Pb stabilité avec Radeon 9500 Pro
Pb stabilité avec Radeon 9500 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:41:03
bsr :hello:
Voilà, je commence à demoraliser. Tout mes jeux plantent depuis que j'ai acheté une Radeon 9500Pro. Et je n'arrive pas à en determiner la cause.
En gros, ce qui se passe, c'est que le jeu tourne plus ou moins longtemps (30 minutes maxi), ensuite c'est retour Windows ss messages d'erreurs.
Au debut, j'ai cru que c'etait le FSB qui etait trop elevé. Mais mm à 160 ca plante. J'ai verifié si ma RAM n'etait pas defectueuse avec Memtest. Y'a pas de Pb mm avec un FSB de 200.
Ensuite, j'ai pensé à l'alim. Du coup, j'ai pris une Antec TruePower 330 ce WE. Le Pb persiste.
Ma config est un 2400+ sur une A7N8X Deluxe, avec 512Mo de PC3200, un radeon 9500P (pas OC). Dans ma tour, y'a deux disques, une carte SCSI et une carte son de branché.
Les jeux que j'ai testé sont: Simcity 4, Warcraft 3, et Collin Mc Rae II.
Est-ce que qq'un aurait une idée? Car je commence à toucher le fonds. J'ai plus d'idées.  :(
MZP est de retour
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:46:27
cinocks a écrit :
bsr :hello:
une question bête t'as essayé avec d'autre driver pour ta cg
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:48:00
J'ai mis les derniers Deto de chez Ati. Je sais pas trop s'il y en a d'autre. La chose qui me gene, c'est que ca plante sans prevenir et sans message.
MZP est de retour
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:49:47
Sinon, débranche tout sauf la carte graphique et regarde si ca plante, puis rebranche progressivement... sinon met a jours les pilotes de la mobo, chipset et catalysts. et puis peut-etre flashage de bios(défois ca vient de la mais bon c'est en dernier recours) Tu peux aller sur le site d'asus il se pourrait qu'il y ait une incompatibilité... :hello:
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:51:45
J'ai vu qu'il y avait un nouveau bios chez Asus pour ma mobo. Normalement, y'a pas d'ameliorations de se coté, mais j'essaierai ss doute. Je vais faire un test en debranchant le maxi.
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 00:31:26
Bon, j'ai debranché le maximum. Il reste un DD est la CG. Ca plante toujours. Je fais mais tests ss 3D mark 2001 SE. Il plante toujours dans les tests avec les hautes textures.
Donc, ca vient pas de l'alim. Sinon, j'ai recuperé les drivers sur le site d'Hercule. Mais je sui pas certain que l'installation soit assez propre.
Par contre, dans la panneau de conf systeme, ma carte est reconnue comme une Hercule Radeon 9700 Series. C'est normal ca, pour une 9500? :??:
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 00:54:38
Je pense que c est un probleme logiciel plus que matériel.
Ce que tu as ca me l as deja fais avec une geforce 2 pro ca venait des drivers que j ai reinstallé et c est rentré ds l ordre.
En tout cas moi j ai eu 6 cartes graphique de la ati rage 32 a la radeon 9700 pro en passant par voodoo et geforce 2, la carte la plus stable ds celle ci c est la radeon.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 09:48:24
J'ai flashé le bios de ma carte recemment. Est-ce que ca peut avoir une incidence?
Par hasard, est-ce qq'un pourrait m'envoyer en MP un bios d'origine pour la Radeon 9500Pro de chez Hercule?  :jap:
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:04:22
ou en es tu de ton probleme car on est plusieurs a avoir le meme ? merci
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:09:26
Toujours au meme point.
Ca plante meme si je ne garde qu'un DD et la CG sur l'alim.
Meme resultat en descendant le FSB en dessous des 166.
Par contre 3DMark2003 passe bien. Mais le 2001 plante des le 2e ecran.
Si tu as le mm pb tu en est où? Ce qui me gene le plus, c'est qu'il y a qq jours encore ca marchait bien à 160. :(
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:12:47
moi je n'arrive a rien, dés que je lance un gros jeu ou 3d mark 2003, ecran bleu et reboote ou l'image se fige et je ne peut plus rien faire. Tout porte a croire que c'est l'alim mais comment etre sur ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:24:15
Tu debranches le maximum de peripheriques pour reduire la consommation. Generalement, lors d'une surconso, l'alim reboote l'ordi toute seule.
