Le game micro sttutters voire freeze mais je ne sais pas pourquoi
Le game micro sttutters voire freeze mais je ne sais pas pourquoi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2021 à 04:01:51
Lorsque je joue a fortnite le jeu micro-sttutters voire freeze mais je ne suis pas certain de savoir pourquoi.
C'est notamment perceptible au niveau de la souris, des mouvements qui ne sont pas fluides et "égaux".
Mais ce n'est pas à cause d'elles(jen ai plusieurs).
Voici un exemple en vidéo.
=> https://www.youtube.com/watch?v=0HcnL1F6k3g
J'ai utilisé msi-afterburner pour essayer de voir ce qui se passe.
J'ai 16 go de ram ddr4(2400hz).
La gpu est une rx 570.
Le cpu un i5-9600k.
Le cpu n'est jamais utilisé à 100%, mais plutot a 50% et au max a 70%
Par contre la gpu varie beaucoup
Message édité par Quine2 le 24-11-2021 à 04:07:58
Marsh Posté le 24-11-2021 à 07:17:19
Une RX 570 4Go, ou 8Go ?
Message édité par Scrabble le 24-11-2021 à 07:17:35
Marsh Posté le 24-11-2021 à 09:01:27
Tu as toujours eu cette impression ou c'est récent ?
As tu changé d'écran, de fréquences de rafraichissement ?
Dommage que tu es pas mis les fps, pour voir les chutes ou pas.
Tu devrais dans un premier temps limiter tes fps pour éviter d'avoir la cg qui fait du yoyo, nous pouvons constater qu'elle passe de 99% à 15% ect..
 Tuto pour limiter les fps dans fornite :
 https://www.youtube.com/watch?v=VPgvw8q2-Ps
à toi de voir ce que tu préfère, 80-100-120 fps, je ne connais pas la puissance de la rx 570. Mais si tu as des chutes, vise un peu plus bas.
(c'est difficile de voir sur une vidéo ce genre de problème, d'une part car c'est rapide, seul le joueur avec la souris peut ressentir la gêne, et d'autre part la compression des vidéos fait que ça annule l'impression que tu as)
Evite msi afterbuner, pour le coup c'est un logiciel qui crée de l'input lag et des micro stutter/lag/frame drops, bref c'est de la merde pour les jeux rapides multi.
c'est cool qui il y ai des "aim map" sur fornite ^^ (j'ai joué qu'a la saison 1)
Message édité par xpi17 le 24-11-2021 à 09:11:27
Marsh Posté le 24-11-2021 à 09:26:42
Ton pilote est installé avec Geforce Experience ?
Mode jeu activé sous windows ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-11-2021 à 09:51:33
Une RX570 4Go.
Sur cette map 160fps constants mais je me mets à 144.
Rx570 c'est AMD, et c'est donc le logiciel d'amd qui est d'ailleurs bien à jour.
Marsh Posté le 24-11-2021 à 10:04:09
Ah oui :lol:
Donc Geforce Experience, mais le mode jeu ?
Ecran freesync ?
Message édité par artouillassse le 24-11-2021 à 10:05:52
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-11-2021 à 10:37:54
Ah oui :lol:
Ecran freesync ?
Non le gpu ne supporte pas la freesync.
J'ai un écran 144hz et je bloque donc les fps à144 mais sans freesync ou vsync.
Marsh Posté le 24-11-2021 à 10:53:06
Fortnite est spécial aussi, je le demande si  c'est pas leur serveur qui crée ces micro chute de FPS parfois.
T as ça tout le temps ?
Marsh Posté le 24-11-2021 à 10:57:58
Ben oui, tout temps.
Mais là en revisionnant la vidéo je me demande si le problème n'est pas crée par un problème avec l'audio.
J'ai remarqué que ca se produit quand il y a beaucoup de bruits de pas(plusieurs personnes autour), quand le parapluie s'ouvre, quand une voiture(dans le br) arrive(gros freeze à ce moment là).
J'ai procédé à des changements de la configuration audio de windows et je verrais ce que ca donne tout à l'heure.
=> https://www.drivereasy.com/knowledg [...] tting-out/
Marsh Posté le 24-11-2021 à 10:59:55
Ça ça me le fait uniquement en début de parti, le temps que ça charge les textures on dirai, pareil quand il y a des boom ou truc du genre.
Ton ping est stable ?
Message édité par uNReaLx77 le 24-11-2021 à 11:01:12
Marsh Posté le 24-11-2021 à 11:00:00
Il est à combien le tickrate server sur fornite ?
Sur les jeux à faible tickrate, je descends le rafraichissement de l'écran à 120hz et je bloque à 120fps le jeu. (sans vsync bien sûr..) C'est carrément plus fluide que 144. (je parle des mouvements des perso adverses, pas de la fluidité du jeu en lui même, la fuidité du réseau quoi)
Je crois que sur fornite c'est 30tick rate en battleroyale mais 120 en 3v3 creativ. (après une rapide recherche)
Dans tout les deux cas, je testerai à 120 ;)
Message édité par xpi17 le 24-11-2021 à 11:06:00
Marsh Posté le 24-11-2021 à 12:31:10
Je ne vois rien dans la vidéo...
Il y a des exemples de timestamp où tu as du stutter ?
Marsh Posté le 24-11-2021 à 14:18:58
Oui mon ping est stable. J'ai la fibre. Et en crea je dois tourner autour des 0-20 de ping.
Il y a pas mal de packets loss depuis plusieurs semaines mais je ne crois pas que ca soit lié.
J'ai fait le test et il semblerait que je n'ai plus le problème de freeze quand une voiture s'approche ou que je m'approche d'elle.
Tu as quoi comme GPU ?
Marsh Posté le 24-11-2021 à 14:21:52
Essaie latencymon pour voir si y a pas un truc qui cloche dans un pilote ou autre.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-11-2021 à 16:03:18
J’ai refait une vidéo à 120 fps+120hz, et puis ensuite en fps illimités.
Ici par exemple au moment où j'arrive devant le mec, que je lui tire dessus, mais aussi voire surtout quand c'est lui qui me tire dessus, il y a un stutter.
=> https://youtu.be/QwRFJdkwSeU?t=19
Ici au moment ou je change d’arme, une espèce de ralentissement
=> https://youtu.be/QwRFJdkwSeU?t=41
Ici aussi avec les explosions, les gens nombreux, qui bougent.
=> https://www.youtube.com/watch?v=QwRFJdkwSeU&t=54
A partir de ce moment-là je me mets en illimité et les fps tourne autour des 300.
=> https://youtu.be/QwRFJdkwSeU?t=242
En réalité des stutters il y en a bien plus mais j’ai essayé de repérer ce que l’on peut percevoir en vidéo.
Marsh Posté le 24-11-2021 à 16:06:54
Je ne connais pas.
Je vais me renseigner.
