Surchauffe avec ma 9800XT?
Surchauffe avec ma 9800XT? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:05:26
Bonjour TLM,
Je me suis monté un ordi principalement pour faire de la 3d, montage video, etc, et j'ai pu me procurer une ASUS 9800XT.
Seulement, j'ai l'impression qu'elle surchauffe car quand je lance des demos D'ATI et que je laisse en Fréquence normal (411 mghz)pleins de petits points blancs grésillent sur l'écran... Si je baisse la fréquence du GPu à 390 ça passe sans Aucun problème. Aussi que se soit à 390 ou 411 mghz la température de la carte et à un peu plus de 60 °c dans les deux cas...
Enfin bref je n'ai pas les moyens de faire de comparaisons et sur Hardware il ne parle pas de ce problème est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller svp?
Aussi ma centrale et très bien refroidie (Antec avec pleins de ventilos, et les ventilos de la CG fonctionnent).
Voilà
Merci.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:06:49
ben personne ne l'as encore ste carte donc ca vas etre cho d'avoir des avis
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:09:28
ouai,
ptêtre qu'il y a des problèmes similaires avec les 9800pro normale au autres, jsais pas.
sinon je reposerai la question dans un mois si elle n'a pas cramé avant :p........
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:13:04
Tu l'as achetée avec la boite etc ou on te la donnée ? C'est peut etre une 9800 o/c en XT. Si tu l'as achetée c'est pas normal, je la renverrais moi ;)
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:13:11
au fait, qul programme donne la température de la carte graphique ?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:19:25
non je l'ai acheté sur 1000ordi donc c'est sur que c'est une 9800xt et pi sisoft sandra 3d mark 2003 etc etc la détecte en temps que 9800xt
c'est smart doctor qui donne la température.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:19:55
ok, merci
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:23:37
you welcome, et, est-ce quelqu'un connnais les T° des modèles précèdents en charge normale et pleine charge pour que je puisse au moins comparé.
aussi sous 3d mark 2003 elle affiche bcp de fps seulement sa saccade
ensuite si je baisse la fréquence du Gpu (390 )il y a - de fps mais ça ne saccade plus et le score et moins bon.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:27:37
Tu as essayé les Catalyst 3.7 ?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:31:06
non en fait j'ai mis directements les derniers pilotes. Tu crois que ça viendrait des pilotes?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:32:00
Ca coute rien d'essayer
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:35:23
c'est vrai, j'essayerai dès que ma machine sera dispo.
60°c en pleine charge c'est ok non?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:40:05
oué tu mets les pilotes fournis plutot pas les derniers
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:41:46
Probleme de memoire au quelque chose !! moi quand j'o/c la memoire de ma geforce2MX400 de trop j'ai le même probleme !! des petits points blancs (+ des lignes verticales de flous ) !!
Sinon renvoie là au SAV !
Bon courage
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:46:36
ok pour les pilotes fournis je vais faire ça si ça ne donne rien ben... triste sort. Jsais pas merci de votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 17:47:26
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:04:14
j'ai toujours le même problème donc je relance le topic au cas ou...
si quelqu'un sait ça serai vraiment cool.
Pourrais je savoir les températures des radeon 9800 pro.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:09:03
Les petits points blancs aléatoires sur des applis utilisant les pixel shaders (c'est le cas de ta démo ?) c'est classique d'un GPU qui chauffe trop ou qui tient pas sa fréquence.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:14:21
donc qu'en penses tu?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:17:09
ce qui est bizarre c'est que en baissant la fréquence la température ne descends pas pour autant mais les points blancs disparaissent...
et sur hardware il l'on testé et apparement il n'on pas décelé ce type de probème.
est ce que je devrais me monter un heat pipe? ou la renvoyer (ce qui me mettrai dans la merde pendant un certain temps)...
je sais pas quoi faire...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:19:51
De toute façon ce pb de température est plus qu'anormal, à moins que ta tour ne soit déjà à 40°C, donc je pense que le SAV serait une bonne solution.
