Soucis avec RTX 2080 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2018 à 12:59:36
Ça ne motive pas trop les retours récents sur ces RTX....
L'alim n'est pas une Advance vu le reste de la config je suppose ?
Marsh Posté le 22-11-2018 à 13:03:32
ReplyMarsh Posté le 22-11-2018 à 13:09:33
| zonka a écrit : Ça ne motive pas trop les retours récents sur ces RTX.... |
Non non j'ai mis la ENERMAX MAXTYTAN 800W
https://www.materiel.net/produit/201711080049.html
Et pas de soucis de tension, vrais que j'avais pas pensez à l'alim, elle est neuve aussi
Marsh Posté le 22-11-2018 à 13:10:04
| stef95000 a écrit : Ma ZOTAC GEFORCE RTX 2080 TI AMP! EDITION est morte après 11 jours |
Et il l'on changé? tu as pas peur de reprendre la même ?
Marsh Posté le 22-11-2018 à 13:12:44
| davcbr a écrit : |
je pars sur un modèle avec un PCB custom
en espérant que je n'aurai plus de problème
Car il faut savoir qu'entre ta ZOTAC et une FE tu as exactement le même PCB (circuit imprimé , implantation des composants etc....) et quand on voit le nombre de client ayant des soucis avec leur FE sur le forum d'Nvidia ça fait peur
Marsh Posté le 22-11-2018 à 13:16:14
moi qui croyais pas avoir eu de chance avec ma 1070 EVGA VRM edition
mais je vois que les generations suivante sont pas mieux
Mais on dirait plus un probleme software que harware quand meme
Marsh Posté le 22-11-2018 à 13:18:26
| davcbr a écrit : Bonjour, |
35% de plus quand même, donc si il y a bien une différence entre la 1080 ti et la 2080ti et encore plus si tu la comparé à une 1080 non TI. ( Quasi 50% de perf en plus.
Pour ton soucis ce n'est peut être rien, un bug driver ou autre. Lance un bench style furmark, tu seras vite fixé. Si tu as des artéfacts elle est dead. Si il passe sans soucis ta carte va bien.
J'ai eu avant hier un soucis, BFV revenait au bureau systématiquement. J'ai mis une 970 pour tester et le problème était toujours là.
Donc ma 2080ti va très bien, au final c'était mon OC du processeur qui n'avait pas assez de voltage.
Marsh Posté le 22-11-2018 à 13:21:15
c'est pas a exclure que le problème soit software , maintenant il faudrait monitorer la CG , CPU in game et voir ce qui ce passe niveau fréquence et t° lorsque tu as une baisse d'ips
Ton alim, elle sort combien de Watts au maximum ?
Marsh Posté le 22-11-2018 à 13:24:14
| darkping a écrit : [/b][/#FF0000] |
Furmark n'est pas adapté pour tester la RTX pas assez d'utilisation mémoire pour générer le souci que j'avais (artefacts fluo principalement en haut de l'image sur 3dmark (stress test) ou sur Hitman 2 )
Marsh Posté le 22-11-2018 à 13:27:45
| stef95000 a écrit : |
Sur le dernier kombustor ( qui utilise du coup furmark ) tu as un scanner d'artéfacts , quand tu l'active il teste la carte graphique au max ( je pense d'ailleurs que c'est spécialement pour la rtx non ? J'avais jamais fait gaffe avant du scanner d'artéfacts
Marsh Posté le 22-11-2018 à 13:33:18
non ça existe depuis longtemps le scanner , par contre , j'ai pas réussi a sortir d'artefacts avec kombustor alors que sur Hitman 2 c'était la discothèque
un exemple pas de moi : https://www.youtube.com/watch?v=Dl9eNa1-vRk
Marsh Posté le 22-11-2018 à 13:56:15
as tu essayer de mettre à jour les pilotes de ta carte graphique? installe nvidia geforce experience et laisse le detecter ton pilote et le mettre à jour.
Sinon, l'ecran ou la TV sur laquelle tu es branché est elle robuste ?
Marsh Posté le 22-11-2018 à 15:02:56
Hello davcbr ,
quand tu dis :
| Citation : La température donner par corsair Link est de 31° donc pas de chauffe. |
je suppose évidemment que c'est en idle mais en charge , tu as combien à peu prés au niveau des temps ?
Marsh Posté le 22-11-2018 à 15:51:57
| davcbr a écrit : |
Cette alim, ce tarif
(garantie 5 ans
A ce prix je prend une Seasonic prime garantie 12 ans !! La 850 platinum est même moins chère.
