Stabilité de la hercule 9500PRO
Stabilité de la hercule 9500PRO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2003 à 10:59:40
Hier, j'ai acheté la hercule 9500PRO.
Je l'installe, tout vas un peu près bien.
Je regarde les démos, et la je savoure (j'avais une g400 avant)
Le seul problème, c'est que des que je lance un jeu (warcraft3 par exemple) et ben ca plante en moins de 5 min.
J'avais pensé à un problème d'alimentation, mais ca doit pas être ca. J'ai mis tout les lecteurs sur une autre alim (graveur, dd, lecteur dvd) et ca me faisait le même problème.
J'ai mis la carte vidéo toute seule sur l'alim, même problème.
J'ai une Antec True Power 330w (Une très bonne alim normalement)
Une asus a7v8x-delux
La mémoire est bonne (j'ai testé)
J'ai mis les derniers catalyste
Bref si quelqu'un a une idée avant que je réinstalle XP, ca m'aiderait beaucoup...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:02:24
t'as réinstallé XP quand t'as changé de CG ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:16:10
Ben non, j'aurai préféré éviter, ca fait perdre pas mal de temps
Marsh Posté le 23-01-2003 à 13:34:20
Avant de tout réinstaller, essaie d'abord de virer tout tes anciens drivers video (matrox & ATI) en oubliant pas la base de registre, afin de te retrouver avec une config qui utilise des valeurs par défaut.
Message édité par ThePaladin le 23-01-2003 à 13:34:46
L'elfe: je vois très bien, je suis nictalope - Le nain: on sait que t'es une salope !
Marsh Posté le 23-01-2003 à 14:14:25
Après avoir chercher ca ressemble à ca. Y a une vieille banshee qui à fait un petit séjour dans mon pc. Et quand j'ai essayé quake 3, il m'a proposé de choisir entre l'accélération de la radeon et celle d'une voodoo (ki n'est plus dans le pc)
De plus les démos d'ati sont très stables et quake 3 n'a pas planté.
Je vais voir sinon, ben ca sera une réinstalle (ca faisait longtemps, xp est assez stable en comparaison d'autre version)
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 18:01:30
Comment fait on Thepaladin  stp pour la base de registre ?? :sarcastic:
Marsh Posté le 23-01-2003 à 19:09:23
le plus simple est d'utiliser un petit soft style regcleaner
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
Marsh Posté le 24-01-2003 à 15:56:44
J'ai résolu le problème.
Après avoir réinstaller XP ca a continué, donc j'ai été voir dans le bios :-) et j'ai reglé le voltage de l'agp en manuel. Maintenant c'est stable et j'ai enfin put joué :-)
