Je souhaite changer de configuration
Je souhaite changer de configuration - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2008 à 12:02:25
Voici ma configuration actuelle :
J'ai un Acer Aspire
Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz
250 GB de stockage
1GB DDR2 de ram
Windows XP Home Edition SP3
Carte graphique ATI Radeon Xpress 200 integré à la carte mère 1 coeur.
J'ai un port PCI-E x16
Un écran 17" et je pense jouer en 1280*1024.
Vous l'aurez compris cette carte graphique n'est pas du tout performante.
J'ai un budget de 200 € et donc j'aimerais changer de carte graphique. J'ai regarder plusieurs test et je me suis pencher sur ces 2 cartes graphiques : ATI Radeon HD 3870 512 mo et Nvidia GeForce 8800GT 512 mo.
Je ne sais pas laquelle est la plus performante, si je peux mettre 2 cartes graphiques dans mon pc, la moins performante pour gèrer le surplus par exemple.
La fréquence GPU et la fréquence du shader core est sur la HD 3870 avec 775 MHz sur celle non modifié.
La fréquence GPU est de 600 MHz sur la GeForce non modifié mais il y a 1500 Mhz en fréquence pour le shader core.
Détails des performances (les prix ne correspondent pas au prix actuel sur le net): http://img152.imageshack.us/my.php?image=perfjm2.jpg
Je ne sais pas laquelle prendre mais je sais que je suis compatible avec les 2 cartes.
J'aimerait prendre la carte la plus performante mais je sais pas si l'une est plus fluide que l'autre et laquelle possède les meilleure graphisme, le plus fort FPS.
Je ne sais pas non-plus si les versions modifiés valent le coup et quel constructeur prendre, sur quel site acheter le produits (Cdiscount, Rueducommerce, GrosBill, Ebay etc...).
J'aimerait de l'aide pour choisir une carte, je voudrait m'en servir pour jouer à des jeux videos, faire du graphisme 2D et 3D, regarder des videos en HD (elles ont toutes les 2 un adaptateur HDMI ou HDTV).
J'ai besoin de conseils.
Merci.
Message édité par Romcol le 07-06-2008 à 16:53:52
Marsh Posté le 03-06-2008 à 18:12:14
Après la lecture de nombreux test je pense que la GeForce 8800 GT est la plus puissante, mais faux t'il acheter une overlocké, l'overlocker soi même, quel constructeut fiable faux t'il prendre, est elle très utilile dans ma configuration ?
Marsh Posté le 03-06-2008 à 18:24:53
ca depend de tes priorités, si c'est le jeu --> 8800gt
sinon --> hd3870 pour le rapport qualité prix
Mais sur un 17 tu pourrais te contenter de beaucoup moins ^^
Message édité par shadoow le 03-06-2008 à 18:25:44
Marsh Posté le 03-06-2008 à 18:43:21
Le truc c'est que tu vas te faire brider sec avec ton P4.
8800GT> HD3870 mais dans ton cas tu ne verras pas beaucoup de différence entre les deux vu la puissance de ton CPU
Marsh Posté le 03-06-2008 à 18:49:35
Aucune, il ne verra AUCUNE différence, d'autant plus que dans certains jeux la hd3870 est meilleure.. Sur un 17 en plus enfin bref :lol:
Marsh Posté le 03-06-2008 à 18:50:05
+1 avec les autres, pour ta config, une 3870 suffira. Mais la 8800gt est vraiment supérieure en jeu, là y a pas photo. Et puis le support driver est meilleur chez nvidia, j' ai eu pas mal de merdes avec les catalysts sur ma 3870 à chaque changement de version (obligé d' utilisé driver cleaner), et j' ai des bugs d' affichage dans certains jeux (scintillement textures etc), ce que je n' avais jamais eu avec nvdia.
antec 900 // 2160 @ 3.2 1.6v + zalman 9700 // Gigabyte P35-DS3L // 3870 @ 972/1260 1.55v + s1 rev.2 + turbo module // 2x1 giga corsair xms2 6400 @ 888 // acer AL2416W
Marsh Posté le 03-06-2008 à 19:08:56
Ca va vachement bridé ?
Je pourait matter des videos en HD (avec une tv par le biais du support HDMI ou HDTV) et jouer à des jeux comme ET : Quake Wars ?
Je pense que je vais prendre une 8800 GT, mais je vais tourner au environ de combien en Fps ?
Ca vaut le coup ?
Je vais prendre une non-overlocké de reférence, quel constructeur ?
Je doit l'overlocké ?
Ca va completement changer la vitesse sur les jeux sur le pc ?
Es-ce un bon investissement ?