Marsh Posté le 22-11-2018 à 16:48:07
| ironbbc a écrit : |
Oui j'ai les derniers pilote , l'écran j'ai un https://www.materiel.net/produit/201711080049.html
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00218823.html
Je n'avais pas de soucis avant, l'écran n'est pas spécialement gourmand
Marsh Posté le 22-11-2018 à 16:49:42
| stef95000 a écrit : c'est pas a exclure que le problème soit software , maintenant il faudrait monitorer la CG , CPU in game et voir ce qui ce passe niveau fréquence et t° lorsque tu as une baisse d'ips |
800w
Mais la température je l'ai prise quand sa plantais et j'était à 31° et le proco ne dépasse jamais les 53° j'ai un H150 i pro qui marche bien
Marsh Posté le 22-11-2018 à 17:17:55
Non c'est les donnée fournis par la carte mère pour le GPU, via le logiciel corsair link, tu as les température de tout le pc.
AIO c'est uniquement pour le CPU et la carte mère à un écran digital ou est affichée en permanences la température CPU et son Horloge (en jeux +- 53°)
Marsh Posté le 22-11-2018 à 23:01:27
Je doit la renvoyer chez LDLC mais sa m'ennuie de devoir reprendre la même, quand je regarde sur 4 avis, deux avis de retour car défectueuse
en jeux +- 100fps là avec une 2080 ti mais n'importe quoi
Marsh Posté le 22-11-2018 à 23:33:23
Bonsoir,
Je viens de tomber sur ce topic.
J'ai exactement le même problème que toi, sauf que j'ai beaucoup moins d'FPS in game.
80-90 FPS Far cry 5
benchmark sur Tomb Raider (le dernier) : 91 IPS
benchmark Assassin's creed odyssey : 72 FPS
Je suis en 1080p avec un ecran 144Hz, je met tout en ultra hors le V-sync. (Oui oui 1080p !!)
Mais j'ai des chutes d'FPS sur presque tout les jeux je vais passer de 75 à 20 voir 2-3 FPS parfois pendant quelques secondes et ça remonte.
Pour info, je suis pas sur une ZOTAC mais sur une RTX 2080 Ti Gygabyte Gaming OC.
La température monte à 85 degrés en jeu (ventilo 33% en auto). Quand je force le ventilo à 100% je suis à 55 degrés mais toujours le même problème.
Marsh Posté le 23-11-2018 à 00:13:26
Ben je pense que si LDLC me donne un bon à valoir, je reprend une 1080 TI
Marsh Posté le 23-11-2018 à 10:55:51
hm... Je vais appeler Matériel.net pour savoir ce qu'il propose, ça m'embête pas mal de devoir partir sur une 1080Ti, surtout si le complément et en bon d'avoir...
Je vais surement essayer d'abord un échange avec la même ou MSI en fonction du Stock.
J'appelle et je te tiens au courant de la suite.
Hésite pas à me dire ce que tu as choisi de faire, ce serait cool ![]()
Marsh Posté le 23-11-2018 à 11:25:07
Je leur renvois lundi et je dirais quoi sur la suite en effet, mais il y a un conseil donnée plus haut à creuser concernant le PCB CUSTOM
Marsh Posté le 23-11-2018 à 12:10:56
Matériel.net me fait galérer moi en revanche.
Il veut d'abord faire des tests blablabla avec 3DMark sur leur banc de test, du coup si pour eux ça fonctionne il ne me la change pas, le mec ma dit qu'ils non eu aucun retour chez eux...
Du coup la je vais faire un 3DMark sur mon poste d'abord et je vais essayer ma CG ce soir chez un pote ou je ferai les mêmes jeux. je ferai également le 3DMark voir si c'est pas un problème de compatibilité ou autre...
On sait jamais que je trouve un moyen miraculeux pour résoudre le problème... Dans le cas contraire je les appel lundi et je la renvoi directement.
Je te tiens au courant en soirée ou demain pour mes tests sur l'autre poste.
Pour ce qui est du PCB Custom, je ne connais pas du tout...
