Souci avec carte graphique
Souci avec carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2003 à 10:47:52
Du jour au lendemain le ventilo de ma 9800 pro a commencé à tourner anormalement mal. Il tourne relativement bien pendant un petit moment après l'allumage du PC puis ralenti ses rotations au fur et à mesure jusqu'à faire 2 trs/s. Comme conséquence de ce phénomène, quand je joue je remarque des points blancs sur l'écran. Et si je redémarre la machine, rien à faire : soit le ventilo tourne carrément pas ou par à-coup, soit il tourne à un rythme très lent. Alors forcément je m'inquiète surtout que c'est apparu d'un seul coup. Si qqn a une idée...
nb: ça vient pas des nouveaux drivers 3.9, je les a pas encore installés.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 10:53:04
salut
tu as koi comme alim?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:11:41
450W
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:13:52
Hello!
Défaut de fabrication au niveau du ventilo ? ça peut arriver, moi-même j'ai acheté une GeForce3 (en son temps) et son ventilo ne tournait pas du tout dès la première utilisation! (heureusement que je teste toujours AVANT de refermer le boitier!!
[AFT]Mengsk
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:16:02
Tu as intérêt à nettoyer ou à changer ton ventilo avant que ta carte graphique ne te lache. Les petits points blancs à l'écran viennent très certainement d'une surchauffe du GPU (normal si le ventilo est quasiment arrêté).
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:17:42
ouais mais ça fait plus de deux mois que je l'ai et j'ai jamais eu de problèmes.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:27:52
mais maintenant tu en as ...
il faut régler ton pb de ventilo, sinon ta cg va po durer longtemps
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:48:35
c koi la marque de ton alim
regarde tes temperature avec aida 32 ou motherboard monitor
