surchauffe carte graphique nvidia gts250 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2011 à 21:37:54
Hello, ce type de gpu chauffe enormement et comme le ventilateur est dans un chassis fermer il ce peut que le radiateur sous la coque soit plein de poussiere ce qui fait que la ventilation n assure plus le refroidissement.........
un coup de souflette
Marsh Posté le 09-06-2011 à 15:03:08
Je l'ai nettoyé, il n'y avait quasiment pas de poussière.
Ce matin, toujours 75 ° indiqués.
Par contre, la carte ne me semblait pas du tout chaude au toucher.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 15:54:26
les 75 °c tu les a sous Gpu Z, ou un autre soft..??
Marsh Posté le 10-06-2011 à 22:07:17
J'ai essayé un test avec le logiciel ntune et dès que l'animation se lance, la carte monte direct à 90°.
Le test OCCT, c'est même pas la peine, au bout d'une minute le pc plante (pas de signal).
Marsh Posté le 11-09-2011 à 14:27:39
Depuis cet été, toujours pas trouvé de solution.
Je pense changer cette carte, que me conseillez-vous ? Sachant que le principal c'est que ça fonctionne correctement sans chauffe et que ca ne me fasse pas trop mal à mon porte monnaie.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 16:17:42
le problème est réglé, j'ai remplacé sa carte graphique et tout fonctionne maintenant à des températures correctes.
Par contre, en regardant encore une fois la gts 250, j'ai remarqué quelque chose d'anormal.
Regardez-vous même et cherchez l'erreur
Marsh Posté le 08-06-2011 à 20:25:26
je reviens vous demander conseil car la carte graphique de mon fils surchauffe apparement.
Dès qu'il lance une application plein écran (jeux par exemple), le pc se met en sécurité (écran no signal). Après avoir fait plusieurs test, j'ai changé l'alimentation, enlevé une ram avec des erreurs (memtest) et je me suis aperçue que la carte graphique était au minimum à 77° au repos quand le pc vient juste d'être allumé (avec hwmonitor).
Les ventilateurs fonctionnent tous apparement.
Est ce que quelqu'un a une petite idée de la provenance du problème ?
La configuration :
Carte mère ASUS M3A78
Processeur Athlon X2 4000+
RAM 2x2 go
2 disque dur 7200tr 500go et 1to
1 lecteur graveur dvd
Carte graphique Nvidia 250 GTS 512 Mo
alim Enermax Naxn ENP450AGT
