Surchauffe crossfire Asus 4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2009 à 10:42:37
c'est le probleme du crossfire ( et SLI aussi ) , la carte du haut brasse l'air chaud du PCB de la seconde carte , d'ou la chauffe .. moi je ne me suis pas trop pris la tete , j'avais un antec spotcool qui trainait , vissé sur un cash PCI et orienté vers les cartes , ca baisse pas mal les temps
encore mieux si ton boitier est equipé d'un ventilo en lateral ..
Marsh Posté le 15-07-2009 à 11:23:53
Je pense que je vais être obligé de trouver un moyen de mettre un ventilo sur le coté oui... mais je ne vois pas du tout comment je vais faire pouvoir le fixer au boitier...
J'avoue que je suis juste blasé par ce problème. Les mecs d'asus sortent des cartes qui, en gros, ne sont pas "compatibles" avec le crossfire du fait de leur design...
Merci pour ta réponse en tout cas.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 18:49:26
fais comme moi , prends ce antec spotcool , pas trop chere ( 12euros ) et ca depanne tu le fixes a la place d'une vis sur les slots PCI et tu l'orientes vers les cartes
Marsh Posté le 15-07-2009 à 19:41:50
Bah.. quand tu touches une 4850 vraiment pas chère et que t'as un grand écran, tu trouves ton intérêt
Merci beaucoup pour l'info sur ce ventilo. Je vais regarder ces caracs pour vérifier qu'il ventile bien (la première carte dépasse allègrement les 100°) et si il fonctionne bien, je vais en prendre un.
D'ailleurs, un seul suffit ou tu conseilles d'en mettre 2 ? (pour créer un flux d'air le long de la carte)
Marsh Posté le 15-07-2009 à 20:35:07
un seul suffit je pense , je l'ai placé perpendiculairement aux cartes , pour que ca souffle un peu sur les VRMs ( etages d'alim )
tu as un bouton 3 positions sur le ventilo , 3 vitesses reglabes , au max ca souffle fort et c'est pas tres silencieux , en medium c'est plus acceptable deja , je le laisse comme ca avec les grosses chaleurs ( temp ambiante de la piece 30° , en dessous du toit ) mes deux sapphire ne depassent pas 85° , avant ca frolait les 100° pour la carte du haut ...
Marsh Posté le 17-07-2009 à 11:55:38
Problème reglé
Avec un ventilateur sur le coté des cartes et avec le boitier ouvert, la première carte est à 50° en idle et 70° max en charge.
Avec le boitier fermé, j'ai 59° en idle et 90° en charge. Le fait de fermer le boitier fait donc nettement chauffer les cartes (le ventilateur a moins de prise d'air à cause de la paroie latérale) mais au moins j'ai moins de bruit, moins de poussière et surtout plus de plantage !
Merci encore pour la référence de ton SpotCool
Marsh Posté le 13-07-2009 à 19:35:58
Je pense que le sujet a déjà du être abordé mais je ne l'ai pas trouvé dans les 30 premières pages de la section, donc j'en refait un
J'ai un crossfire d'Asus 4850 avec l'Arctic Fansink (le ventileur "spécial asus" ). Les cartes sont double slot.
Mon problème est que dans les jeux, après quelques minutes j'ai un écran noir et la diode rouge de la protection contre la surchauffe d'allumée sur la 1ère carte graphique.
J'ai eu ce problème dans un premier temps avec une alime Seasonic M12 700W et aujourd'hui j'ai toujours le problème avec une Seasonic M12D 850W. Pas de problème d'alime donc.
Le problème survient également lorsque j'inverse mes 2 cartes graphiques. La première passe toujours en protection après quelques minutes...
Lorsque j'utilise les cartes une par une (sans mettre la 2eme juste en dessous) elles marchent très bien à des températures normales.
Etant donné que les cartes sont double slot et vu la forme des ventilateurs, j'ai fortement l'impression que c'est ma seconde carte qui "étouffe" la première. Mais je ne vois absolument pas comment régler ce problème. J'ai déjà essayé un tas de reglages via les Catalyst, rivatunner ou d'autre soft pour passer les ventilos à 100% mais des reglages software ne changent rien. Je n'ai pas encore tenté le coup de flasher le bios de la première carte.
Certains d'entre vous ont déjà vu ce problème ou ont une idée pour le résoudre ?
Message édité par Gehenna le 13-07-2009 à 19:43:07