Marsh Posté le 23-11-2018 à 12:13:43
| davcbr a écrit : Je leur renvois lundi et je dirais quoi sur la suite en effet, mais il y a un conseil donnée plus haut à creuser concernant le PCB CUSTOM |
Je suis parti sur ce modèle Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti 11G, je donnerai mon avis dès que j'aurai reçu la bête début de semaine prochaine
Marsh Posté le 23-11-2018 à 15:47:26
| raiinstorm a écrit : hm... Je vais appeler Matériel.net pour savoir ce qu'il propose, ça m'embête pas mal de devoir partir sur une 1080Ti, surtout si le complément et en bon d'avoir... |
Il mente regarde dans les avis de cette carte sur materiel.net, un acheteur leur as renvoyé 5 jours après
Marsh Posté le 23-11-2018 à 15:47:42
Je croise les doigts -)
Marsh Posté le 23-11-2018 à 15:51:34
de nouveau après deux heures de jeux, je commence à 165 fps, puis 100, 40, et 10
Marsh Posté le 25-11-2018 à 17:30:59
@davcbr : tu as regardé les fréquences de la carte au moment de la chute des fps ? ca et bien entendu , la température en charge , histoire de voir s'il n'y pas une chauffe excessive
tu as essayé de relancer tout de suite le jeu (après la perte de perf) pour voir si le problème se produit tout de suite ou s'il faut encore attendre un certain temps ?
Marsh Posté le 25-11-2018 à 18:37:04
En fait la perte de Gps se situe toujours après plus de deux heures de jeux
Et en relançant sa aide pas, je doit attendre une demi heure et sa vas
Mais avec style 100fps elle ne tourne plus à sa capacité
Et au fils des jours la capacité diminue maintenant même lors des première minutes je suis à 100fps Max
Marsh Posté le 26-11-2018 à 00:19:54
Bonsoir,
Bon je viens donner un peu mon compte rendu.
J'ai fait un Benchmark avec 3DMark, pour moi ça fonctionne parfaitement, je l'ai fait sur l'ordinateur à mon pote c'est exactement la même chose avec ma carte. (score de 11539 points avec un I7 8700K)
Pour les jeux même perf et même problème sur les deux ordinateurs (FPS instables). Donc ce n'est pas un problème de compatibilité avec d'autres composants ou un réglage du jeu, c'est bien la carte. En revanche j'ai pratiquement les même perf que lui in game à 10 FPS près. Pour info il a une GTX 1080 !! C'EST CHOQUANT !!
En gros, on à fait la conclusion que les RTX montées plus en FPS, On pourrait dire plus puissante en prenant de grosses pincettes car mise à part sur 3DMark, c'est exactement la même chose. Les RTX sont très instables dans les jeux. Lorsqu'on regarde les graphiques in game des FPS, elle va monter très haut et redescendre très bas... de 100-120 FPS pour descendre à 40-45 et remonter directement vers les 80- 90) Alors que la 1080 reste vraiment stable mais à un peu moins d'FPS en moyenne.
Après pour ma par @davcbr , mes chutes d'FPS sont extrêmement rapide. Elle va tomber à 10 est remonter immédiatement à 80-100 FPS.
exceptionnellement une seule fois ça ma freeze 3-4 secondes sur (ACO²)
Pour les tests avec mon pote on c'est basés sur Assassin's Creed Odyssey (en ULTRA) - Tomb Raider Shadow (en ULTRA) le tout en 1080p et 3DMark.
Pour ce qui est d'ACO, le jeu est optimisé pour AMD est non Nvidia ce qui explique les perf pourris, beaucoup d'anglais en parlent sur le WEB.
Sinon, moi pour finir je garde ma carte, dans l'ensemble ça passe quand même, je viens de jouer pendant 6h j'ai eu 2 petits freeze (2 chutes à 17 FPS avec une remonté instantané à 80-100). J'ai fait la conclusion que les jeux était pas vraiment opti pour ce genre de carte, et que dans tout les cas Matériel.net ne me la reprendrais pas car il n'y à rien à signaler sur 3Dmark.
LES RTX C'EST DU GROS BULLSHIT !
Ps : regarde dans ton panneau de configuration NVIDIA dans gérer les paramètres 3D tu cliques sur restaurer et tu regardes bien que "DSR - facteurs" est sur "OFF". En désactivant j'ai eu l'impression que ça aller mieux.
Marsh Posté le 26-11-2018 à 00:57:37
Bonsoir,
J'ai installée ce jour, une 1070 Nvidea ,que je n'utilisais pas vraiment sur un ordi au boulot.
J'ai rien changer et aucun soucis, en ultra à cause de l'écran 2k je suis limitée a 60fps mais en normal +- 100fps.
J'avais comme toi au début sa n'as fait que empirer, et payer 1400€ pour avoir le même FPS que une 1080, c'est hum hum.
Le 3D je désactive toujours ;-).
Dernier détails, après avoir joué +- 30 mn la carte était déjà bien chaude.
ceci dis je suis étonnée que tu te contente du même FPS que une 1080???
