Surchauffe carte graphique 9800 GT 1GO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2011 à 16:28:15
la carte graphique a mal vieilli ?
ça arrive
une chose que tu peux faire temporairement c'est utiliser un ventilateur normal (pas un truc pour PC, un truc pour se rafraichir nous même)
et lepointer directement sur la tour...
d'expérience ça fonctionne, après c'est pas forcément pratique...
par sécurité j'essairais quand même la piste désinstall + réinstall pilote au cas ou
sinon essai d'une autre carte graphique pour voir
et après ben, SAV ou poubelle
certes tu pourrais changer le radiateur de la carte graphique pour voir mais bon tu risque d'en être pour tes frais
sinon une autre possibilité à tenter c'est de forcer le ventilo à 100% (si il n'y vas pas de lui même) ou d'underclocker ta carte...
Marsh Posté le 15-10-2011 à 16:54:58
Ok je vais tester le ventilo, dans tous les cas se sera provisoire et ça ne règlera que les conséquences du problème
J'ai testé de désinstaller et de réinstaller les pilots, mais rien n'y fait. Je viens d'essayer aussi le logiciel RivaTurner pour augmenter la vitesse de rotation du ventilo : la montée de température est juste plus lente, mais ça chauffe tout de même trop^^
Et je n'ai malheureusement pas de 2ème CG sous la main pour vérifier l'origine du problème.
Merci pour ton aide!
Marsh Posté le 15-10-2011 à 17:24:04
alors tente l'underclock avec rivatuner si c'est possible
au lieu d'overclocker pour augmenter les performances
tu divise les fréquences par 2 disons (voire jusqu'à 4), ça devrais moins chauffer
et si cette opération résous ton problème c'est bien que c'est un pb de chauffe de carte graphique
en tout cas déjà, que l'arrivée du problème soit plus lente en augmentant la vitesse du ventilo de la carte graphique, c'est symptomatique d'une carte graphique qui a un pb de chauffe
perso j'ai eu ce problème sur 2 8800GTS512 qui ont fini avec le temps par poser des soucis de chauffe... dans mon cas je suspectais la mémoire de la carte graphique de surchauffer, car le GPU par lui même restais à une température dans sa normale habituelle (~~80°C)
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:14:10
Bonjour à tous!
Depuis ce matin, il m'est impossible de jouer à un jeu ou de regarder un film. La température de ma CG reste stable pour des programmes tels que firefox, winamp, ou pour la navigation dans les dossiers.
Dès que je lance quelque chose de plus "gourmand", j'ai droit à un freeze de l'écran avec l'apparition de "pâtés colorés" régulièrement répartis à l'écran (désolé mais je n'ai pas de screenshot, car je ne peux pas reproduire ce bug sans devoir redémarrer le PC). Le son est ralenti et brouillé mais ne s'arrête pas, je vois le curseur de la souris bouger par intermittence mais chaque position du curseur apparaît à l'écran.
Voici mon ordinateur : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] c01553296.
Je n'ai absolument rien changé au niveau matériel (sauf clavier, souris et un écran LG Flatron IPS226 branché en DVI).
Mes drivers pour la CG et la CM sont à jours, je dépoussière régulièrement les composants.
J'ai pu un peu augmenté la stabilité du système en ouvrant totalement le boitier PC des deux côtés et en ouvrant la fenêtre (artisanal mais efficace).
D'où pensez vous que cela puisse venir?
Je précise que dans le descriptif d'hp l'alimentation est indiquée comme ayant une puissance de 460W, hors il est inscrit 385 W sur le mien.
Merci d'avance
Message édité par Jojolenormand le 15-10-2011 à 15:15:50
