Sortie TV : qualité d'image, je comprends pas . - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:10:27
Si ta télé ne supporte pas SVHS d'origine, tu ne pourras pas utiliser cette connectique et devra passer par la composite. C'est comme ça!
J'ai eu la même surprise avec mon Hercules FDX
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:12:46
ok, et donc comment expliquer les comportements differents des 2 ordi ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:15:00
ReplyMarsh Posté le 17-05-2003 à 13:18:19
Dfoisafoir a écrit : Alors ça... C'est une bonne question! |
ben ouais
c ca qui m'enerve parce que now je peux plus matter de divx/dvd avec mon portable
et ca marchait avec ma veille TV pourrav 42cm. la g une belle 70cm panasonic toute neuve
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:35:36
ta belle panasonic tte neuve doit bien etre s-video...
sinon parfois pour activer le s--video sur une peritel (généralement AV2) d'une tv il fo passer par le menu de configuration de la tv ou alors appuyer sur le bouton "source externe" jusqu'à tomber sur "AVx-S"
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:42:21
noritakaroi2labaston a écrit : ta belle panasonic tte neuve doit bien etre s-video... |
je vois rien de tout ca sur ma tv
et dans la doc, rien de parle de ca non plus
par contre je vois qu'il ne faut pas branché d'ordi muni de sortie TTL ( 5v). c'est quoi ca ?
edit : pour passer de TV -> AV j'ai juste une touche TV/AV sur ma telecommande.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 14:02:37
noritakaroi2labaston a écrit : y'a combien de peritel et c quel modele exactement? |
je n'ai qu'une peritel + connectique RCA en facade
modele TX-28EX3F , g pas trouvé sur le site de Pana
Marsh Posté le 17-05-2003 à 14:13:00
c'est pas un tube plat je suppose? sinon tu l'a acheté ou?
ps : tu pe passer sur mon tomik pour me dire ce que ça faisait qd tu activais le mode theater avec une rage 128
Marsh Posté le 17-05-2003 à 14:14:10
noritakaroi2labaston a écrit : c'est pas un tube plat je suppose? sinon tu l'a acheté ou? |
non c un tube quintrix, acheté a Auchan en promo
Marsh Posté le 17-05-2003 à 14:29:44
tu l'as achetée a combien sinon c possible que ce soit une tv fait avec un ancien tube pour faire du destockage et qui dans cette optique embarque le moins de connectique possible..mais 1 peritel sur une tv 70 cm tube plat c bizarre pour dire la plupart des tv 70 cm bluesky et consort de chez carrefour et cie, possede 2 peritels, la 1ere etant acceptant le RVB et la 2e le S-video...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 14:51:07
c parceque par defo tu es en prise composite
et kil fo cocher l'option svideo pr avoir une bonne qualite d'image en svideo
je c le faire ss tvtool avec carte nvidia
je crois que c ds les options des drivers ati (je l'ai fait chez un pote mais je c plus comment=)
en tt k c sur que ca marche fo juste trouver l'option
Marsh Posté le 17-05-2003 à 15:00:17
baloo0 a écrit : c parceque par defo tu es en prise composite |
qd tu branches du s-video avec une ati y'a qu'un signal s-video qui sort...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 15:17:36
noritakaroi2labaston a écrit : tu l'as achetée a combien sinon c possible que ce soit une tv fait avec un ancien tube pour faire du destockage et qui dans cette optique embarque le moins de connectique possible..mais 1 peritel sur une tv 70 cm tube plat c bizarre pour dire la plupart des tv 70 cm bluesky et consort de chez carrefour et cie, possede 2 peritels, la 1ere etant acceptant le RVB et la 2e le S-video... |
payée 399?
mais c'est pas un tube plat
Marsh Posté le 17-05-2003 à 15:20:56
ouais bah je pense pas que ta tv acc^te du s-video alors...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 15:24:53
noritakaroi2labaston a écrit : ouais bah je pense pas que ta tv acc^te du s-video alors... |
et que mon ancienne tele merdique l'acceptait ?
si la tv n'accepte pas le Svideo, c normal que ca affiche qd meme qqc, mais mal ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 15:25:37
oui c'est normal et sinon ton ancienne avait cb de peritel sinon voit si tu peux pas configurer ta peritel dans un menu video ou image de ta tv.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 15:29:41
noritakaroi2labaston a écrit : oui c'est normal et sinon ton ancienne avait cb de peritel sinon voit si tu peux pas configurer ta peritel dans un menu video ou image de ta tv. |
mon ancien avait une seul peritel et pas d'autre entrée
g fouillé le menu, rien.
ya un moyen de faire fonctionné mon portable avec TV ? adaptateur ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 15:35:13
tant qu'on saura pas activé le s-video s'il y en a sur ta tv tu sera limité à une connection composite...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 15:36:04
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:17:16
noritakaroi2labaston a écrit : |
bah justement : avec les carte nvidia (je connais celles la surtt) c un signal svideo ki sort mais le logiciel de sortie video (tvtool) est par defo en composite
je dois le changer manuellemeent pour avoir une bonne qualite d'image
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:22:40
en fait les 2 signaux sortent en mm tps la diiférence au niveau de la tv (et aussi de la carte video puisque celle---ci sait quel signal est utilisé) se fait au niveau du cable utilisé voilà
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:27:43
noritakaroi2labaston a écrit : en fait les 2 signaux sortent en mm tps la diiférence au niveau de la tv (et aussi de la carte video puisque celle---ci sait quel signal est utilisé) se fait au niveau du cable utilisé voilà |
dc si les deux signaux sortent en meme temps, pour ya t'il des problemes avec mon portable ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:03:25
j'explique :
j'ai un cable pour relier mon ordi a ma tv qui a d'un coté une connectique Svideo (coté ordi) et de l'autre un Y avec composite et Svideo ( cote TV).
lorsque je branche ma radeon8500
par la prise composite sur la TV : image nickel
par la Svideo : image pourrie, couleur quasi inexistance
lorsque je branche mon portable (S3 twister)
par la prise composite sur la TV : pas d'image, ecran meme pas detecté par windows
d'ou ca vient ? c normal ? sur la tv j'utilise un bloc avec peritel d'un coté et 3rca+svideo de l'autre.
Message édité par Zaib3k le 17-05-2003 à 13:19:17
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
