tester la stabilité d'une carte graphique + problème sur wow - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2006 à 21:36:47
hello,ou alors les drivers cg mal installer ( ou mal desinstaller)...........
Marsh Posté le 10-08-2006 à 22:07:10
Ati tool ne peut pas marcher avec une carte nvidia... Enfin je pense.
Pour les drivers je vais tester, mais je ne pense pas que cela vienne de là...
Marsh Posté le 11-08-2006 à 04:59:34
Il est aussi possible qu il est mal monte le zalman donc cela chauffe regarde la temperature dans le panneau de controle. Sympa echange une 480w pourrie contre une bonne antec plus puissante
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:53:53
L'alim est mieux mais mons puissante...
Pour les températures, je vais surveiller ça, et peut etre meme le démonter pour remplacer le pad thermique par de la bonne vieille artic silver...
Merci pour le tuyau concernant ATI Tool, je vais essayer ça!
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:02:14
Riva tuner,sinon mate les temp. mais elle sort d'un overclockage cette carte?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:29:21
la carte n'a jamais été overclockée car vendue prét overclockée.
C'est une 6800GT de marque Gainward, qui a des fréquences un poil en dessous des Ultra.
Je vais installer riva tuner. Thks.
Je vais faire quelques tests cet aprem et je vous tiens au courant! Merci pour votre aide.
Je vais tester tout le matos avec un petit coup de ultimate boot cd...
Marsh Posté le 11-08-2006 à 18:20:04
Pour Riva tuner, j'ai pas trouvé de version compatible avec les derniers drivers nvidia. J'ai pas testé ATI Tool, je m'en vais le faire immédiatement. Ultimate Boot Cd m'a confirmé que le reste du pc avait l'air en forme.
J'ai biensur désinstaller et réinstaller les drivers.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 18:26:25
Le pc tourne depuis quelques heures, et toujours rien pour le moment... Par contre, apres quelques minutes de jeu sur wow j'obtiens ce message d'ereur:
Marsh Posté le 11-08-2006 à 18:38:15
L'erreur 132 dans WoW, généralement, c'est la ram, très très sensible au moindre problème de ram.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 18:39:34
Je vais tester d'autres jeux...
J'ai 3dmark 2003 qui plante aussi...
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:53:33
Pour mon message d'erreur sur WoW pensez vous que c'est lié à la carte graphique? On m'a dit que cela pouvait venir de ma ram ou du cache de mon disque dur... Votre avis?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:41:52
As-tu essayé d'under clocker ta 6800 pour voir si c'est stable ?
Enregsitre la température en continu avec rivatuner(un alt tab dans wow ne t'afficheras qu'une température inférieure),
si la température monte au dessus de 85 degrés, c'est pas bon.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:43:11
Pour l'erreur WoW, il s'agit d'une erreur classique. Elle est répertoriée sur le forum technique du jeu.
Je ne comprends pas trop, pour le moment le pc est redevenu stable... Je vais sortant les périphériques non indispensables.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 21:33:11
Salut à tous!
Un pote vient de me filer sa geforce 6800GT équipé d'un ventilo zalman (le vf700 alcu). Il me dit que la carte lui fait des artefacts, ne lui rend pas bien les couleurs et ne tient pas en jeu. Bref, il en achète une autre, et je récupère l'ancienne.
Comment puis je tester sa stabilité? Ou diagnostiquer que cela vient bien de la carte graphique? (Je me demande si l'alim n'est pas un peu light...) J'ai aussi échanger à ce meme pote une alim 480W noname contre ça 350W antec true power.
J'ai installé 3Dmark 03 et le pc a planté au 3e game test. "Windows a récupéré d'une erreur sérieuse".
Pensez vous que cela vienne de la carte? Si oui, avez vous une solution?
J'attends vos réponses. Merci d'avance
Message édité par arank'thnar le 12-08-2006 à 21:26:50
