temperature msi 760 gtx gaming ( resolu ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 15:59:51
Ok merci !
J ai entendu dire qu a cette temperature elle pourrait fonctionner a une frequence moindre...
Je me suis donc un peu inquiété !
Marsh Posté le 31-03-2014 à 17:10:22
80° une petite 760 avec un système de refroidissement de MSI
Ton boitier doit être très mal ventilé tu devrais plutôt tourner aux alentours des 70° sans toucher au ventilo
Si sa 780ti fonctionne à 80° c'est normal elle est au bas mot 2 x plus puissante que ta 760 donc elle chauffe bien plus ![]()
Marsh Posté le 31-03-2014 à 17:18:25
| jojos92 a écrit : Si sa 780ti fonctionne à 80° c'est normal elle est au bas mot 2 x plus puissante que ta 760 donc elle chauffe bien plus   |
Vivement les gtx8xx, mais comme elle seront deux fois plus puissante, faudra des chouettes ventilo pour refroidir leur 160 degrés. J'te jure....
Marsh Posté le 31-03-2014 à 17:22:01
C'est de l'ironie? ![]()
Sache quand même qu'une TI c'est plus de 2 x la 760 au niveau unité de calcul ( 2880 vs 1156 )
50% de mémoire en plus, un bus 50% plus large
Tout ça avec le même procédé de gravure, donc comparer les températures des 760 et des 780ti est idiot ![]()
Marsh Posté le 31-03-2014 à 17:24:45
Un ami possède une 760 asus et il dépasse pas 58° en charge..
et 63° une fois oc
Marsh Posté le 31-03-2014 à 17:33:22
Ventilo en auto sur BF4 = 63°
Marsh Posté le 31-03-2014 à 18:00:06
Moi c est sur bf4 que je suis a 82 degres
Je n ai pas testé d autres jeux
Elle a pourtant 2 beaux ventilos cette msi
J ai teste boitier ouvert et c est pareil j ai les memes temperatures
Marsh Posté le 31-03-2014 à 19:17:25
Peux tu nous envoyer une photo de ton boitier ouvert stp
Marsh Posté le 31-03-2014 à 21:49:03
Bon je viens de tester 30mn de tomb raider
Elle est montee a 83 degres
Sans bruit particulier
Ventilo a 48 %  au max
Marsh Posté le 01-04-2014 à 00:08:28
C'est l'anarchie dans ton boîtier! Le câble management horrible, un ptit conseil débranche tous t'es composant et refait le câblage complet. Tu relie t'es câbles entre eux et tout passe derrière la carte mère.
Et ce qui est des températures c'est anormalement chaud mon sli de 760 arrive que très rarement à 80 degrés alors qu'elles sont collées.
Peut être que la pâte thermique est de mauvaise qualité, de la poussière un peu partout ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 08:04:15
Bon c'est vrai que le câble management aurait pu etre mieux mais je ne vois rien qui justifie une chauffe de la carte graphique
Marsh Posté le 01-04-2014 à 08:33:52
Je ne peux pas tout faire passer derriere la carte mere !
Les cables d alimentation j ai essaye mais ca ressort bien qq part
Les cablage du panneau avant est trop court pour passer derriere
Et les cables sata !
Ils sont trop courts pour passer derriere
Et il n y a pas de poussiere tout est neuf !
J aimerais bien savoir comment mieux arranger mon boitier !
Personne n a un Lien ou des conseils ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 09:18:14
Je pense qu'une petite recherche Google avec le nom de ton boîtier+câble management et tu devrai trouver une vidéo YouTube !
Pour information j'ai fait passer un sli de 760 dans un obsidian 350d (petit boîtier micro ATX) et tous les câbles derrière.
Ton processeur est à combien ? Quel est le reste de ta config ? Peut être que si le processeur bouillonne l'air chaud expulsé par ton ventirad(Intel =/ tu devrais peut être envisager à le changer) dans le boîtier fait chauffer le reste.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 09:22:34
Quoi qu'il arrive les temperatures ne sont pas alarmantes
Marsh Posté le 01-04-2014 à 09:26:53
Non pas alarmantes mais pour une carte qui ne doit pas dépasser les 60 degrés en Burn sur bf4. Il y a quand même un soucis !
Marsh Posté le 01-04-2014 à 11:16:38
Les cables sata vous les passez derriere aussi ?
Faut que j en achete des plus grands alors !
Les fils du panneau avant impossible ils sont trop courts
Autant les power led que les usb de l avant...
