Temperature MSI GTX970 Gaming 4G - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:22:11
Le ventilo est eteint et tourne très peu en idle...
A partir de60 degrés, le ventilo tourne...
SI tu veux sous MSI afterburner, tu peux meme mettre 20-30% du ventilo...
va relire les test de la CG pour comprendre tout ca ![]()
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:25:28
Oui je suis au courant de tout ça
 Merci quand même.
Mais justement d'après les tests, en idle cette carte reste sous les 50° normalement. Et du coup silence de mort car les ventilo restent coupés.
Là sous MSI j'ai crée un courbe et du coup ca tourne 40% et ça reste a 42°. En soit c'est pas un vrai problème parce que franchement à 40% le ventilo est inaudible..
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:28:56
Cela dépend aussi de la ventilation de ton boitier. Si il n'y a pas un flux d'air autour de la carte, c'est normal que la température augmente.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:30:23
| hexany a écrit : Salut,   |
J'ai un très mauvais air flow ça je le sais oui..
Je change bientot vers un Corsair 250D, même si c'est plus petit que ce que j'ai actuellement (Prodigy M) je pense qu'il y a moyen de faire un meilleur courant d'air à l'intérieur.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:41:56
Ah ! J'ai trouvé d'où ça venait surtout...
Parce que hier j'étais à 40° environ donc là je ne comprenais plus.
En fait il faut installer Nvidia Inspector et activer le mode Power-Saving quand on a plusieurs écrans.
Résultat en idle mon core clock est passé de 1114Mhz à 405Mhz là, du coup bah la température chute.
Résultat : Je suis à 40° et le ventilo ne tourne pas.
En espérant que ça servent à d'autres
 entre hier et aujourd'hui ya du avoir une conf qui a sauté je ne sais ou (maj driver gpu ou autre), et voila.
Lien : http://pcgamesbeat.blogspot.fr/201 [...] -gpus.html
EDIT : Non mauvaise réponse, vu qu'en jeu ça reste a 405Mhz du coup ![]()
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:17:51
Tu y étais presque. Il te suffit de cocher "Activate Full 3D" bidule chose quand tu dépasse un certain seuil d'utilisation GPU. ![]()
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:20:44
Sinon j'ajouterais c'est un soucis connu quand tu as des écrans différents et de résolutions différentes. De mon côté j'ai deux écrans identiques, et la carte (la même que toi) est à environ 35° sans avoir besoin de faire cette manip.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 23:09:39
| Oshiny a écrit : Tu y étais presque. Il te suffit de cocher "Activate Full 3D" bidule chose quand tu dépasse un certain seuil d'utilisation GPU.   |
Ah yes super
J'avais vu l'option mais je pensais qu'il fallait ensuite lui ajouter des logiciels/jeux pour dire genre "Sur CES jeux tu active le mode Full". Mais en fait c'est par pourcentage en effet
 Donc dès 10% d'utilisation GPU, hope ça unlock mon core clock, nikel. Merci à toi !
Marsh Posté le 11-10-2014 à 23:33:42
C'est l'un ou l'autre en fait. Si tu as un effet yoyo sur certains jeux (passage du mode 3D au mode éco en plein jeu), il vaut mieux les ajouter à la liste.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:53:43
Bonjour, je me tape l'incruste vu que je suis moi aussi l'heureux proprietaire de cette carte depuis aujourd'hui et effectivement moi aussi j'ai remarqué les Temps sont hautes. Moi en idle je suis à 50°
Par contre je n'ai pas compris où se trouve ce "Activate Full 3D". Vous pouvez m'expliquer ?
PS.: je suis en MONO affichage
Marsh Posté le 15-10-2014 à 23:34:26
salut,
la mienne qui vient de cdiscount aussi est entre 29 et 32 degres en idle
et 69 en jeu avec les 3 ventilos du boitier en 7v
Marsh Posté le 16-10-2014 à 09:24:21
Moi aussi j'ai les 3 ventilos du boitier (Enthoo Luxe) qui tournent lentement, et la temp dans le boitier n'est pas élevée (24°).
Par contre effectivement les ventilos de la CG sont à l'arrêt en Idle (ceci peut-être explique cela).
Comment as-tu fait pour avoir c'est temp en idle ?
Marsh Posté le 17-10-2014 à 10:31:19
Moi j'ai crée une courbe de ventilation dans MSI AfterBurner en fait.
Ce post t'aidera à priori : http://ropteamcod.free.fr/viewtopic.php?f=2&t=122
 Résultat = Ventilos à 18% constant (inaudibles) et 35° (idle).
Marsh Posté le 17-10-2014 à 10:34:40
| artemix66 a écrit : Bonjour, je me tape l'incruste vu que je suis moi aussi l'heureux proprietaire de cette carte depuis aujourd'hui et effectivement moi aussi j'ai remarqué les Temps sont hautes. Moi en idle je suis à 50°   |
Si tu n'a qu'un écran ça ne sert à rien. C'est une astuce faite uniquement pour ceux qui ont plusieurs écrans. Le fait que tes températures soient hautes en idle c'est parce que les ventilos des 970 de MSI et Asus ne tournent pas au repos. Et si ton boitier n'est pas bien ventilé, forcément tu as des températures élevées. La seule chose que tu puisse faire c'est revoir ta ventilation, ou changer la courbe de ventilation de la CG pour que ça tourne même au repos.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 11:16:20
| toukassay a écrit : Moi j'ai crée une courbe de ventilation dans MSI AfterBurner en fait.   |
Merci beaucoup
  c'est tout à fait ce qui me fallais. Maintenant en Idle il est à 30° avec les ventilos qui tournent à 20% et ils sont inaudibles
Marsh Posté le 17-10-2014 à 17:49:03
Ecoute moi ils sont eteints et en idle 30 degres
Il doit vien ventiler ce fractal!
Je viens de commander 3 be quiet shadow wings, ca va ventiler encore mieux
Marsh Posté le 05-07-2015 à 19:26:49
| Oshiny a écrit :    |
Salut ici, je réactive ce topal parce que j'ai 2 ecrans avec réso/définition différentes: un 1920x1200 et l'autre 1920x1080
et lmes temps de ma gtx970 gaming msi sont hautes en idle (59° , bon c'est la canicule, mais quand même)
hwinfo m'indique 899mhz en idle, certains ici ont une vitesse de 405mhz en idle?
et surtout, j'ai pas pigé où on activait "activate full 3D" ?
Quelqu'un pourrait m'éclairer SVP?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 09:38:14
| fanboy34 a écrit :    |
Ne touche a rien et crée une courbe de ventilation sur MSI Afterburner comme j'ai précisé plus haut, tu verra tu peux rester a 899Mhz idle (comme moi) et être a 35°.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:12:56
Bonsoir,
 Magnifique cette nouvelle MSI GTX970 Gaming.
J'ai reçu hier ma nouvelle carte graphique
Seulement, j'ai qu'une seule petite question, a destination de ceux qui l'ont également, quelle est votre température IDLE ?...
Je suis à 60° ! Je trouve ça beaucoup !... Je n'ai qu'un 27" en 1920x1080 et une 21" à coté en 1600x900..
Du coup j'ai le ventilo qui se déclenche, ça redescend à 58, et ça remonte a 60 ainsi de suite..
Vu le prix je m'inquiète lol, et comme j'ai acheté chez CDiscount, chuis pas prêt mentalement à penser à un retour
Dans les bench j'ai vu des 30-35° IDLE, donc ça me perturbe..
Alors, comment vos vos temps à vous ?
