Taux de rafraîchissement avec radeon anormal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2003 à 13:47:39
Utilise reforce, powerstrip par exemple
Marsh Posté le 02-10-2003 à 13:50:11
moi aussi je suis passé par là
Marsh Posté le 05-10-2003 à 22:14:49
Cosmoschtroumpf a écrit : bonjour |
fo simplement desactivee la v-sinc
la sinchro vertical koi
Marsh Posté le 02-10-2003 à 13:40:50
bonjour
) en 75Hz, et ça m'allait très bien (j'ai un vieil écran).
J'avais encore il y a peu une GeForce2 MX Hercules. sous Windows, je tournais en 1152 (ou approchant
Et puis récemment, j'ai changé de carte graphique, et là, c'est le drame : quand je suis au-delà de 1024, quand je demande du 75Hz (ou même 70), il m'affiche bien, dans les propriétés, que j'ai du 75Hz, mais en fait je suis en 60Hz (vu grâce a l'OSD de l'écran, et puis simplement, ça scintille à mort).
Donc j'en conclus aisément que ce problème de rafraîchissement vient de la carte grahique, ou plus probablement des drivers. J'ai les Catalyst Omega 2.4.78 (basés sur les Catalyst 3.7 il me semble).
Est-ce que vous auriez une solution ?
Merci à tous !
