Soudures intrigantes sur 5070Ti. Votre avis?
Soudures intrigantes sur 5070Ti. Votre avis? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2025 à 21:21:28
Bonjour tout le monde!
J'ai reçu une Gigabyte 5070Ti eagle OC SFF 16G, et je suis assez perplexe :
Les transistors visibles ont l'air soudés de travers, certains ont même l'air de se toucher. Peut-être les zones orangées y sont-elles pour quelque chose. Quelqu'un a déjà vu ça ? Un petit retour d'expérience serait le bienvenu! Photo dans le lien ci-dessous :
https://i.ibb.co/DDXtVPTS/20250515162106.jpg
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-05-2025 à 21:35:06
bonsoir, Pour moi ce ne sont pas des transistors mais plutôt résistances ou condensateurs car je ne vois que 2 soudures.J'ai l'impression que les composants en biais ont un point commun ce qui peut expliquer leurs positions.Si la carte fonctionne, il n'y a pas de raisin d'être inquiet.
Marsh Posté le 15-05-2025 à 21:41:51
je l'avais remarqué aussi sur ma carte et  vu des photos d'autres marques comme  Asus, Zotac etc  et c'est sensiblement pareil.
ça ne doit pas avoir de conséquences sur le fonctionnement ou la stabilité , sinon ça ne passerait pas a la vente vu qu'on retrouve cela sur la plupart des marques.
Marsh Posté le 15-05-2025 à 22:29:40
Merci pour vos retours rassurants! Ca fait quand même bizarre de voir ça!
Marsh Posté le 15-05-2025 à 23:14:20
J’ai regardé quelques autres photos de 5070 TI sur techpowerup et c’est pas soudé de travers
Marsh Posté le 16-05-2025 à 10:50:22
PAX désapprouve ce mauvais alignement :o
Marsh Posté le 16-05-2025 à 11:27:15
Des composants CMS de travers cela se retrouve plus sur des produits entrée de gamme moins sur du haut de gamme comme les GPU mais cela n'empèche en rien leur bon fonctionnement ;)
Marsh Posté le 16-05-2025 à 12:47:51
Salut sur tas photo on vois bien le pad de point commun qui n'est pas très large donc pour avoir un bon contact il on soudé un peu de travers.
Je sais pas qui a fait la conception de ce pcb mais il a du abusé de saké...
Marsh Posté le 16-05-2025 à 13:25:50
Ce qui me surprend c'est que vous démonter votre cg pour voir comment sont soudé les composants.Il y a plus de risque à vouloir les redresser sachant que ces composants sont collés avant d'être soudés.
Marsh Posté le 16-05-2025 à 13:30:08
Aucun démontage n'a été d'effectué.  Par exemple :
https://www.techpowerup.com/review/pny-geforce-rtx-5070-ti-epic-x-rgb-plus-oc/images/card2.jpg
Marsh Posté le 16-05-2025 à 20:56:18
Merci d'avance
Ce sont des condensateurs CMS qui sont posés.
Ils ne sont pas alignés mais ne t'inquiète pas ! Ce n'est pas une obligation, la surface de contact sur les terminaisons des condensateurs est OK (conformité IPC610).
Les plages oranges que tu voies ce sont les surfaces cuivrées, les condensateurs sont montés en parallèle et pas de risque si les terminaisons (le "bout" métallique) se touchent.
Si ce n'étaient pas les mêmes équipotentielles, alors oui ce serait bien embêtant mais ça n'aurait passer les contrôles ICT en production.
Mais je reconnais qu'on peut mieux faire.
A quoi servent-ils ces condensateurs, à éliminer le bruit HF sur les alimentations du GPU, alimentation qui tourne autour de 1V.
Message édité par tex2 le 16-05-2025 à 21:20:43
Marsh Posté le 18-05-2025 à 14:58:27
Merci encore pour toutes vos réponses. A toutes fins utiles, voici le retour que m’a fait le support de gigabyte  :
"Merci pour la photo. D’après l’image, nous constatons que certains composants semblent légèrement désalignés, et quelques soudures paraissent très proches les unes des autres. Cependant, ce type d’agencement est souvent conforme aux tolérances de fabrication, en particulier pour les composants denses tels que les condensateurs et les résistances sur les circuits imprimés modernes.
Si la carte fonctionne correctement (pas de problème d’affichage, de démarrage, d’artefacts ou de plantages), cela ne devrait pas poser de souci."
Je l’ai donc installé, testé et tout a l’air de bien fonctionner.
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Message édité par devkampa le 18-05-2025 à 19:34:47
Marsh Posté le 18-05-2025 à 15:25:09
Salut !
J'ai eu le même modèle de 5070ti, avec également des condensateurs non alignés au dos de la carte... Ça surprend, mais aucune incidence sur le fonctionnement.
"Une flèche dans la main, c'est pas l'pied"
