Bug écran suite au passage en 144Hz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2019 à 12:37:29
hello noween
tu as testé avec un autre câble ? il m'est arrivé à d'avoir des soucis avec un cable DP sur un ancien écran (1440p@75hz , écran noir intermittent avec le cable DP fournit avec l'écran) , j'avais changé le cable et plus de soucis.
à voir si tu peux tester avec un autre câble DP ![]()
Marsh Posté le 11-03-2019 à 13:28:36
Je viens d'acheter un nouveau câble, même problème...
Si quelqu'un à une solution je suis preneur !
Marsh Posté le 06-07-2019 à 15:42:58
Je me permet de reposter pour savoir si tu a pu finalement résoudre ton problèmes car tu est la seule personne qui a le même problèmes que moi sur internet
Marsh Posté le 07-07-2019 à 04:57:53
retirer le freesync? (dans les truc de l'ecran) et regarde que si tu es bien en RGB 8 bpc (normalement pas obliger ca)
change le de port sur la cg (ca reset le driver) au cas ou
voir instale le pilote https://fr.msi.com/Monitor/support/ [...] own-driver
Marsh Posté le 11-03-2019 à 11:44:28
Bonjour !
Voilà mon soucis, j'ai acheté un écran MSI 144Hz (Lien Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 ).
En 60 Hz, branché en HDMI classique, aucun soucis, mais quand je l'ai passé en 144Hz, via la câble DP fournis avec, la moitié de l'écran bug => https://www.noelshack.com/2019-11-1 [...] 0112-n.jpg
Que ce soit en 144HZ ou 100Hz, le soucis d'affichage reste le même ! J'ai cherché partout sur internet mais rien ! L'écran est bien en 144, la carte graphique aussi, les pilotes sont à jour etc tout est censé marcher !
Config
i7 8700K 3.7
1080 TI 11Gb
16 GO ram
500Gb M.2
Merci d'avance !
Achille
