souçis hd 6870 vaporx
souçis hd 6870 vaporx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2011 à 23:39:17
bonsoir a tous déja,
en deux mots depuis quelques temps j'ai laissé au placard ma console et j'ai décidé de rebooster mon pc pour jouer
je tiens a préciser que je suis novice , mais je commence a maitriser le montage (changement de carte mére etc...) par contre aprés pour les réglages ,les problémes de compatibilité c'est une autre affaire.
voici ma config actuelle:
SiSoftware Sandra
Système
Modèle : GigaByte G41MT-S2P
Groupe de Travail : WORKGROUP
Nom de l'Hôte : PC
Utilisateur : phildar
Processeur
Modèle : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7600  @ 3.06GHz
Vitesse : 3.83GHz
Noyaux par Processeur : 2 Unité(s)
Typ : Double Coeur
Cache de Données Interne : 2x 32ko, Synchrone, Ecriture Directe, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache L2 : 3Mo, ECC, Synchrone, ATC, jeu à 12 voies, 64 octets de taille de ligne, 2 partages de threads
Système
Carte mère : GigaByte G41MT-S2P
BIOS Système : Award (OEM) F1 12/31/2010
Bus : X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Oui
Mémoire Totale : 4Go DIMM DDR2 DDR3
Chipset
Modèle : Giga-Byte G41 DRAM Controller
Vitesse du Bus Principal : 4x 333MHz (1.33GHz)
Canaux : 2
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 533MHz (1GHz)
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : Micron 8JTF25664AZ-1G4D1 2Go DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Système Vidéo
Adaptateur Vidéo : AMD Radeon HD 6800 Series  (1120 SM5.0 940MHz, 1Go DDR5 4.68GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Processeurs Graphiques
Processeur Compute Shader : AMD Radeon HD 6800 Series  (1120SP 940MHz, 1Go DDR5 4.68GHz 256-bit)
Dispositifs de Stockage Physiques
Seagate ST3500620AS (500.1Go, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16Mo Cache) : 466Go (C:)
Generic USB SD Reader (USB2) : N/A (E:)
Generic USB CF Reader (USB2) : N/A (F:)
Generic USB SM Reader (USB2) : N/A (G:)
Generic USB MS Reader (USB2) : N/A (H:)
HL-DT-ST DVD-RAM GH10L (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache) : N/A (D:)
Dispositifs de Stockage Logiques
HP (C:) : 466Go (NTFS) @ Seagate ST3500620AS (500.1Go, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16Mo Cache)
Lecteur Amovible (E:) : N/A @ Generic USB SD Reader (USB2)
Lecteur Amovible (F:) : N/A @ Generic USB CF Reader (USB2)
Lecteur Amovible (G:) : N/A @ Generic USB SM Reader (USB2)
Lecteur Amovible (H:) : N/A @ Generic USB MS Reader (USB2)
CD-ROM/DVD (D:) : N/A @ HL-DT-ST DVD-RAM GH10L (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : Giga-Byte 82801GB/GR (ICH7) LPC Interface Controller
Contrôleur Hérité LPC 1 : ITE IT8718F
Périphérique Audio : Giga-Byte 82801G (ICH7) High Definition Audio
Périphérique Audio : PC Partner Radeon 68xx HDMI Audio (NI Barts)
Codec Audio : ATI (AMD) HDMI Audio
Port(s) Série(s) : 1
Port(s) Parallèle(s) : 1
Contrôleur de Disque : Giga-Byte 82801GB/GR/GH (ICH7) Serial ATA Storage Controller
Contrôleur USB 1 : Giga-Byte 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 2 : Giga-Byte 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 3 : Giga-Byte 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 4 : Giga-Byte 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 5 : Giga-Byte 82801G (ICH7) USB 2.0 Enhanced Host Controller
Contrôleur SMBus Système 1 : Intel ICH SMBus
Imprimantes et Fax
Imprimante : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Rendu des Couleurs)
Imprimante : HP Deskjet F4100 series (1200x1200, USB, Rendu des Couleurs)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) (Ethernet, 100Mbps)
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 7 Fondamental 6.01.7601 (Service Pack 1)
Compatibilité de Plate-forme : x64
Indice de Performance Windows
Système Actuel : 5.9
+ Alimentation FORTRON Green Power FSP400-60GLN - 400w
voila les grandes lignes ,
  avant de monter ma sapphire hd6870 vaporx, j'avais une asus eah5770 et tout fonctionnait bien mais sur un jeu comme Battlefield 3, j'ai trouvé ses limites même overclockée(en normal ça allait mais pas plus).
donc voila en fait avec la sapphire hd6870 vaporx tout deconne...
déja pour pouvoir y jouer j'ai du actualiser le pilote et passer sur une version 11.9 mini la j'ai même la 11.11 mais voila
donc quand je lance le jeu je peu jouer en élevé en 1600*900  60hz  tout tourne bien et trés vite ça se degrade ,quand mon personnage court c'est comme si il courait au ralenti tous mes mouvements sont lents ,puis des petites lignes horizontales apparaissent par si par la(même en mode bureau) ,j'ai essayé plein de config mais toujours pareil meme en medium...j'ai desinstallé tous les pilotes(conflits avec ceux de l'anacienne carte etc...) ainsi que catalyst j'ai ressayé avec les 11.9/11.10/11.11 de temps a autre ça fonctionne 1 heure et puis aprés il y a un autre souçis ,mon ecran de divise en 1/4  3/4 ,ça arrive en jeu ou en test avec furmark...
http://img215.imageshack.us/img215/9233/img3945h.jpg
Uploaded with ImageShack.us
et une video de mon bureau ou on voit le decalage de l'ecran ainsi que des lignes  reactives au mouvement de ma souris...
http://www.youtube.com/watch?v=qbwPT9WVIos
voila alors avant de penser que la carte est cuite ,il y  a un sujet que je ne maitrise pas trop c'est la mémoire vive ,ma Ram
en fait je n'ai toujours pas compris ma carte mére accepte de la 1066 max mais 1333 oc  ,moi mes barrettes c'est des ddr3 1333 et si je ne les reduits pas a 1066mhz dans le bios  l'image en jeux a  des ptits interfacts..ça le faisait aussi avec la 5770 aprés ajustement a 1066 tout nickel...alors pkoi 1333oc?
peut il y avoir un lien?
merci d'avance pour vos suggestions
Marsh Posté le 19-11-2011 à 00:38:47
bonsoir,
Vérifie tes drivers vidéos, les option de ton écran et si rien marche tu peux toujours tenter de la passer au four(ta carte graphique). http://korben.info/disque-dur-cong [...] -four.html
Marsh Posté le 19-11-2011 à 08:39:07
salut mini56,effectivement le pilotes je les ai verifié plusieurs fois actuellement j'ai le pilote 8.911.0.0  sans catalyst et ça semble mieux(depuis hier soir) a confirmer.
pour le four ma carte n'a qu'une semaine donc je vais attendre une peu :)
Marsh Posté le 19-11-2011 à 10:26:01
Essaye de downclocker ton GPU. J'ai les mêmes symptômes lorsque j'augmente trop fortement la vRam et que la carte est instable (et ce, même si c'est un o/c d'usine).
Marsh Posté le 19-11-2011 à 17:17:53
je suis redescendu en frequence(900/1050) ,mais le probléme vient avec ou sans modif des frequences,etrangement aujourd'hui ça tourne...sans le catalyst c'est tout de même mieux ...a suivre
