Est-ce le symptôme d’un problème de carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:32:35
Je pense plutôt à un bios corrompu... un bug graphique ne change pas les caractères.
Un bios flash devrait résoudre le problème.
L'affichage est normal sous Windows?
Marsh Posté le 02-04-2011 à 08:43:05
L’affichage sous windows est en effet normal. J’ai eu des soucis d’affichage avec le premier LiveCD linux que j’ai testé, mais pas avec le second.
Le BIOS corrompu me semble une bonne piste, et colle avec le fait que parfois, windows refuse de démarrer, et que les CD d’install se bloquent sur l’analyse du PC. Je vais essayer ça en premier, puisque je n’ai pas de carte graphique sous la main ce week-end.
Merci pour cette remarque.
Du coup, il faudrait peut-être déplacer ce fil de messages ailleurs ?
Matthieu
Marsh Posté le 02-04-2011 à 11:22:44
Bon. Après une mise-à-jour du BIOS (très difficile, d’une part en raison de l’affichage complètement incompréhensible en mode texte : décodage lettre par lettre nécessaire, et d’autre part, en raison de l’absence de lecteur de disquette fonctionnel : obligé de me faire un CD bootable avec le nécessaire dessus — merci linux…), symptômes identiques, et le windows installé sur l’ordinateur ne démarre toujours pas.
Je vais donc revenir sur mes premières idées de test.
Salutations
Matthieu
Marsh Posté le 02-04-2011 à 21:43:26
Confirmation : c’était bien un problème de carte graphique. Avec une autre carte les différents problèmes semblent avoir disparu.
Matt
Marsh Posté le 01-04-2011 à 21:00:13
j’ai des problèmes d’affichage aléatoires sur un PC, en mode texte (BIOS, memtest, …)
Certains caractères sont remplacés par des caractères aléatoires.
Par exemple, actuellement, un memtest est en cours :
Dans la colonne Pass, il y a bien un "1", d’affiché.
Mais dans la colonne Test, li y a "!!4$".
Dans la colonne ECC, il y a "/&&".
J’aurais beaucoup de mal à saisir certains caractères qui apparaîssent dans d’autres colonnes, comme une note de musique, ou bien le signe masculin.
Lorsque je lance le BIOS, certains champs sont de la même manière totalement illisibles.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez ? Je pense à la carte mère, à la carte graphique, et aux contacts entre les deux.
Je récupérerai une autre carte graphique pour effectuer un test…
Merci par avance
ttam
