Sortie télé grillé, Solutions ?????
Sortie télé grillé, Solutions ????? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2005 à 21:34:22
Salut a tous,
Je viens de me faire un coin salon hifi-vidéo super sympa avec le pc a cote de la télé. Etant un mordu de PES dans le plus fou de mes rêves j'aurais aimé l'envoyé sur ma télé via ma CG ATI Radeon 9800 Pro (Hercules).
Seulement le problème est que rien n'arrive à la télé aussi bien en S-Video qu'en RCA. Je pense avoir tout essayé au niveau Hardware (2 cables, 2 adaptateurs et enfin 2 télés différentes) mais aussi au niveau des réglages des drivers (forcé la detection de la sortie télé, 2 eme écran).
Est-ce qu'il existe une solution à part racheter une nouvelle carte graphique ?
Config : AMD 2400+ @2700+ (FSB333)
         Asus A7N8X (Rev 1.4)
         1Go de DDR400 Value Ram Corsair
         Alim Enermax (420 W) Thermorégulé
         CG ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo + VGA Silencer I
         Maxtor 160 Go 8Mo + IBM 120 GXP 120 Go
         Boitier Textorm 69U6
Marsh Posté le 07-07-2005 à 21:36:41
comment parametres tu les catalyst ?
est ce que la sortie tv fonctionne avec le bureau de windows ?
essaies de booter avec juste la tv comme ecran branché.
Message édité par laxou le 07-07-2005 à 21:37:41
Marsh Posté le 07-07-2005 à 21:41:19
En effet j'ai pas été très précis sur les réglages des catalyst.
Je n'ai rien du tout sur la télé même pas une image déformé ou en noir et blanc c'est ce qui me fait penser qu'elle est grillé.
Et j'ai déjà essayé à plusieurs reprises d'allumer le Pc avec la télé allumé. Rien y fait. Je sais plus quoi faire.
Pour les catalyst il n'y a pas grand chose a faire je pense, j'ai simplement forcé la détection de la télé qd j'ai vu qu'elle nétait pas reconnu. Apres je sais pas si il faut régler d'autres paramètres.
Aurais tu une idée.
Message édité par kwaidans le 07-07-2005 à 21:43:26
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:03:56
Mais qu' est ce qui te fais penser que t' as grillé la sortie TV ? Elle marchait avant ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:05:42
T' as les derniers catalyst 5.6, sinon tes pilotes sont-ils des officiels ( on sait jamais lol ) ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:11:51
Oui ce sont des pilotes officiels WHQL et ce sont les 5.6.
Puis en effet avant, il y a un an, elle a marché. Donc je comprends pas.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:15:28
Bizarre pourtant ta bien testé deux câbles et deux TVs.
La derniere utilisation remonte à 1 an c' est long.
T' as fait de l' OC dessus ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:17:24
T' as dejà fait ça selon tes dires --> http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] pro-sortie
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:23:05
Oui j'ai deja fait caet rien ne marche. Je sens que ca me pend au nez, que lorsque la sortie tele de ta CG est morte tu peux rien faire à part en racheter une autre.
Sniff !! degouté car PES sur la tele à rouiller sur mon clic clac avec les manettes de play (adaptateur manettes de paly -> USB) ca aurait ete trop bien.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:24:54
T as un vga silencer peut - être qu' en overclockant ta cg ta cramé la sortie TV ?
Cependant tentons d' être optimiste et réinstalle tes pilotes en ayant tout nettoyé avant.
Message édité par dextrogyre le 07-07-2005 à 22:25:49
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:32:11
Ta un vga silencer peut - être qu' en overclockant ta cg ta cramé la sortie TV.
Je suis en train de me le demander car je n'y avais pas pensé jusque là. J'ai en effet un VGA Silencer avec au dos de la carte un radiateur en cuivre. il est d'origine j'ai réussi à le conserver car le refroidissement optimum pour un GPU et 80% de face et 20% de dos. Et ca marche plutot bien.