Marsh Posté le 03-06-2008 à 19:21:35
Ca vaut le coup ?
pour ta tv je pense plutôt à un câble vga (en tout cas chez moi c' est comme çà, regarde dans le manuel de ta télé). Les 8800gt et 3870 gère la hd, paraît que la 3870 le fait mieux mais j' ai jamais pu comparer.
je pense pas que t' auras besoin d' overclocké ta 8800gt, pas besoin vu que tu seras déjà bien limité par ton proco.
et bien sûr que c' est un bon investissment, la 8800gt a été une révolution à son lancement, c' est vraiment une valeur sûre, elle restera très recherchée en occase, un peu comme la 6600gt à son époque.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 19:50:24
Mais es ce que c'est un bon investissement par rapport à ma config, que grâce à cette carte graphique je pourrait réhausser le niveau de ma configuration et pouvoir à acceder à des jeux récents et même des jeux puissant comme crysis en qualité minimale.
Autrement vous avez des liens vers des sites de vente avec des constucteurs sûr et un bon rapport qualité/prix.
Comment je suis hyper tatillon es ce que overlocké la CG fera quand même augmenté sa puissance ?
Je pourrait jouer en 1280*1024 rapidement ?
Ou veut t'il mieux se retrancher sur une carte graphique un peu en dessous qui donnera le même résultat que la geforce 8800 GT.
Peut on parler de "bridage" de la carte graphique ou plutôt de limitation dans la gamme de jeux jouable à cause du P4 et du CPU ?
Message édité par Romcol le 03-06-2008 à 19:50:51
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:06:44
C'est sur qu'avec une 8800GT ou une 3870, tu vas avoir une sacré claque!
Même avec un P4, la décodage de flux HD sera entièrement géré, ET:Quake wars marchera à fond ou presque je pense sans trop de souci (quelques sacades peut être) et crysis en low voire en medium. Les constructeurs tu t'en fout, ce sont les mêmes GPU. Le seul truc qui peut changer c'est la fréquence Mémoire/GPU et le bundle fournit.
Overclocker ta nouvelle CG n'y changera rien à ta perte de performance.
Tu pourras jouer en 1280*1024 sans souci.
Si tu peux donner les références de ta CM, peut être qu'on pourra s'arranger pour trouver un nouveau CPU un peu plus puissant et pas cher pour éviter au maximum le bridage.
Si ta carte mère ne gère pas les C2D, peut être en effet faudra-t-il se retrancher vers une CG un peut moins chère qui serait tout aussi performante dans ton cas ( je pense à une HD3850 512Mo voire une 9600GT 512Mo)
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2008 à 20:08:35
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:09:06
j'ai pas lue ce qui'l en dit plus haut mais niveau per prix  3870 !  sinon le prix des 8800 gt a beaucoup baisser t'en a @ 149 euro sur cdicount
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:10:04
Cdiscount ? Woops, j'espère pour vous que vous ne commandez pas là dessus.
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2008 à 20:10:16
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:11:44
Le prix est casiment identique si c'est pour avoir quelque chose de plus performant sur la 8800 GT je prend elle à coup sûr.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:12:46
bah si le prix et le méme (ce qui m'éttonerais ) prend la  8800 gt .
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:16:24
Ma carte mère la voici : ECS RC410-M2 .
Je sais pas du tout ce qu'elle vaut.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:22:52
Désolé pour toi, c'est mort pour mettre un C2D dessus
Conclusion ==> HD3850 512 Mo
Pas très chère et sera tout aussi perf qu'une 8800GT ou un 3870 étant donné que ton P4 bride le tout
Ref: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 44&LanID=0
EDIT: Hyper important !! Je crois qu'il va falloir que tu changes d'alimentation pour pouvoir prendre une nouvelle cg
Dis nous la puissance de ton alimentation actuelle
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2008 à 20:25:03
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:24:32
J'avais oublié de préciser que ma carte graphique actuelle prend 256 mo à la ram de 1gb c'est une partagée.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:25:37
Pas grave, elle se désactivera quand tu mettras une CG, elle va restituer la ram utilisée
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:43:43
Je sais mais c'est juste une précision.
Ca m'embête d'acheter une HD 3850 alors que pour 20 euros plus j'ai une super performante.
Je comprend pas l'histoire du C2D, peut tu m'expliquer en détail ?
Faudrait t'il plutôt que j'investisse dans une carte mère + dans la carte graphique ?
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:45:18
A C2D c'est core 2 duo, bais même sans c2d je pense que ça peut valoir le coup d'après ce que m'ont des amis.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:47:50
L'idéal pour toi ça serait de changer Proco+CM+CG mais c'est pas évident vu que tu as un budget de 200 euros, autant changer uniquement la CG.
