11-02-2013 à 20:34:36
