Surchauffe GV-N68126DH 6800 Passive AGP
Surchauffe GV-N68126DH 6800 Passive AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 11:47:53
J'ai un sérieux problème avec ma gigabyte passive 6800 ref GV-N68128DH (neuve hélas).
Symptomes:
- la temperature du core monte en flèche dès le démarrage (l'utilitaire gigabyte indique 60 °C apres seulement quelques minutes);
- l'ascension se poursuit inexorablement, dépasse 100°C ...puis les freezes commencent... à 113°C j'ai coupé.
Tentatives de résolution:
- baisse des fréquences GPU et RAM. Peu d'impact. L'échéance est retardée de qqes minutes à peine;
- démontage du systeme de refroidissement : horreur, malheur... sur la partie normalement en contact avec le GPU, de la pate thermique dure comme de la pierre.... j'ai gratté , nettoyé, remplacé par de l'arctic silver; redressé un peu un pipe qui s'écartait un peu trop...
Le seul changement constaté est un échauffement plus rapide des radiateurs (l'arctic Silver y est peut être pour qqe chose). Le pb de surchauffe persiste.
Help...
Précisions supplémentaires:
Les températures relevées sont "coque ouverte"... forcément pour bricoler...
Ma config est la suivante:
- Hard: SN95G5 V2 - Athlon 64 3200 - 2x512 Mo Corsair - 1 DD 160 Go - 1 graveur DVD
( la CG précédente était une Saphirre 9600 pro - drivers Omega);
- Soft: W2k-SP4- DX9c
- Drivers: essayé avec les pilotes Nvidia livrés avec la carte 66.XX et avec les derniers 8X.XX.
J'hésite à solliciter un retour de la carte (livrée le 10/11/05):
- achetée sur un site marchand en Allemagne ( K&MElektronik.de) donc port et délais ...
- démontage remontage des radiateurs et arctic cooling...
Je suis à l'affut de vos conseils ou expériences...
NB: afin de préserver -un peu- mon investissement, j'ai un 80 mm  en 5V qui souffle sur la plaque frontale (celle qui porte le sigle gigabyte)....mais c'est peu satisfaisant. et 90°C avec la demo de FEAR...SN95 ouvert, bricolage....alors que d'autres ont eu de meilleures expériences avec cette carte semble t il...
Message édité par martin-3d le 13-11-2005 à 20:45:25
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:46:03
please...help me ...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:58:50
adopte une nouvelle solution de refroidissement !
j'ai aussi une gigabyte passive (6600) et elle chauffe aussi enormement !
prend un 'ti Zalman et voila.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:53:32
Ta 6600 chauffe certainement mais je ne pense pas qu'elle monte jusqu'au blocage à + de 110°C en idle...
Message édité par martin-3d le 13-11-2005 à 23:53:49
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:55:37
la 1ere génération des systèmes de refroidissement passif de Gygabite sont pourris...
Les nouveaux sont beaucoup mieux, plus efficace
pour en revenir à ton problème, ben moi à ta place je me commanderais un joli petit Zalman VF700 :D
Message édité par Yeam le 13-11-2005 à 23:56:02
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:40:24
Et comment expliquer alors que d'autres carte de meme référence: 6800 passives gigabyte régulent à 50°C en idle et à 80-90 en charge ?
Se pourrait il qu'un bios corrompu n'active pas uen boucle de refroidissement ou qu'un pilote cause une blague ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 21:25:27
HELP HELP HELP
Marsh Posté le 16-11-2005 à 21:39:48
"Les températures relevées sont "coque ouverte"... forcément pour bricoler... "
Déja quand tu ouvres le boitier tu empêche le flux d'air créé par les ventilos de refroidir correctement les composants.
Une solution serait de fermer ton boitier et d'y augmenter (si nécessaire) ton flux d'air.
Message édité par Frogyman le 16-11-2005 à 21:40:25
Marsh Posté le 17-11-2005 à 01:42:31
oui mais boitier fermé,je ne peux plus ventiler la cg et elle monte à plus de 115°C (en idle !!!)...j'ai pas osé laisser monter au delà vu que j'avais déjà freeze et artefact à cette température....
Marsh Posté le 17-11-2005 à 09:02:36
Ton rad est-il bien monté ? :??:
Regarde là :
http://www.pcsilencieux.com/forum/viewtopic.php?t=2218
Message édité par silenzio le 17-11-2005 à 09:03:34
Le silence est d'or...
Marsh Posté le 17-11-2005 à 09:38:21
Tout à fait d'accord avec silenzio :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2731-1.htm
C'est le cas d'une 6600GT, mais il y a fort à parier que la 6800 souffre des mêmes maux .
Marsh Posté le 17-11-2005 à 22:03:46
Merci de votre sollicitude, mais :
En outre sur la 6800 le radiateur est d'un seul tenant de chaque coté...je vais tester la bête dans une tour avec une alim 350W...des fois que...
