Faire taire ventilateur ati
Faire taire ventilateur ati - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2010 à 18:50:13
Bonsoir
Voilà, j'ai fait l'acquisition de deux cg ati 5750.
J'installe pas à pas mon crossfire et commence par tester avec une carte. Et là, gros problème. Malgré l'installation du Catalyst™ Control Center, impossible de faire taire le ventilo.
Que je coche ou pas la gestion manuelle, que je passe de 10 à 100 %, rien n'y fait, le ventilo continue à tourner à fond, dans un boucan d'enfer.
Testé avec chacune des cg, pour le même résultat.
Détails ci-dessous
Spoiler :
MATERIEL GRAPHIQUE
Adaptateur principal
Fabricant de la carte graphique Powered by ATI
Jeu de puces graphiques ATI Radeon HD 5700 Series
ID du périphérique 68BE
Vendeur 1002
ID du sous-système 0000
ID du fournisseur du sous-système 0000
Capacité du bus graphique PCI Express 2.0
Réglage maxi du bus PCI Express 2.0 x16
Version du BIOS 012.017.000.004
Référence du BIOS 113-XXXXXXXX
Date du BIOS 2009/12/08
Taille de la mémoire 1024 Mo
Type de mémoire GDDR5
Puissance du processeur en MHz 700 MHz
Puissance de la mémoire en MHz 1150 MHz
Bande passante mémoire totale en Goctet/s 73,6 Goctet/s
LOGICIEL GRAPHIQUE
Version du package du pilote 8.702-100202a-095693C-ATI
Version de Catalyst™ 10.2
Fournisseur ATI Technologies Inc.
Version du pilote 2D 8.01.01.1004
Chemin du fichier du pilote 2D /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0002
Version Direct3D 8.14.10.0728
Version de OpenGL 6.14.10.9551
Version de Catalyst™ Control Center 2010.0202.2335.42270
Si quelqu'un peut m'aider, je ne serais pas contre.
Merci :)
Message édité par yoyo173 le 25-03-2010 à 18:52:08
Marsh Posté le 25-03-2010 à 19:01:19
Sujet à déplacer dans la catégorie hardware :jap:
Marsh Posté le 25-03-2010 à 19:12:40
Ah, ben oki, mais le problème est logiciel, non ?
Je fais coment pour le déplace ?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 19:26:25
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Wolfman
