Sondage : Température maxi de votre carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2005 à 23:46:39
Allez je post pour eviter le bide!(non je deconne)
En fait la ° depend aussi de la ou on habite et de la saison....donc c'est dure de se faire une idee...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 23:53:21
je suis watercoolé et en ce debut d'automne, je tourne a 41* idle et 46* burn avec 6800@16/6@405/865@1.4v
l'ete je suis a 52* burn, bref rien d'alarment !
ps : il faut pas tt le tps se baser sur la temperature, du moment qe le systeme est stable, alors la temperature on s'en fiche un peu (sauf si on montre haut, trop haut , mais des problemes aparaissent, et l'on peut s'allarmer !)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 00:20:28
85 degré apres plusieur heures de jeu aux jeux les plus gourmand
Marsh Posté le 02-10-2005 à 10:21:38
+ de 70°, c'est vraiment le classique, ou alors c'est que vous exploité pas au max la carte graphique ...
Marsh Posté le 02-10-2005 à 10:25:05
ché pas, moi, quand ma carte était pas O/C, j'étais a 65° sous FEAR...Inno3D + Noisebloker SX2 sur le coté, POWA !
Marsh Posté le 02-10-2005 à 10:33:21
Mon Inno3D GeForce 6800 @ GT (16/6 + O/C 370/820) elle dépasse pas les 55° Température du boitier : environ 30°/32°
Marsh Posté le 02-10-2005 à 10:44:45
soit ta sonde est fausse, soit t'as changer le ventilo pour mettre un gros truc, soit tu exploite pas dutout ta carte ! c'est pas en jouant au démineur que tu vas la tester
Marsh Posté le 02-10-2005 à 14:00:21
98 ° sur 6800gt
Marsh Posté le 02-10-2005 à 14:00:47
sinclair_wilde a écrit : Mon Inno3D GeForce 6800 @ GT (16/6 + O/C 370/820) elle dépasse pas les 55° |
bug ou alors Azot likide
Marsh Posté le 02-10-2005 à 14:25:13
52 ° en full avec ma 6800 GT + Glacier Air cooling de Galaxy
Marsh Posté le 02-10-2005 à 16:15:10
petit question pour un futur achat:
à conbien peut monter en temp une X800XT avec le refroidissement d'origine
car si elle monte trop je risque de la watercooler
Marsh Posté le 02-10-2005 à 16:18:34
pres de 100 je kroi
Marsh Posté le 02-10-2005 à 16:31:33
43° en idle avec ma Asus 7800 GTX TOP...J'en reviens pas ! ...Quelle différence par rapport à mon ancienne Galaxy 6800 GT qui était à 58° en idle !
Marsh Posté le 02-10-2005 à 16:39:59
syntaxx_error a écrit : 43° en idle avec ma Asus 7800 GTX TOP...J'en reviens pas ! |
42°C pour ma HIS IceQII
EDIT: 40°C même !!!
c'est vrai ke j'avais mesuré 42°C sur quelques petites apps...
de la bombe cette carte j'vous dit !
Marsh Posté le 02-10-2005 à 16:43:43
50° pour l'ASUS 7800GTX sur le PCI express du bas et 55° pour l'autre 7800GTX juste au dessus
Marsh Posté le 02-10-2005 à 18:15:31
Sapphire X850XT Platinium Edition ( core 570mhz et memoire 1218mhz)
avec ATIsilencer 5 Rev.2
maximum constaté : 53C° sous ATI tool (avec le cube en rotation pendant 20min).
51C° max constaté aprés 6 heures de F.E.A.R en multi de suite (love this game).
En idle, 33C° en moyenne (sachant que mon parquet est trés froid et que je met rarement de chauffage).
voilà
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:35:39
au fait, le parquet n'est pas froid ,c'est une impression c'est just qu'il y a vraiment pas bcp d'air dans du carrelage, sinon c'est a 2° d'écart avec du parquet
. Ils l'ont dis dans E=M6 xD
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:53:58
Petite rectification Je fais du 63° Maximum avec ma 6800 @ GT : 370 / 820. J'avais oublié de l'o/c
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:37:09
Aprés avoir tester ma ASUS 9600XT
elle est à 35/40 en idle et 43/48 avec NFSU2 (pour les temps core/memoire)
et le tout oc @ 615/690
avec le systeme de refroidissement d'origine au quel j'ai rajouter un ventilo de PIV 2.8C sous-volté
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:46:23
4SpiK a écrit : Bah non j'ai à peu près pareil avec un NV5@5v sans le o/c |
ben ca bug aussi chez toi 55 c la tempé idle moyennes sur les 6800gt/ultra
les tempé c'est pas apres un jeu ou 3dmark (l'idle fait chuter tres vite) c'est pendant un burn (ati tool) de minimum 30 mn pour bien monter.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:49:18
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php
voila les tempé avek un rad de serie sur une X850 XT Platinium Edition au bout d'une heure 30 d'atitool
le soft ki permet de faire bien chauffer sa CG c'est ATI tool >
http://www.techpowerup.com/atitool/
Marsh Posté le 02-10-2005 à 21:29:13
THE REAL KRYSTOPHE a écrit : ben ca bug aussi chez toi |
Moi je fais du 44° C en idle Avec ma 6800 @ GT (fréquences normales en 2D)
Marsh Posté le 03-10-2005 à 08:15:54
Jusqu'a combien sa peut monter une CG sans détérioration ? Parce que sur ma carte (6600gt) le seuil est a 127° sa fais vraiment beaucoup non ? la carte fond même avant d'avant atteint la °T non ?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 11:37:05
ca comence a etre limite oui
disont k'il faut s'inkietter a partir de 120
tu nas pas d'alerte ?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 22:28:05
ben avek les rad passif et la canicule c vite fesable........
Marsh Posté le 03-10-2005 à 22:30:01
Oué, t'as pas tort Mais bon, faut être timbré pour o/c une 6800 GT en passif en pleine canicule
Marsh Posté le 03-10-2005 à 22:31:35
sinon tu as fait tourner un peu ati tool
tu arrives a cb ?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 08:09:58
ah mais ATI tools ca marche avec les nvidia ? lol c'est con ca =)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:50:52
ben la fonction recherche de bug avek l anim 3d oui
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:58:11
slt , 30° à 40° pr moi avec le réserator plus complet les 3 pièces CPU, CM, CG. ca marche super bien ce truc lol.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 19:59:54
Petit sondage