Sinon pas de pb d'alim/ventilation de la tour ? Tu utilises quels drivers ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:22:33
j'ai une antec bien refroidis avec trois ventilos
les drivers ont été ceux fournis avec la carte et les derniers 3.8
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:32:19
puis je me demande si c'est normal que les fenêtres trainent quand je les attrapes et les déplaces (quand j'ai 3ds ouvert).
j'ai un p4 3.0c  1g ram samsung
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:33:58
ça me le fait un peu moi, avec la même config, et une 9800pro ^^ mais bon, pas bcp qd meme, c juste qd j'ai bcp de prog lancés
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:40:19
ok donc pour ça c'est normal..
a combien elle chauffe ta radeon?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:26:05
je sais pas, g pas de sonde lol, c chiant d'ailleur, parce que je pense qu'elle surchauffe à cause d'un pb de ventilo, mais bon, c pas grave ;)
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:30:01
tu as le même problème avec les points blancs partout?
je regarde la température avec smart doctor ptêtre que ça marche pour ta carte.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:33:54
euh, je crois pas. mois, j'ai pas de points blancs, j'ai des rais rouges lol. au fait, ça ressemble à quoi les artefacts ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:37:52
des raies rouge? :) moi ça ressemble à pleins de points qui scintillent dans tous les sens. puis voilà très chiant quoi... ce weekend quand j'aurai le temps je vais m'installer d'autre ventilos et me monter le sp94 sur mon p4 j'espère que ça va aider.
mais c'est bizarre..
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:43:48
lol, ouais, moi, je vais l'emmener à la réparation encore une fois ^^
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:48:43
qu'est ce qu'ils peuvent réparer? :)
moi je l'ai acheté sur 1000 ordi donc c'est chiant si il faut que je la retourne... en fait je peux pas me permettre de perdre du temps. et c'est la merde. ou alors je vais foutre mon ordi dans le congel et j'oc tout à fond
j'en ai marre.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:51:40
lol, ben je vais la leur montrer, ils vont voir d'ou vient le pb, c ptet le ventilo, mais c pas normal que tous les ventilos qu'ils mettent ne tournent plus quoi, sinon, ben ils me la changent quoi =)
heureusement, c pas loin ^^
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:54:46
moi les ventilos (yen a deux) et ils tournent quand je regarde la carte ptêtre qu'ils s'arrêtent de tourner dès que jla regarde plus...
en tout cas sur smart doctor il est indiquer 5600tpm! donc je sais pas ce qui lui faut à cette put... de carte mais je vais commencer à lui souffler dessus.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:55:39
mdr, moi, yen a qu'un, et il a du mal à se mettre en route, et après, une fois qu'il est lancé, ça va, mais j'ai peur que cela abîme la carte, et qu'elle surchauffe
Marsh Posté le 05-11-2003 à 19:00:09
Si ta carte affiche des points blancs aux fréquences standard, c'est même pas la peine de chercher plus loin, tu la fait changer. .
Marsh Posté le 05-11-2003 à 19:02:16
Marsh Posté le 05-11-2003 à 19:03:36
ok...
sinon la sentence c'est quoi?
elle explose? elle sort toute seule de l'ordi et se suicide par la fenêtre?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 19:06:35
ça parait logique c'est juste que je passe d'un p3 500 avec la premiere gforce à ça... et pas que j'ai perdu les bons réflexes mais bon.. j'ai envoyé un mail à 1000 ordi, je pense qu'il vont bientôt me répondre.
en tout cas je remerci pour la clarté de ton info.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 19:10:34
dimtunai a écrit :
ok...
Ben écoute c'est simple, l'affichage de points blancs c'est le symptôme typique d'une carte trop overclockée... La radeon 9800 XT c'est qd même le haut de gamme actuel, c'est censé supporter un bon overclocking. Alors là si déjà aux fréquences usine, t'as un affichage pourri, t'embête pas à chercher une cause au niveau du refroidissement. Tu peux très bien être tombée sur une série défectueuse, ça arrive hélas de plus en plus avec les dernières nouveautés.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 19:20:55
ok ben je crois que je ne vais pas avoir le choix... l'affichage  est tout de même bon jusqu'à 390 mghz après ces fameux points commencent à apparaitre.
merci pour l'explication, mais le truc que j'aimerai bien comprendre c'est pourquoi ça température est là même à 390 mhz et à 412 mhz. (je vais pas trop chercher à comprendre mais bon si tu sais j'aimerai bien savoir, car c'est paradoxal :p)
je te remercie pour ton conseil, qui est malgré tout évident .
