Surchauffe chipset graphique ati_mobil_HD_5400 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2012 à 21:57:47
tu laisses un espace en dessous pour le rafraîchir ? tu peux trouver ce genre de chose http://www.google.fr/search?source [...] 80&bih=647
ou alors faut peut être le démonter pour enlever l'éventuel poussière qui empêcherai la chaleur de partir
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:16:21
| bigbenfirst a écrit : tu laisses un espace en dessous pour le rafraîchir ? tu peux trouver ce genre de chose http://www.google.fr/search?source [...] 80&bih=647 |
merci pour votre reponse, j'ai nettoyé la ventilo et je laisse toujours un espace au dessous du laptop aussi au niveau de sortie de l'air, mais pourquoi la ventilateur tourne a grande vitesse quand je démarre le pc juste après le chargement du bios? et je répète qu'il n'y a pratiquement aucun surchauffe ,est ce qu'elle peut etre la sonde du GPU endommage? est ce que je peux la remplacer?? si non ,est ce que je peux ignoré la valeur affiché par la sonde? car j'espere quand elle detecte une temp bien déterminer le pc arrête .
merci d'avance.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:27:33
je pense pas que l'on puisse la désactiver en tous cas c'est pas recommandé la carte peut cramer après !
par contre démonter pour voir la poussière et vérifier que le ventilateur n'a rien ...
contrôler vitesse ventilateur gpu dans windows : http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Marsh Posté le 28-04-2012 à 23:36:57
rebonjour, je ne peux pas configurer les parametre du gpu ventilo avec SpeedFan 4.46
Speed fun sample GPU fan:0 RPM , i have a stupid question
, est ce que j'ai 2 ventilo, un pour cpu et HD, autre pour GPU ??
merci d'avance
Marsh Posté le 29-04-2012 à 20:18:05
bonjour, est ce que peut être un problème du pâte thermique du GPU ??? s'il vous plaies aide
Marsh Posté le 28-04-2012 à 19:24:56
Bonjour, mon problème est que la température de mon chipset graphique(indiqué par la sonde 80°c) est très élevés quand je démarre le PC ,mais quand je touche l'emplacement du GPU il n'y a aucun surchauffe.quand je démarre le pc(gpu temp 80°c) et j'ouvre un navigateur ou "photoshop" pandant 2h ou 3h (GPU temp 80°c-81°c) ----> je ferme le PC pendant 12h et je le demarre a nouveau (temp 80°c) ouvrire "mass effect 3" ou "assassin's creed revelations" quand je commence a jouer
shut down
(temp GPU ??$ù*°c)-----pratiquement quand je touche l'emplacement du chipset graphique il n'y a aucun surchauffe ---bien sure que la ventilateur tourne au max( dé le démarrage de windows tourne au max, pas de variation de vitesse) car la sonde détecte une temp très élevés et cette dernière reste constante entre 80°c et 81°c.
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Dell SMI (ISA B2h)
Type de sonde GPU Diode (ATI-Diode)
Températures
Processeur 25 °C (77 °F)
CPU 1 / cœur 1 39 °C (102 °F)
CPU 1 / cœur 2 30 °C (86 °F)
GMCH 35 °C (95 °F)
DIMM 76 °C (169 °F)
Diode GPU 80 °C (176 °F)
WDC WD5000BEVT-75A0RT0 41 °C (106 °F)
Ventilateurs
Processeur 5000 RPM
GPU 30%
------[ Motherboard Info ]------
Motherboard ID : 63-0100-000001-00101111-010910-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 01/09/10 15:17:22 VER: 08.00.10
Motherboard Model : Dell Inspiron N5010
Motherboard Chipset : Intel Ibex Peak-M HM57, Intel Ironlake-M
DMI MB Manufacturer : Dell Inc.
DMI MB Product : 005WC3
DMI MB Version : A15
DMI MB Serial : .JPJXPP1.CN701661310055.
DMI SYS Manufacturer: Dell Inc.