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:27:06
j'ai fait et c'est pareil, tu as quoi comme carte mere ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:28:01
tu as éssayé le dernier bios ?(j'ai la meme carte mere que toi)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:30:18
Pas encore. Par contre, ta CG, est-ce que c'est une R9500 Pro?
Si oui, pourrais-tu m'envoyer en MP le BIOS d'origine. Je l'ai pas gardé, et j'aimerai faire des tests avec.
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:31:27
c'est une 9700, désolé
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:32:32
moi je pense tjrs alim !
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:33:37
C'est koi ton alim?
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:34:40
300 watts enermax. mais bon si c'est pas la ram, ni le proc, ni la carte. je vois que ca !
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:37:59
cinocks moi aussi j ai le meme pb avec un alim 300 noname et une radeon 9500 Pro de chez Hercules (dis moi le fichier k il faut ke je t envoie par la meme occaz)
je freeze au bout de 20 min de jeu kand le PC a bien tourné avant
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:40:42
La mienne est une Antec TruePower 330. Elle est neuve de samedi. Si c'est çà, j'espere pouvoir la ramener et en prendre une plus puissante. Je l'ai prise chez UltraMedia (rue montgallet). Je sais pas trop s'il seront d'accord.
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:43:51
Je cherche le BIOS d'origine de l'hercule (la mm que la tienne). Si tu l'as, peux-tu me l'envoyer en MP. Ca me rendrait un grand service. :jap:
Sinon, ca me fait pareil que toi. Sous Simcity 4, je peux jouer plus de 10 minutes, mais ensuite c'est tres variable.
Tu peux aussi me l'envoyer à cinocks@ifrance.com
Message édité par cinocks le 03-03-2003 à 11:45:58
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:44:39
il faudrait essayé pour savoir. tu connais personne qui pourrait te preter une alim + puissante ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:47:41
Personne qui me viennent à l'esprit. Il me semble que j'ai une 400 W noname, je vais l'essayer ce soir.
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:48:26
sinon on ts les 3 une asus a7n8x, cela pourrait il  venir de la ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:53:04
Je sais pas trop. Mais sur  le topic officiel des Radeon 9500 et 9700, la moitié des gars ont la mm CM que nous et je n'ai pas recensé ce pb. Je faire un flash du bios ce soir.
J'ai aussi envoyé un mail au service support de chez Hercule. J'aurai peut-etre une reponse un jour.
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:54:10
c est une autre solution oué
Cinocks pour ton alim a Ultra Media ils sont assez cool vu k ils sont pas parmis les moins cher de montgallet, je pense ke vu ke tu veux en prendre une plus chere, ils te feront pas d embrouille
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:54:26
fast write disabled vous avez essayé ?
pour un pouilleme de perf en plus des emmerdes en quantité non proportionnelle :fou:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:55:31
Je vais les appelés aujourd'hui et voir pour la faire changer demain.
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:55:53
ouais en tout cas leur fameuse samsung rev c c de la belle noname bien pourrite avec des chips tcb3 pourtant :fou: :gun:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:56:02
je vais essayer mais c'est quoi exactement ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:57:14
Arf oui. Un moment, j'y ai cru quand le jeux tournait depuis plus de 20 minutes. Je l'avais desactivé. Mais boum, plantage et de nouveau crise de nerfs. Dieu que le pouf à morflé. Paix à son ame. :lol:
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:58:46
c est koi ce fast write ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:58:56
Y'avait que ca à montgallet. Mais apres un memtest d'une heure, y'a pas eu d'erreur en FSB200 avec un timing 6-3-3-2.5
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 11:59:54
agp 8x pourrite ?
zavez essayé en 4x ?
je sais ke ça perd de son interet mais si ça peut marcher comme ça...c pas pour 100pts de perdus a 3dmark ke bon ;)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:00:58
j étais en 4x par défaut
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:01:31
ben t'as d ubol
2.5-3-3-6 tient pas 184 chez moi  :cry:
enfin les benchs si
mais sous prime95 -> plantage illico presto et reboot :heink:
2.5-3-3-7 idem
a 2.8V pourtant :(
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:02:20
VDDagp a 1.6-1.7V a ulieu de defaut ça arrange pas les choses ?
une 9500 (pro) faut l'alim par une molex aussi ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:03:08
agp 8x pourrite ?
J'ai pas essayé ça. Ce sera pour ce soir aussi.
MZP est de retour
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:06:02
C'est par une molex aussi. j'ai dejà monté le voltage au max. le Vddr est à 2.8.
MZP est de retour
