XFX HD 4870 : Poubelle or not poubelle [surchauffe] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2017 à 16:00:39
Hello, d'origine la carte chauffait, j'en ai quelques une de 4870, la le rad est monté a l'envers, en le remontant dans le bon sens tu a renettoyer la pâte et remis de la neuve, il faut en mettre très peut, et ce type de rad n'a pas besoin du cache plastique, c'est un zalman.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 16:03:35
Et sinon, pas poubelle, certains geek te prendront ta carte décédée à prix d'or (3-4 euro au moins)
Blague à part ça peut faire un heureux pour qui collectionne les vieilles CG.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 16:04:40
zonka a écrit : Et sinon, pas poubelle, certains geek te prendront ta carte décédée à prix d'or (3-4 euro au moins) |
tout a fait
Marsh Posté le 21-01-2017 à 16:08:36
chriskenoby a écrit : |
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7918_1.htm
Marsh Posté le 21-01-2017 à 18:08:01
chriskenoby a écrit : Hello, d'origine la carte chauffait, j'en ai quelques une de 4870, la le rad est monté a l'envers, en le remontant dans le bon sens tu a renettoyer la pâte et remis de la neuve, il faut en mettre très peut, et ce type de rad n'a pas besoin du cache plastique, c'est un zalman. |
Merci pour vos reponses!
Dernier essaye, je la test demain:
Démontage du ventill/rad, nettoyage du surplus de pate thermique sur le rad et remonte dans le bon sens:
Sinon je l'offre
Marsh Posté le 21-01-2017 à 18:09:24
intéressé oui, mais avant tout voir si les temp. sont bonne
Marsh Posté le 21-01-2017 à 18:10:49
Ca peut faire chauffage d'apoint
Marsh Posté le 21-01-2017 à 18:49:43
est-ce que ça peut se brider en radeon 4850?
nan mais sérieusement, peut-on faire de l'underclockage et undervoltage.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 19:33:38
Bon bien c'est mort je crois:
Après 15 min de dota pfiouuu
Dommage car largement c'était jouable.
Je crois que c'est le ventillo qui deconne car il fait un drole de bruit.
Mais j'ai pas ca en stock et je n'envisage pas d'investire 1€ dans cette CG
Je dois encore avoir la boite d'origine mais plus cache plastique.
Je l'envoie gratos mais je ne paye pas les fdp
Par contre je suis en donc ca va vous couter plus cher
Si interessé: mp
Marsh Posté le 22-01-2017 à 19:52:42
Garde la, met un ventilo en extraction et allume ton pc dans ton salon ou ta chambre.
Bien moins chère que tout autre chauffage xD
Marsh Posté le 21-01-2017 à 15:48:49
Bonjour bonsoir,
J'ai une vieille XFX HD 4870 de 2009 que je gardais au cas ou (remplacé par une Radeon R9 285 en 2014).
Et le cas ou est arrivé, j'ai recupéré une config sans carte graphique.
Je nettoie bien la carte graphique au pinceau (des tonnes de poussière).
Démonte et nettoie le le ventil/rad, remplace la pate thermique qui avait un peu seché.
Sans remettre le cache plastique.
Placement dans la met dans la config, ca boot, installation des drivers. Tout roule.
Je lance un GPU-Z et je vois le GPU à 70° sous windows
D'office j'ai mal remonté le ventil/rad. Premier check le ventillo tourne bien, je touche le rad: il est très chaud (impossible de laisse mes doigts 3 seconde sur les ailettes)
C'est que la transmission de chaleur entre le GPU et le rad est bon
Je lance un jeu, bien sur ca grimpe après 10min 110° puis coupure du PC pour éviter la surchauffe.
Les ailette du rad sont brulantes (impossible de le toucher).
Boitier ouvert, j'ai fait un 2eme demontage/remontage du rad mais ca change rien.
QQun à une idée pourquoi ma carte graphique resté au placard surchauffe après des années? (je n'avais pas de probleme avec avant)
Ca pourrait venir du cache plastique que j'ai viré?
Message édité par sixpack le 21-01-2017 à 15:50:46
Si tu ne peux pas battre ton ordinateur aux échecs, essaie avec le kickboxing!!!!