DMI SYS Product : Inspiron N5010
DMI SYS Version : A15
DMI SYS Serial : JPJXPP1
DMI BIOS Version : A15
------[ GPIO @ isa 0500 ]------
0000 FF BD EB 39 FF FF FF D6 00 00 00 00 FF DF EF FD
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
0020 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 01 00 00
0030 F6 60 03 32 F4 BF 57 3F F6 7F FF 9F 00 00 00 00
ITE 87xx Port = 00h
ITE 87xx HWMonitor Port = 0000h
ITE 87xx Device ID = 0000h
ITE 87xx Version = 00h
Winbond SuperIO Port = 4Eh
Winbond SuperIO HWMonitor Port = 0000h
Winbond SuperIO Device ID = FC11h
Fintek SuperIO Port = 00h
Fintek SuperIO HWMonitor Port = 0000h
Fintek SuperIO Device ID = 0000h
LPC47 SuperIO HWMonitor Port = 0000h
LPC47 SuperIO Device ID = FC11h
------[ ACPI Temperatures & Fans ]------
_TZ_.THM0._TMP :
_TZ_.THM1._TMP :
_TZ_.THR0._TMP :
_TZ_.THR1._TMP :
_TZ_.TZ00._TMP :
_TZ_.TZ01._TMP :
_TZ_.RTMP :
_TZ_.RFAN :
_TZ_.RFAN(0) :
_TZ_.RFAN(1) :
_SB_.ATKD._HID :
_SB_.ATKD.TMPR :
_SB_.PCI0.LPC0.EC0_.CCTV :
_SB_.PCI0.LPC0.EC0_.LRPM :
_SB_.PCI0.LPC0.EC0_.HRPM :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.ECPU :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.TACH(0):
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.TACH(1):
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.TAH0 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.TAH1 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.ST00 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC01 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC02 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC03 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC04 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC05 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC06 :
_SB_.PCI0.PIB_.EC0_.TCRT :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.CTPM :
_SB_.PCI0.SBRG.EC__.CPUT :
_SB_.PCI0.SBRG.EC__.SYST :
_SB_.PCI0.LPC_.EC0_.CTMP :
_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.CTMP :
_SB_.PCI0.LPC_.EC0_.TMP1 :
_SB_.PCI0.LPC_.EC0_.TMP2 :
_SB_.PCI0.LPC_.EC0_.TMPI :
_SB_.PCI0.LPC_.EC0_.TMPV :
_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.A1TP :
_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.A2TP :
_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.FAN0 :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.TS1R :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.TS2R :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.TS3R :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.F1FL :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.F1FH :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.F2FL :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.F2FH :
_SB_.PCI0.LPC_.H8EC.RTMP :
_SB_.PCI0.LPC_.H8EC.LTMP :
_SB_.PCI0.LPC_.H8EC.MTMP :
_SB_.PCI0.LPC_.H8EC.GTMP :
_SB_.PCI0.LPCB.H8EC.CTMP :
_SB_.PCI0.LPCB.H8EC.DTMP :
_SB_.PCI0.LPCB.H8EC.GTMP :
_SB_.PCI0.LPCB.H8EC.ITMP :
_SB_.PCI0.LPCB.H8EC.MTMP :
_SB_.PCI0.LPCB.H8EC.STMP :
_SB_.PCI0.LPCB.H8EC.PFAN :
------[ Dell SMI Command FEA3 (SMBIOS Version) took 0 msec ]------
Cmd 0000FEA3 --> 44494147
Data 00000000 --> 00000000
Stat1 00000000 --> 00000000
Stat2 00000000 --> 44454C4C
------[ Dell SMI Command FFA3 (SMBIOS Interface) took 0 msec ]------
Cmd 0000FFA3 --> 44494147
------[ Dell SMI Command 00A3 / Data 0000 (Fan Speed) took 0 msec ]------
Cmd 000000A3 --> 00000002
Stat2 00000000 --> 00000000
------[ Dell SMI Command 00A3 / Data 0001 (Fan Speed) took 0 msec ]------
<FAILED>
------[ Dell SMI Command 00A3 / Data 0002 (Fan Speed) took 0 msec ]------
<FAILED>
------[ Dell SMI Command 00A3 / Data 0003 (Fan Speed) took 0 msec ]------
<FAILED>
------[ Dell SMI Command 02A3 / Data 0000 (Fan RPM) took 0 msec ]------
Cmd 000002A3 --> 00001388
------[ Dell SMI Command 02A3 / Data 0001 (Fan RPM) took 0 msec ]------
<FAILED>
------[ Dell SMI Command 02A3 / Data 0002 (Fan RPM) took 16 msec ]------
<FAILED>
------[ Dell SMI Command 02A3 / Data 0003 (Fan RPM) took 0 msec ]------
<FAILED>
------[ Dell SMI Command 10A3 / Data 0000 (Temperature) took 0 msec ]------
Cmd 000010A3 --> 00000000
Data 00000000 --> 00003800
------[ Dell SMI Command 10A3 / Data 0001 (Temperature) took 0 msec ]------
Cmd 000010A3 --> 0000004C
Data 00000001 --> 00006444
------[ Dell SMI Command 10A3 / Data 0002 (Temperature) took 0 msec ]------
Data 00000002 --> 00007E00
------[ Dell SMI Command 10A3 / Data 0003 (Temperature) took 0 msec ]------
<FAILED>
Total time = 16 msec
------[ 1 SMBus detected ]------
------[ SMBus #0 ]------
SMBus Type : Intel ICH
SMBus Port : F000
Can Have SPD: Yes
Scan Type : Full
------[ SMBus Device B00-D44 ]------
0000 00 00 00 04 00 01 00 00 00 21 50 17 06 28 04 12 .........!P..(..