Puis les 128 Mo de VRam sont refroidis par des radiateurs individuekls en cuivre de bonne factuire également. Ce de la Ram Samsung a 3.0ns.
Ma CG est en fait un 9800 tout court et elle est en permlanence en 9800 Pro et au debut pour tester et eprouver le VGA (histoire de la titiller un peu) je l ai mise en 9800 XT en jouant a HL2.
T° mesurée de GPu = 56 °C et la VRam 66°C. Ca commencé a chauffé serieusement mais ca a tenue.
Donc j'ai très bien pu la griller en faisant cela. Mais cela me parait curieux car j'ai un boitier très bien ventilé (Textorm 69U6) soit 35°C gd max l'été lors des canicules et le VGA a divisé par 2 la T° du GPU. Donc curieux qd meme si c'etait ca.
Non, quel est ton avis ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:32:32
C' est bête comme question mais c' est quoi ta resolution sur ton PC ?
Quand ça marchait il y a un an c' etait laquelle egalement.
Car ta télé faut que ça passe en 768*576 il me semble ( ou _00*600 ? )?
Edit: désolé je n' ai vu que ton message apres mon post, à la temperature à laquelle elle est ce n' est donc pas possible qu' elle ai grillée comme ça.
Message édité par dextrogyre le 07-07-2005 à 22:34:01
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:35:05
Be mon ecran est en 1152*864. Mais les drivers parametres la sortie tele automatiquement (soit 1024*768 @ 60 Hz grd max). Et si c'était un oprob de resolution je verrais quelque chose s'afficher mais illisible et pas stable, non ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:37:02
Alors là je sais pas, tu peux pas tenter de mettre 768*576 ou 800*600  juste pour la sortie TV ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:41:37
Non je peux pas y a pas le reglage. Je sias pas si tu as une ATI mais en tout cas moi j'ai pas trouve les reglages de la resolution sur les catalyst.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:45:20
Bah c' est ça le probleme j' ai une nvidia ( tiens 6800gt justement lol ).Peut-être peux-tu faire des screenshots.
Attend j' ai pas proposé un truc tout simple:
tu désinstalles tes pilotes ( si tu veux car c' est pas sûr ) tu redemarre en mode sans echec tu passes driver cleaner et tu les reinstalles.
Message édité par dextrogyre le 07-07-2005 à 22:45:49
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:46:29
Et tes câbles ce sont des S-VIDEO ou t' as aussi testés des RCA ( jaunes ) ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:56:13
Une 6800GT comme c bizarre  ;) . Et bien j'y avais pensé mais j'ai pas eu besoin de la faire car j'ai refait l'install de XP y a 4 jours en installant les catalyst 5.6 et rien a changé. j'ai plus de solutions j'ai les poches trouées.
Et pour les screen comment je te l envoie
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:57:46
J'ai teste avec les 2 grace a un adaptateur fourni car ma carte possede uniquement une sortie Tele en SVIDEO
Marsh Posté le 07-07-2005 à 22:58:37
Ah zut si t' as réinstallé windows y a 4 jours ( moi ça en fait 3 lol ) c' est clair que c' est clean.
Les screenshots tu les heberges ici : http://www.imageshack.us/
met les en jpg pas trop grande résolution si tu peux, et tu met l' url entre les balises : [IMG/]url[IMG] quand tu post voili voilou.
Message édité par dextrogyre le 07-07-2005 à 22:59:27
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:02:26
Voila si j'ai tout bien compris voila l'image j'espere que tu la verras.
http://img63.imageshack.us/img63/3108/012vo1.th.jpg
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:03:16
Bien joué ;) , par contre quand je l' agrandi c' est pas net :(
Edit: tentes 800*600
Message édité par dextrogyre le 07-07-2005 à 23:03:35
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:04:06
Au pire si ça va pas apres tu met carrement l' url et je pense être assez dpoué pour cliquer sur le lien lol
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:09:11
Modifié
http://img63.imageshack.us/img63/7591/019zi.th.jpg
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:13:33
As tu pris la bonne url, car il me semble qu' il en donne plusieurs à la fin de l' hosting, car là c' est pas net.