Marsh Posté le 26-11-2018 à 16:57:12
Que veux tu dire par me contenter du même nombre d'FPS qu'une 1080 ?
Je ne peux pas faire grand chose d'autre malheureusement, je ne vais pas aller la vendre pour aller en acheter une nouvelle.
Puis Matériel.net m'a dit qu'il ne testé aucun jeu, que leurs tests seraient fait sur des logiciels comme 3DMark. Si ça tourné correctement et qu'il n'y avait pas de problème il l'a renvoyée.
Sur 3DMark elle fonctionne parfaitement, le score est largement plus haut. 11539 contre 7500 (env.) pour la 1080.
Mon droit de rétractation est dépassé. Je ne sais pas vraiment quoi faire mise à part la garder... Même si oui, j'ai la haine d'avoir payé 300€ supplémentaire pour une carte qui à le même nombre de FPS, qui chauffe et qui n'est absolument pas stable en jeu...
Marsh Posté le 26-11-2018 à 17:35:23
Une carte peut être stable en bench mais pas en jeux ma 1080ti planté only en jeux et jamais’ en bench et je suis aussi passé par le sav mat.net qui m’ai demandé les mêmes test que toi au final j’ai eu un avoir.
Test aussi en baissant voir ton power limit si ta carte freeze plus avec le powerlimit baisser c’est qu elle est hs.
Pourtant mat.net niveau sav en général ça se passe bien ... ![]()
Marsh Posté le 26-11-2018 à 18:01:29
Le seul souci que je rencontre avec bf5 rtx activé ect... C'est de micro baisse de fps de 65 a 40 fps mais qui est gênant car a l’écran ça fait comme un petit blocage d'un court instant, je pense que ça dois être un problème logiciel la technologie est vraiment pas prête...
Quand j'ai une chute de fps je ne vois pas de baisse de pourcentage d'utilisation du gpu.
Température très stable environ 65 degrés même après quelques heures de jeux, je ne suis pas déçu de la gigabyte geforce rtx 2080 ti gaming oc pour ça.
Marsh Posté le 26-11-2018 à 18:29:13
Un peu de lecture sur les RTX-2080Ti FE (touche peut être les autres références) : https://www.hardocp.com/article/201 [...] r_8_hours/
En anglais par contre.
Un extrait :
| Citation : We have now owned three NVIDIA RTX 2080 Ti Founders Edition video cards. Two of those three have failed on us. While we do "abuse" a good bit of hardware around here, we do not feel that we abused these 2080 Ti FE cards in any way. This replacement card was never overclocked, or used in 3D except in our initial Heaven stability test as explained above. It seems that NVIDIA has not weeded all the way through its "test escapes" just yet. We will let you know how it goes with 2080 Ti FE #4. |
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:47:23
| raiinstorm a écrit : Que veux tu dire par me contenter du même nombre d'FPS qu'une 1080 ? |
En fait c'est une carte Gaming, si elle ne te fournis pas le nombre de fps promis, elle est défectueuse, point, annoncée comme supérieur à une 1080 ti c'est pas la cas
Et il y à assez d'avis négatif sur cette carte
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:47:43
| Gilbert Gosseyn a écrit : Un peu de lecture sur les RTX-2080Ti FE (touche peut être les autres références) : https://www.hardocp.com/article/201 [...] r_8_hours/
Ah oui quand même
Marsh Posté le 22-11-2018 à 12:55:31
J'ai une ZOTAC GEFORCE RTX 2080 TI AMP! EDITION
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00255280.html
Cependant en jeux (BF5)j'ai un soucis, je joue en 2 K et les FPS varie entre 140 et 165, mais au bout d'un certain temps il chute entre 1 fps et 20 fps oui oui 1 fps lol.
En jeux sur Battlefield j'ai le témoin d'alerte LOW fps qui apparaît souvent, un comble avec une 2080 TI.
Pensez vous que c'est un soucis de carte ou ??
Mon processeur 8086k est à +-50° et par défaut sa vitesse est de 4300 je n'ai rien chipoter.
Ma carte mère est une ASUS MAXIMUS XI FORMULA
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00257605.html
Ma mémoire est GSKILL 4400 mais brider a 3800 (carte mère annoncée 44 mais accepte pas, mais pas grave dans l'absolus)
Mes disques sont M2 970Pro
Pensez vous que cela puisse venir d'autres chose que de la carte graphique?
Dernier détails, si vous avez une 1080 ou 1080 Ti ne changer surtout pas, aucun changement ;-)
