soucis avec une gforce fx 5200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2010 à 09:53:32
Juste pour info la Nvidia FX 5200 est conçu uniquement pour des tâches professionnelles et non pas pour les jeux vidéos .
Branche ton câble sur la prise VGA de ta carte mère, ensuite installe les drivers de ta carte graphique et ensuite rebranche le câble sur cette dernière
Marsh Posté le 28-12-2010 à 09:54:36
j'ai déjà eut ce problème là et fallait faire un clear CMOS.
As tu déjà windows d'installé sur le HDD?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 09:58:20
Hum même avec un disque dur vierge un PC sa démarre, en tout cas un affichage se fait ...
Marsh Posté le 28-12-2010 à 10:02:16
FanboyNvidia a écrit : Juste pour info la Nvidia FX 5200 est conçu uniquement pour des tâches professionnelles et non pas pour les jeux vidéos |
FX 5200 fait bien partie des séries 5000 pour grand public non? Ou tu veux dire par là que c'est une carte entrée de gamme pas destinée au jeu?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 10:04:51
Tout à fait enfin pour les jeux actuellent
Marsh Posté le 28-12-2010 à 10:09:32
FanboyNvidia a écrit : Tout à fait |
Ouais là c'est clair
Marsh Posté le 28-12-2010 à 10:17:33
ReplyMarsh Posté le 28-12-2010 à 10:18:41
swissforever a écrit : elle date d'y a 10 ans la FX5200 non? |
Citation : In April 2003, NVIDIA introduced the GeForce FX 5600 and the GeForce FX 5200 to address [...] |
Marsh Posté le 28-12-2010 à 10:23:00
Quand on regarde bien en 10 ans l'informatique à vraiment évolué
Marsh Posté le 29-12-2010 à 00:59:22
merci des réponses
donc avec cette carte je ne comptes pas jouer mdrrrr
j en ai essayer une autre d une autre marque et le resultat est pareil rien a l écran
j ai enlevé la pile 1 mm et l ai remise tjs rien
pour ce qui est de me raccorder a la carte mère mon câble écran ni rentre pas ,pas al même connexion
Marsh Posté le 29-12-2010 à 01:11:37
comment verifier que le port ou je mets la carte graphique n est pas defectueux
Marsh Posté le 29-12-2010 à 03:19:09
t'a des bips au démarrage de ta machine? (bips d'erreur?)
sinon si écran noir check avec un câble VGA et pas dvi sur ton moniteur si ta carte mère à un chipset integré.
Enlève tes rams une par une et teste également // Vérifie qu'il y'a pas de faux contacts avec une visse ou autre sur le chassis de ta CM // Enfin vérifie également que le fan de ton cpu tourne .
C les premières indications que je px te donner.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 03:22:42
en réussissant à faire démarrer le PC avec une carte PCI
la FX5200 permet quand même de jouer parfaitement à warcraft III, le vieux counter-strike, quake live etc. donc c'est mieux que rien..
as-tu connecté un PC speaker? (devrait yen avoir un dans le boîtier). si oui et qu'il n'y a aucun bip, ni diode du clavier qui s'allume, ça sent le processeur mort ou la carte-mère morte (le plus probable)
Marsh Posté le 29-12-2010 à 09:13:50
Le vieux CS, alors la 1.5 sans doute, car la 1.6 hein... Sur mon Athlon 1800 et la FX5900XT, c'est mort
Ce jeu est une épave niveau ressources
Marsh Posté le 29-12-2010 à 09:20:47
si ta carte graphique à un port dvi , mets un adaptateur dvi/vga pour voir, il met pas mal de fois arrivé que de mettre un adaptateur face marcher l'affichage.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 09:34:10
buffo a écrit : Le vieux CS, alors la 1.5 sans doute, car la 1.6 hein... Sur mon Athlon 1800 et la FX5900XT, c'est mort |
euh c'est surtout côté processeur que c'est un gouffre.
je crois que ça passait bien sur XP 2400+ et voodoo5 pour ma part. mais avec le mode 16bit buggué, l'anti-aliasing de la v5 flou, le game-play diminué etc. je préférais la 1.5 c'est sûr.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 09:37:14
Ben au début (bêtas de steam, et donc bêtas de 1.6), il suffisait plus qu'assez, pour jouer sur le net en 32j. Aujourd'hui avec toutes les màj, c'est plus possible
Sinon oui heureusement que c'est pas la carte graphique là
Marsh Posté le 29-12-2010 à 23:50:09
merci pour toutes vos réponses et vos aides ,c est vraiment sympa ..
donc a la carte mère il y a bien apparemment une sortie pour mettre un câble mais pas celui qui se branche sur la carte graphique ,car celui d ela carte mère n a que deux ranges ,une de 4 pins l autre de 5 pins ...je suis allé voir sur google pour la différence entre câble vga et dvi ben je vois pas grand chose...donc si vous pouviez m expliquer la différence
pour le montage de la carte mère je l ai donc fixer sur les slots en couleur bronze et ensuite visée
c est mon premier montage de pc...
il est vrai que j ai aucune diode a mon clavier qui s allume lors de la mise en route
Marsh Posté le 30-12-2010 à 11:41:55
Cette prise sur la carte mère est probablement une prise DB9, donc série RS-232 puisque le VGA 9 broches n'existe plus depuis une éternité.
Pour le reste, je n'arrive pas à suivre... sache juste que l'absence d'allumage des diodes clavier est généralement synonyme de plantage très tôt pendant l'initialisation, si tu as un HP/buzzer, branche le sur la prise kivabien de la carte mère histoire de savoir si elle dit quelque chose (genre Biiiiiip-bip-bip), mais encore une fois ça n'est pas garanti.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:13:40
merci pour l aide
peux tu juste mieux m expliquer ceci stp
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:17:03
Dans le gros tas de broches en bas de la carte mère, près des ports IDE (les gros machins à 39 broches en 2x20-1), tu dois avoir un emplacement de 4 broches occupé uniquement par les 2 plus éloignées, le nom dépend des cartes mais je pense que ça doit être HP+/HP-.
Note que certaines cartes mères intègrent un petit buzzer également.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:58:30
ok merci je regarderais a cela samedi
bon reveillon et encore merci
Marsh Posté le 28-12-2010 à 02:43:55
je suis en train de refaire un pc
j ai une carte gforce fx 5200 que j essaye d installer sur une carte mere k8n ,mais mon ecran reste noir des que j allume mon pc ...
qui peux m aider svp merci