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000 FF00 FF00 FF00 FF04 FF00 FF01 FF00 FF00 FF00 FF21 FF50 FF17 FF06 FF28 FF04 FF12
0010 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0020 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0030 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0040 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0050 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0060 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0070 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0080 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
0090 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
00A0 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
00B0 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
00C0 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
00D0 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
00E0 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
00F0 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00 FF00
------[ SMBus Device B00-D50 ]------
0000 92 10 0B 03 03 19 00 01 03 52 01 08 0C 00 3E 00 .........R....>.
0010 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 05 ixi0i. ...<<....
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 00 ................
0070 00 00 00 00 00 80 AD 01 10 30 09 72 42 92 BF 77 .........0.rB..w
0080 48 4D 54 33 32 35 53 36 42 46 52 38 43 2D 48 39 HMT325S6BFR8C-H9
0090 20 20 4E 30 80 AD 00 54 4A 30 37 4E 37 34 33 39 N0...TJ07N7439
00A0 4E 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 N01.............
00D0 4C 61 74 69 74 75 64 65 20 45 34 33 30 30 00 00 Latitude E4300..
00E0 01 03 02 04 02 03 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 ................
------[ SMBus Device B00-D52 ]------
0070 00 00 00 00 00 80 AD 01 10 30 19 51 70 35 BF 77 .........0.Qp5.w
0090 20 20 4E 30 80 AD 00 54 48 30 37 4E 37 34 37 30 N0...TH07N7470
00A0 4E 30 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 N06.............
---------------------------------------------------------Résumé du système---------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nom du système JACKPOT
Nom de l'utilisateur Houssem Eddine
Domaine de connexion JacKpoT
Date / Heure 2012-04-28 / 17:47
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core i3 350M, 2266 MHz (17 x 133)
Nom de la carte mère Dell Inspiron N5010
Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak-M HM57, Intel Ironlake-M
Mémoire système 3958 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Hynix HMT325S6BFR8C-H9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM3: Hynix HMT325S6BFR8C-H9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
Type de BIOS AMI (01/09/10)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Mobility Radeon HD 5400 Series (1024 Mo)
Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon HD 5470 (Park)
Moniteur AU Optronics B156XW02 [15.6" LCD]
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Cedar/Park - High Definition Audio Controller
Carte audio IDT 92HD81B1X @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B2D
Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B2E
Disque dur WDC WD5000BEVT-75A0RT0 ATA Device (465 Go, IDE)
Lecteur optique PLDS DVD+-RW DS-8A5SH ATA Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 283.2 Go (213.7 Go libre)
D: (NTFS) 182.5 Go (143.9 Go libre)
Taille totale 465.8 Go (357.7 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris HID
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.2
Adresse MAC principale F0-4D-A2-8D-C1-23
Carte réseau Broadcom Virtual Wireless Adapter
Carte réseau Carte réseau Broadcom 802.11n
Carte réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Carte réseau Realtek PCIe FE Family Controller (192.168.1.2)
Périphériques:
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Integrated Webcam
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Batterie Batterie composite Microsoft
DMI:
Distributeur du BIOS Dell Inc.
Version du BIOS A15
Fabricant du système Dell Inc.
Nom du système Inspiron N5010
Version du système A15
Numéro de série du système JPJXPP1
UUID du système 44454C4C-5000104A-8058CAC0-4F505031
Fabricant de la carte mère Dell Inc.
Nom de la carte mère 005WC3
Version de la carte mère A15
Numéro de série de la carte mère .JPJXPP1.CN701661310055.
Fabricant du châssis Dell Inc.
Version du châssis A15
Numéro de série du châssis JPJXPP1
Identifiant du châssis
Type du châssis Portable
