une alim 300 watt çà suffit pour une ati radeon 9700 non pro saphire ?
une alim 300 watt çà suffit pour une ati radeon 9700 non pro saphire ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:15:32
un pote me dis qu'il faut 350 watt mini et conseille meme  400 watt  :pt1cable:
est ce vrai ? doisje renoncer à l'acheter à cause de mon alim 300 watt !
c pour mettre dnas ma nouvelle config :
p4 2.6c @ ???  peut etre 3.3 j'espère
graveur
carte tuner tv
carte son
carte reseau
2*512 ddr pc 3200
abit is7
c suffisant une alim 300 watt ou j'annule l'achat de ma carte video ?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:18:35
je crois que ça va etre faible  :D
c'est une 300w de marque ?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:22:35
Oui, vu ta future config et si en plus tu comptes faire de l'overclocking, je crois que 350 Watt c'est un minimum. Et une alim' de bonne marque de préférence! ^_^
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:24:48
Je me posais la même question que toi quand j'ai voulu acheter ma Radeon 9700. Maintenant, j'ai une Radeon 9700 HIS normale et elle tourne impec avec mon alim de 300W no-name. Je dirai même plus, elle tourne impec même avec l'O/C. Vu le prix non negligeable des bonnes alims, je pense que tu devrai acheter ta carte d'abord, tester et si c pas bon, t'achete l'alim aprés. Tout simplement. Ca sert à rien de depenser des sous pour rien  :D
Oupss, z'avais pas vu que c'était pour une nouvelle config. En effet autant prendre directement une "bonne" alim enermax 300W. Une bonne alim assure normalement un voltage assez regulier sans chute de tension.
Message édité par sberthez le 30-07-2003 à 22:29:32
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:26:44
aucun probleme , l important c est d avoir une "bonne" 300 W.
moi j ai deux enermax rev 1.2 300w de boitier cs-003 sur mes deux PC (45euros le tout) , j ai des supers voltage que bcp d overclockers m envient ;)
 EDIT : et pis j oc pas gentiment ni ma 9700 ni mon 1700 ni mon .........  :D
Message édité par misteroadster le 30-07-2003 à 19:28:34
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:27:45
uen alim 300 watt enermax de base je crois
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:28:50
moi j ai deux enermax rev 1.2 300w de boitier cs-003 (45euros le tout) , j ai des supers voltage que bcp d overclockers m envie ;)
 EDIT : et pis j oc pas gentiment  :D
oui je crois que j'ai pris l'alim de ce boitier aussi ! par contre j'ai passé le ventilo de l'alim en 7 volt pour fair e moisn de bruit ! elle va pas trop chauffer ?
Message édité par zerong le 30-07-2003 à 19:29:15
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:30:53
bah perso je la trouve plutot silencieuse , remet ton ventilo comme il etait fo pas abuser qd mm.
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:36:00
non je dors a coté et il tourne la nuit faut pas un bruit  :) j'ai que les sifflement aigu des dd là pffff
