temperature et 6800 GT ?
temperature et 6800 GT ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:59:30
bonjour !
Ma 6800 gt de pny monte a 70° dans les jeux !
Est ce normal ? (bon la il fait quand meme 30° dans la pièce !!!)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:03:18
FX 5900 a 70° aussi :D
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:12:49
donc tout va bien ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:14:49
Je sais pas , j ai pas cramé la mienne encore ......... parait que les CG supportent mieux la chaleur que les CPU ...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:19:49
65°C au repos avec 30°C dans la pièce ! Il ne faut pas paniquer, l'alarme est à 120°C. J'ai déjà atteint 100°C en retirant la plaque avec Nalu. Ca fait moins de bruit, mais ça chauffe trop => pas un bon plan !
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:26:12
T as essaye de tourner sans radiateur ? [:aaah]
Marsh Posté le 02-08-2004 à 23:53:19
ragnar ... de orange ?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 01:14:37
j ai une 6800 ultra de chez pny et elle est a 53 c en idle et 61 en full
Marsh Posté le 03-08-2004 à 18:51:51
Non pas sans radiateur. Sans la petite plaquette en alu avec le logo (ou nalu). L'air siffle moins, mais ça ne refroidit plus assez.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:38:26
61 en full ça m'etonne :??:
Marsh Posté le 03-08-2004 à 21:23:08
Tout dépend de ce qu'il a comme ventilation dans sa tour...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 21:26:58
même! le test est interessant , prenez rivatuner y'a un systeme de monitoring permanent avec historique et observez la temp max lorsque vous faites un 3dmark03 par ex c'est etonnant car si on regarde juste la temp au sortir du test c'est tronqué vu que celle-ci descend trés vite ;)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 00:00:03
oui j ai une tour tres bien ventillé et un boitier antec 1080amg 2 donc j ai un ventillo qui souffle directement sur la 6800 ultra
Marsh Posté le 04-08-2004 à 01:11:47
Comment connaitre la Température précise de la CG ?
Merci .
Marsh Posté le 04-08-2004 à 09:17:01
bin comme l'a dit Geof : Rivatuner
Tous des gros cons, de chez gros cons !!
Marsh Posté le 04-08-2004 à 09:23:06
ta la temp directe ds les pilotes ;)
sinon oué t°C normal, nvidia fait aussi ds le chauffage centrale :D
