Sortie TV sur G-Force2 Ti - Noir & Blanc comment avoir la couleur ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2003 à 19:02:02
en tout simplement reglé dans les config de la sortie tv sur le bon truc tu test selon ou tu branche le cordon
pal secam ou chez plus quoi
Marsh Posté le 12-09-2003 à 20:04:07
ReplyMarsh Posté le 12-09-2003 à 20:06:52
il faut regler le format de sortie sur PAL France. Evidemment il faut que ta télé soit bien une télé fabriqué pour le marché francais. Si il est possible qu elle vienne d ailleurs, t as plus qu a tester tous les formats PAL......
J ai eu le meme prob mais parce que j utilisais la sortie Svhs mais si tu utilises le rca (sortie jaune) tu devrais pas avoir de prob....
Marsh Posté le 12-09-2003 à 20:40:23
J'ai essayé 2 TV. Le problème reste le même.
En effet, j'utilise la sortie SVHS qui via un petit cable se transforme en RCA jaune.
Tu penses que le problème vient de là ?
Marsh Posté le 12-09-2003 à 23:02:51
Pour info, j'ai testé tous les modes : PAL, PALG, PALB, NTSC-M...
Marsh Posté le 12-09-2003 à 23:09:16
t'as pas deux entrées sur ta tv ? genre av X et av Y (me rappelle plus les noms). Sur certaines TV il faut appuyer 2 fois sur AV pour sélectionner le bon standard.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 23:39:42
ta télé ou tes télés ne sont pas compatible avec le format S-video passe par la rca simple (pour info dit « composite » pour la vidéo), en effet la plupart des tv ne sont pas compatibles avec ce format de transmission de l'image.
A part quand la tv est équipé directement d'une prise S-Vidéo.
Bon courage
Mathmos
Marsh Posté le 13-09-2003 à 02:59:15
Et pour prolonger les questions, j'ai aussi un petit probleme avec ma sortie tele: j'arrive a faire passer les fenetres videos d'un ecran a l'autre (jusque la tout va bien), j'arrive a mettre la video en plein ecran sur ma tele, mais des que je reviens sur le bureau Windows de mon ecran principal et que je change le focus, la fenetre de ma tele se redimensionne automatiquement en position "reduite". Autrement dit, quand je mate un truc en plein ecran sur la tele, je ne peux RIEN faire d'autre sur mon poste principale, sous peine de "couper" le plein ecran de la tele.
Y a des reglages precis a faire dans nView?
PS: mon poste principal est un portable Samsung X10 XTC 1400 doté d'une carte graphique NVidia GF4 440go (64mo ddr dediés). La resolution de mon portable est 1024x768 et je n'ai pas pu mettre la tele plus basse que 800x600 (si ça importe).
Marsh Posté le 13-09-2003 à 10:43:02
achete une tele couleur..............
.............oups dsl ok je sors du loft
Marsh Posté le 13-09-2003 à 10:57:58
mathmos a écrit : Hello, |
Sur ma carte vidéo je n'ai que la sortie du moniteur et la sortie S-Vidéo. Sur la première TV j'ai connecté ma carte vidéo à la péritel via un petit cable "S-vidéo / RCA" puis une péritel equipée d'entrées RCA. Il n'y a pas d'autres moyens de connecter le tout !
Sur ma 2ème TV j'ai fait le même branchement. Le résultat est le même. Mais j'ai en plus testé l'entrée RCA qui se trouve en facade. Idem, l'image est N&B.
Il faut peut-être un vrai adaptateur "S-vidéo / RCA" et pas un simple cable avec 2 prises différentes.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 12:36:23
ReplyMarsh Posté le 13-09-2003 à 13:05:44
Voila donc le petit cable que je branche à la sortie TV de ma carte vidéo.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 16:19:58
Normal que tu ai pas la couleur tu n as que la sortie luminance, pour svhs il en faut deux chrominance + luminance.
Essaye de regler ta sortie sur composite et tu devrais avoir les couleurs enfin je pense ...
Perso ma télé a uniquement une entrée composite, la broche chrominance dans la peritel de la tv ( j ai ouvert) etant meme pas cablée.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 16:58:29
Pareil pour moi. J'ai essayé en svhs, et c'etait en noir et blanc. J'ai mis "composite", et hop la couleur est apparue.
Mais j'ai toujours mon probleme de fenetre (cf post un peu au dessus). Si qqu'un pouvait m'aider
Marsh Posté le 13-09-2003 à 17:27:24
Bargigor a écrit : Normal que tu ai pas la couleur tu n as que la sortie luminance, pour svhs il en faut deux chrominance + luminance. |
Ca ne passe toujours pas en couleur. Je déséspère
Marsh Posté le 13-09-2003 à 17:29:32
www.hot.de
Il y a qq part un schema explicant comment faire un cable de ce type pour certain chip de sortie tv qui necessite un condo je crois sur un d cables
Marsh Posté le 13-09-2003 à 17:31:58
ReplyMarsh Posté le 13-09-2003 à 19:25:34
Mmmm j'ai trouvé un début de réponse sur le forum.
Il semblerait que le changement de type de sortie "composite / svidéo" du pilote nVidia ne fonctionne pas correctement.
Il faudrait essayer avec un logiciel tiers du style "TVTools".
Je vais essayer ça... on verra bien !
Par contre je n'ai pas trouvé de schéma concernant le condo
Marsh Posté le 13-09-2003 à 20:58:16
TVTOOL ne suffira pas je crois...
Pour ma part, j'ai laissé tomber sur une GF4 MX440 avec un câble SVIDEO/RCA. l'image restait en N&B quoique je fasse alors qu'avec ma GF2 Ti, ça marchait très bien...
et en plus ça peut dépendre des drivers donc au secours...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:27:34
tv tool tu delselectionne le svhs et prend la sortie rca
ca marche g eu le meme pb sur tt mes cg nvidia
Marsh Posté le 15-09-2003 à 11:50:33
baloo0 a écrit : tv tool tu delselectionne le svhs et prend la sortie rca |
J'ai téléchargé la dernière version de TVtools.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 12:34:17
probleme classique, solution dispo : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 15-09-2003 à 15:50:58
A voila donc le schéma dont parlait M300A.
Ok, merci, je vais acheter les prises dès que possible !
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:46:37
Tout est dans le titre.
J'envoie le signal de le sortie TV S-Vidéo de ma G-Force2 Ti via un petit cable "S-Vidéo / RCA". Tout ça raccordé à une prise péritel munie d'entrées RCA.
L'image est en noir & blanc. Je ne sais pas quoi faire pour avoir la couleur.
J'ai téléchargé les derniers pilotes Nvidia 45.23.
J'utilise la fonction Nview pour changer de moniteur avec un raccourci clavier. J'ai changé les options PAL / SECAM... rien ne sa passe.
Une idée ?
PS : L'élément final est une simple TV.
PS bis : J'en ai essayé 2 mais le résultat est le même.
Message édité par Mams le 12-09-2003 à 18:48:48
Je me lève de bonne humeur