Je vais me pencher sur le sujet
Sinon il me faudrait un boitier avec un ventilo sur le côté pour souffler direct sur la cg
Mon ventilo avant en bas souffle sur la cage des dd
Dommage elle est mal placee !
Et mon processeur i5 est a 60 degres maxi en jeu
Sur le bureau proc et cg sont a envrion 30 degres
Marsh Posté le 01-04-2014 à 15:13:29
Je viens de voir qu il existe des rallonges alimentation carte mere !
C est pas donné par contre...
Vous en utilisez tous pour faire passer le maximum de cables derriere ?
Et pou le disque dur ou le graveur dvd vous utilisez une rallonge sata ?
En laissant le gros cable sata derriere...du coup juste la rallonge qui se voit !
Marsh Posté le 02-04-2014 à 12:14:29
| HK25 a écrit : Je viens de voir qu il existe des rallonges alimentation carte mere !    |
Les fils du panneau ça dépend des boitier et surtout ou il se branche sur ta carte. Mais oui tout passe serrière dans mon cas.
Voila ma config pour te donner une idée : http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] c-0128.jpg
Tu as en d'autre photo sur ce topic que j'avais fait à l'époque http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9579_1.htm
Oui tu peux racheter des cables plus long, les SATA c'est pas cher du tout mais les rallonge de PCie et autre c'est vrai que ça douille pas mal.
Pour ta temperature processeur c'est normal, je penche vraiment sur un problème de pate thermique!
Marsh Posté le 03-04-2014 à 23:19:23
Up !
J ai refait plein de tests
Boitier ouvert et fermé
J ai remis un ventilo au dessus...
J ai fait des courbes differentes avec msi afterburn...
Rien a faire !
Que ! Le ventilo soit a 46 %  ou 83 %  elle est a 81 defres
Voir meme 82 ou 83 !
Du coup la tension baisse et la frequence aussi !
Donc  Les perfs aussi...
A votre avis je la renvoie ?
Elle est garantie encore 1 mois...
Marsh Posté le 06-04-2014 à 17:22:39
Retour SAV !
Si tu te sens de le faire, achète et change la pate thermique, je pense pour ma part que le soucis viens de la !
Marsh Posté le 07-04-2014 à 19:02:38
Salut !
J ai contacte ldlc
Ils m ont envoye un numero de retour
Mais a votre avis quel est le delai de retour ?
Pas envie de me retrouver 1 mois sans cg !
Bordel...
Et imaginons qu ils me disent que la temperature est normale
Tout ca pour rien !
Je sais plus quoi faire...
J ai commande un boitier corsair 300r qui a une meilleure ventilation que Le mien
Mais pas encore recu
Que faire !
Marsh Posté le 08-04-2014 à 00:04:01
La température n'est pas normal c'est certain pour ce modèle, sauf si tu joue dans une pièce à 35 degrés!
A ta place j' aurai tenter un changement de pâte thermique avant de renvoyer ce n'est pas le prix que cela coûte et ce n'est pas bien compliquer.
Pour le sav compte un mois minimum !
Fait déjà de test avec la nouvelle pâte thermique avant de dépenser pour un nouveau boîtier à mon avis.
Et as tu penser à recabler ton pc comme nous te l'avions conseiller au début ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 06:16:55
Salut et merci !
Il fait maxi 20 degres chez moi en effet
Ecoute mon cablage je n ai pas touché
Je ne sais pas commnt faire mieux, ya pas beaucoup de possibilités !
J ai commande un corsair 300r avec carte mere atx pour avoir de la place
J espere ne pas avoir fait ca pour rien mdr
J ai aussi commande un hyper evo 212
Tiens dis moi, je vais chznger ma carte mere asrock par une msi
Je dois tout formater ?
Et les donnees de mes jeux ya moyen de tout suvegarder ou je dois tout telecharger a nouveau ?
Sur steam par exemple
Merci !
Marsh Posté le 08-04-2014 à 10:46:08
Étant donner que tu garde le même disque dur tu n'aura qu'à le retrancher et ce sera tout bon!
Prend bien ton temps pour tout rebrancher et avec ton nouveau boîtier et ta nouvelle carte mère tu aura sûrement de nouveau câble.
Prend donc le temps de faire tout le câble management bien propre! Avait tu vu les photos de mon pc un peu plus haut ?
Quel modèle la carte mère ?
