Pb de stabilité dans les jeu (9700 pro & NF7-s)
Pb de stabilité dans les jeu (9700 pro & NF7-s) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2003 à 12:20:45
Quand je lance un jeu 3D il plante au bout de 2 a 3 minute a peine. :cry:
En gros C retour a window sa préavis et sans aucun message d'érreur, si j'insiste et que je relance le jeu 2 ou 3 fois, j'ai droit au traditionnel écran bleu...
Ca fait une semaine que je trifouille tout les réglage bios et carte vidéo que je connai. Pire, un amis a enmené une radeon 9600XT, même constat.
HELP !!
Pour info G:
CM: NF7-s
proco: barton 2500+
CG: radeon 9700pro
Marsh Posté le 21-12-2003 à 12:25:02
Y'a pas un patch pour la 9700 Pro ? Tu l'as déjà installé ?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 12:29:25
Ben G mis les dernier driver catalyst.
Mais je vois pas pourquois ça plante aussi avec la 9600XT de mon pote
Marsh Posté le 21-12-2003 à 12:37:04
Peut être une surchauffe du CPU qui ne supporte pas de bosser à 100%.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 21-12-2003 à 12:39:16
Je ne pense pas, a moin que 48° ce soit trop chaud pour un barton.
Et pour éviter la question qui suit, non ma CG ne surchaufe pas non plus.
j'aurai bien aimé que le probleme soit si simple :cry:
Marsh Posté le 21-12-2003 à 13:02:38
alim ?
maj bios, drivers nforce avant les catalysts...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 13:38:12
RAM a tester sous Mentest
Marsh Posté le 21-12-2003 à 13:44:20
Test aussi en underclockant la CG.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 21-12-2003 à 14:15:46
Quelle est la rev. de la mobo ? Puissance de l'alim ? Marque de la ram et quoi comme barrettes ? Quel OS ? Merci de fournir un peu plus d'info, on pourra peut-être trouver la soluce !!!
Marsh Posté le 21-12-2003 à 14:23:58
CM Abit NF7-S V2.0
CPU Athlon XP 2500+@2200Mhz
512 DDR400  Samsung/kingstone (2barette de 256 en dual)
Powercolor Radeon 9700 Pro
HDD IBM 80 Go 7200 tr UDMA100
DVD ASUS 16x48x
Graveur Philips 48x16x48
Alim FSP350-60PN 350W
OS : Windows XP Pro SP1
Message édité par Kain Metallium le 21-12-2003 à 14:25:08
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:13:18
Vérifie les tensions de ton alim avec motherboardmonitor (tu le fais tourner lorsque tu joues).
Je sais que j'ai senti la différence le jour où j'ai acheté une 9700 Pro, elle pompe pas mal sur l'alim).
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:29:36
J'ai fait le test de MBM.
Pas un dixieme de volt de variation sur les tension
Message édité par Kain Metallium le 21-12-2003 à 15:30:25
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:34:16
Tu as essayer de reconfigurer le port AGP ? (Genre le passer en 4x ou 2x, désactiver le Fastwrite)
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:36:55
essaye sans oc le barton
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 21-12-2003 à 17:03:42
l'AGP ne déscend pas en dessous de 4x, et ça ne change pas le pb
le fastwrite est désactivé et le proble persiste sans l'OC du barton.
Sur les conseil de BJOne j'ai flashé mon BIOS, pour le moment les jeux tournent bien.
Je continu les test et je vous tient au courant
Message édité par Kain Metallium le 21-12-2003 à 17:05:35
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:23:28
Rebug !
mais le pire c'est que je vien de m'apercevoir qu'a chaque fois que j'ai pu jouer ma tour était ouverte, et les bug sont revenu quand je l'ai fermée.
Pourtant elle est bien ventillé et les t° sont bonnes.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:29:21
bah memtest / prime 95...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:48:19
C'est bon j'ai resolu le probleme.
C'était que ma radeon manquait un peu d'air malgres la ventilation. En fait c'etait mon alim qui lui pompait tout l'air. J'ai placé un ventilo de 80 devant la CG et maintenant ça tourne. :)