Quand je parlais des Core 2 duo, c'était pour pouvoir utiliser pleinement la puissance d'une 8800GT car ton P4 la briderait et ça serait pas du tout intéressant d'acheter une 8800GT si tu gardes la proco que tu as en ce moment. D'où l'idée d'acheter un C2D: le problème c'est que ta CM ne gère pas les C2D. Donc autant se rabattre vers une CG moins performante qu'une 8800GT puisque cette dernière serait tellement bridée que tu ferai une mauvaise affaire en l'achetant (en plus elle est chère)
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2008 à 20:48:42
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:49:49
Ca coute combien un proco, une cm ?
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:52:43
y'a des  3850 512 a  80 euros et j'avais pas vu que t'avais un p4 donc +100000 pour la 3850
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:57:54
Aille, je sais plus comment faire, si je change le processeur, la carte mère combien ça fait ?
Et la 3850 ça donne quoi niveau performance graphique, pour des jeux tel que Crysis en med ou low ?
Que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 03-06-2008 à 20:58:32
Je vais te faire une config pas chère:
Proco: http://www.ldlc.com/fiche/PB00072339.html
CM: http://www.ldlc.com/fiche/PB00063153.html
CG: http://www.ldlc.com/fiche/PB00068153.html OU http://www.ldlc.com/fiche/PB00070142.html (énormes performances pour 10 euros de plus que la HD3850)
Pour 300 euros
Une HD 3850 tient sur crysis en medium de manière fluide, c'est une bonne carte graphique relativement bonne en terme de rapport qualité/prix
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2008 à 21:05:12
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:03:12
Dans ces cas là je vais jusqu'a 250 €
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:06:11
j'aime pas ta config benj35 moi je te conseil un e2220 (car sa m'éttonerais que t'oc) la mobo celle que te propose benj35 est trés bonne mais pour la cg je crois que c'est ma  3850 la plus cher http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1   80 euros  512  mo
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:06:42
Tu veux que je resserre les prix ?
El geek, je trouve pas énorme l'intéret d'avoir un pentium dual core si tu ne l'overlocke pas (c'est d'ailleurs le seul intéret des C2D E2***): si on ne les overclockent pas, ils donnent pas d'excellentes perfs
+1 pour ta CG qui est étonament moins chère
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2008 à 21:10:00
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:08:51
Faux que je change carte mère + processeur, je peux pas changer que l'un , ce que je sais c'est quand dans ce cas là avec intel core 2 duo je prend sans doute la geforce 8800 gt, et si je revend mon proco + la cm en contant que ton site à pas les prix les moins élevé, ça peut le faire.
Mais là avec une hd 3850 ça le fait crysis en med ?
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:11:09
Oui, crysis sur une 3850 ça tourne impec en medium
En revanche il y a d'autres soucis:
changement d'alimentation obligatoire + rajout de 1GO de DDR2 nécessaire pour crysis
En gros, si tu veux jouer à crysis, change tout  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2008 à 21:14:12
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:15:00
Mais avec ma config actuelle ça tourne impec en médium ?
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:17:07
Pourquoi tu fait une fixation sur ce jeu sérieux ! dit toi qu'avec ton budget c'est le mieux que tu veut avoir si tu veut jouer en hight tu te prend un dual core e2180 et une 8800 gt
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:17:08
Je sens que la note va être salée, faux peut-être que j'attend noël pour me faire payé des pièces.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:17:47
 ou la fin du mois quand les new cg vont sortir les prix vont beaucoup baisser
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:18:30
Je t'ai fait une config pas trop mal et performante:
CG: http://www.ldlc.com/fiche/PB00071289.html
Proco: http://www.ldlc.com/fiche/PB00059576.html
Alim: http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
Ram: http://www.ldlc.com/fiche/PB00037548.html
Ca fait 297 euros.
A cette config tu rajoutes le 1Go de ram que tu as déjà, et le disque dur + ton écran et tu revends le reste
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2008 à 21:20:22
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:18:50
Mon pc date de 1 an -_-' on me l'a offert, il coute 500 € monté.
Je prend Crysis comme référence car c'est un jeu qui en demande, par contre pour Assasin Creed je crois que faux tout changer !
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:22:02
Pourquoi tu veux changer l'allim, à première vu ton alim parait identique à la mienne.
Le proco je préfère prendre un core 2 duo si ça vaut le coup.
La carte graphique c'est presque sûr que je veux une GeForce.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:24:17
prend toi une  8800 gt car la 3850 avec les nouveau jeu sa sera un peu light pour l'alim corsair ou antec ;)
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:24:51
Une barrette de 1 gb je peu peut-être m'en procuré voir me la faire payé ^^.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 21:25:01
Dis nous les références de ton alimentaion mais il y a de grandes chances qu'elle ne suffise pas pour une nouvelle CG.
Le proco, si tu veux un C2D, sera deux fois plus cher.
Si tu veux une Geforce ==> 8800GT ou 9600GT