Et pour ta 760 tu change la pâte ou tu la renvoi en sav et tu prend la 770 ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 13:16:46
Carte mere msi b85-g43
Je changerais bien la pate thermique de ma cg mais j ai peur que ca chauffe plus apres lol
J ai de la artic silver mais ! Je sais plus laquelle
Sinon je teste demain dans le corsair 300r les temperatures avant
Et pour les ventilos le ! Mieux c est de les placer comment sur le 300r ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 14:57:37
Il y a une vue eclatee dans le test sur lesnumeriques
Ca n a pas l air compliqu a demonter pour changer la pate thermique !
Marsh Posté le 08-04-2014 à 20:30:19
Les ventilateurs d'origine sont déjà bien placer dans le boîtier. Si tu en as des autres peut être plus performant tu peux les mettre à la place, les corsair sont déjà de bonne qualité !
Et oui pour la pâte thermique c'est vraiment très simple, je pense même que sur YouTube tu peux trouver un tutoriel juste pour la 760 gaming.
Carte mère pas mal quel est ton proc ? Si une version k la g43 te limitera pas mal malheureusement...
Marsh Posté le 08-04-2014 à 21:38:04
I5 4570
Donc non k
Un gar vers chez moi bien sympa me propose de me changer la pate thermique
Il m a dit qu il en a une pas mal pour cg et processeur oc
Moi j ai une cooler master de base
Sinon je la demonterai ca doi pas etre complique
Faut juste faire gaf aux ressorts je crois
Mon ptio a teste stap sur lego marvel
60 degres maxi
Et moi 5mn de bf4
82 degrés
De toute facon je vis voir ca demain je pense !
Marsh Posté le 08-04-2014 à 23:45:15
Parfait si quelqu'un de calé peut te le faire même si c'est facile une main experts est toujours mieux!
Par contre ta pâte cooler master oubli!!! De l'artic silver c'est déjà pas mal, ou si tu es prêt à mettre un peu plus de la ic Diamond 24 carats la rolls des pâtes thermique! Je joue aussi sur portable garer et il faut bien ça pour que je ne chauffe pas trop.
Et 82 après 5mn de bf4 c'est abuser.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 21:07:02
Je viens de changer la pate thermique du gpu
Je n ai trouve que ca vers chee moi !
Cooler master ic essential e2
Bref j ai lance tomb raider et c pire qu hier
83 degres ventilo a 78 %
Pfff
Alors je ! Sais pzs quoi faire
Soit il faut le temps que ca s etale trankil
Soit c est de la pate de merde !
Pour le ventilo il faut le serrer comment ?
C est des vis avec un petit ressort dessous...
J ai pas bloque a fond je sais pas si je sers un peu plus
Marsh Posté le 10-04-2014 à 10:52:33
je crois avoir trouvé le probleme
en fait il y a la puce graphique
et tout autour un socle gris
et quand je mets le radiateur, meme si je force il y a un angle du rad qui ne touche pas cette partie grise!
donc ca ne doit pas toucher le gpu non plus!!!
j'ai beau forcer ca ne se met pas dessus je capte pas
j'ai vu qu une pate qui tient le rad est un peu tordue je l'ai redresse mais rien ca ne touche pas!
j'ai fait un test msi kombustor, securité a 82 comme dab la tension descend
et si je force sur le radiateur pour le coller plus, ca tombe a 75 degres direct!
Marsh Posté le 10-04-2014 à 14:10:43
bon j ai bien regardé
en fait le rad ne doit pas toucher ce rebord!
donc j'ai tout re-nettoyé, mis la pate thermique et redressé la pate tordue
j'ai vissé un peu moins que la derniere fois
et la au max pour le moment je suis a 72 degrés!
donc ca a l'air de fonctionner
je vais laisser comme ca je crois, je ne vais meme pas changer pour mettre de l arctic silver 5
j'en mettrai quand elle chauffera a nouveau plus!
merci en tous cas, et je donnerai des news apres une partie de bf4!
Marsh Posté le 31-03-2014 à 15:52:24
Je me demande si mes temperatures sont normales
Elle regule entre 80 et 82 degres en jeu et ventilos a 46 %
J ai essaye de booster les ventilos mais 89 % et 75 degres
Ca fait du bruit pour 7 degres de moins...
J ai un boitier silencio 352 avec 2 ventilos devant en aspiration et 1 derriere
J en ai commande un autre pour mettre sur le dessus
A votre avis je laisse reguler a 80 82 degres ou je force les ventilos ?
Ou probleme de cg ?
La pate thermique se change ?
Message édité par HK25 le 16-04-2014 à 22:11:44