Met le lien direct tant pis ( et excuse moi lol ).
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:23:42
Tiens je te mets le lien direct car ca a lair d avoir planté.
http://img63.imageshack.us/my.php?image=019zi.jpg
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:28:08
AhHHAHAhaAHahahha %££/µµ## bon c' est bizarre :petit et pas net.
Alors il me semble qu' une fois ton image hebergée t' as eu plusieurs url ( du style une avec la mention show to friend une autre url source des trucs du genre ).Et bah essaie avec une autre url ( dsl ).
Si ça marche toujours pas il me faut un site où il montre l' utilisation de ces pilotes, car le probleme : j' ai jamais eu d' ATI.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:28:35
Cependant on trouvera bien la solution au probleme :)
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:31:52
Bon be c pas grave je crois que je vais me resigner à ne pas pouvoir jouer a PES sur la tele et brancher sur la chaine Hifi avec le patch de mise à jour.
en tout cas merci pour ton temps et bonne navigation.
kwaidans
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:32:28
Snifff merci cetait sympa
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:33:33
Si tu veux je peux toujours t' aider on vera ça demain je vais tenter de faire des recherches bon sang il doit y avoir une solution.
Ehh les forumiens venez nous aidez bon sang de bonsoir.Je suis pas doué alors venez nous donner des idées bordel.
Voila j' ai fait un appel d' urgence lol.
Message édité par dextrogyre le 07-07-2005 à 23:33:58
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:34:24
ta tv est sur la bonne chaine ? chez moi ca marche que si je mets le tv sur l entree ou c est branché, si c est sur une autre chaine j ai rien en zappant ...
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:42:58
LOL pour l'appel à l'aide. J'espere qu'on t'aura entendu.
Et pour la chaine Tele oui je suis sur d'etre sur la bonne etant donné que je n'ai qu 'une peritel dessus et qu'un auxiliaire, canal que je mettais lorsque je souhaitais envoyé l'image sur la télé.
Désespoir qd tu nous tiens. aaaaaaaaaaaahhhhhhhhh
Mais du néant renait l'espoir.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:44:48
En tout cas merci laxou et reste avec nous pour proposer d' autres solutions car l' union fait la force.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 23:45:47
Et si tu tentais de passer par un magnetoscope , je sais que c' est farfelue mais qui sait ?
Marsh Posté le 08-07-2005 à 00:00:50
avant de fixer la définition de la sortie TV, faudrait savoir quel type de TV tu possèdes : tube ou plat (lcd / plasma) ?
Si c'est tube, tu ne peux pas utiliser les résolutions informatiques car ton TV ne les supporte pas ;)
Si c'est un plat, vérifie sa résolution max avant d'en fixer une sur la sortie TV de la CG
vérifie aussi que tu es sur le bon canal du TV.
Si tu n'utilises pas le cordon fourni avec ta carte, passe par le RCA car certains "S-video" de sortie TV ne sont pas de vrais S-video.
En dernier recours, essaie de changer d'entrée sur le TV.
Et vraiment si rien n'y fait, essaie avec une autre carte vidéo pour voir
bon courage
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 08-07-2005 à 00:04:00
Bah bizarre il dit qu' il y a un an ça marchait, remarque il a peut être changé de TV entre temps :)
Marsh Posté le 08-07-2005 à 14:35:53
Marsh Posté le 08-07-2005 à 14:36:43
Pis ça ( plus récent apparemment ) :
http://www.generation-nt.com/dossi [...] sortie-TV/
Marsh Posté le 08-07-2005 à 16:26:35
Sympa merci. Attends je regarde ce que c
