Température HD7970 folle et pc qui shutdown tout seul - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:38:46
Peux-tu détailler ta config dans son ensemble, alimentation incluse stp ?
Marsh Posté le 01-04-2015 à 09:58:37
Bonjour et merci de ton intéret.
Ma config (je t'épargne les boitiers et rads)
Alim: corsair tx 750w
Mobale: gigabyte x48dq6
Core2quad q6600 g0 @ 3.6ghz (400x9)
4 go ddr2 pc 6400 400mhz@4-4-4-12
Carte raid adaptec 5405
Carte son esi juli@
Intel x25m ssd 80 go
2×1to samsung spinpoint f1
2x2to barracuda 7200.14
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-04-2015 à 10:03:05
A froid comme ça je dirais que ta carte mère fatigue vu les symptomes.
Marsh Posté le 01-04-2015 à 10:34:48
merci,
je viens de relire mon premier post.
une erreur de frappe et c'est aussi le drame.
je parlais de GPU-z et non de cpu-z. les temperatures mentionnées sont donc celles de la "sonde" GPU, pardon. je corrige le premier post.
la carte mère est quasi neuve pour info, c'est un retour sav gigabyte que j'ai stocké dans un placard des années. ce qui ne veut rien dire dans l'absolu on est d'accord
merci quand meme de te réponse, c'est vrai que si je pose pas les bonnes questions...
Marsh Posté le 01-04-2015 à 10:43:11
Et la R9 elle date de quand ?
Marsh Posté le 01-04-2015 à 11:23:18
c'est une HD 7970 Ghz édition gigabyte à proprement parler,
qui date d'un an et des poussières, a toujours tenu des fréquences honnêtes mais pas délirantes. (1075/1400)
je viens de la nettoyer intégralement, j'ai de meilleurs températures mais le problème subsiste. j'ai aussi utilisé un thermomètre laser qui m'indique 32° en idle et pas des températures impossibles ![]()
elle démarre a presque tous les coups maintenant cependant
Marsh Posté le 01-04-2015 à 11:43:54
tiens occt ne fait plus planter immédiatement la carte, mais elle se met en throttle a 300mhz, et affiche 27 fps au lieu de 150
j'ai l'impression que mon nettoyage a juste fait baisser la température générale mais que la sonde envoie toujours de fausses infos.
http://i.imgur.com/t03tGTd.png?1
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:03:06
j'ai même essayé de la rôtir au four, rien n'a changé. même gpu-z sur un live cd m'indique des températures folles. il faudrait que j'arrive a désactiver le mesure de température via une clé de registre, ou un bios de CG.
si quelqu'un a une idée... je suis preneur.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 16:42:15
Bonjour a tous, ça fait un bail que je ne passe presque plus par ici, mais je sais que c'est le bon endroit pour espérer de l'aide. merci d'avance de me lire donc.
et remettre 250 balles dans une r9 qui est... la même carte ne m'enchante vraiment pas.
je vais mettre a jour ma config pour bien faire.
j'ai un souci insoluble qui rend ma machine très instable.
la semaine dernière, le pc est en idle comme 99% du temps, je discute avec ma femme. le pc se coupe tout seul. il ne s’éteint pas normalement ou quoi: il s’arrête et la ventilation aussi.
impossible de redémarrer, même si les diodes s'allument et que les ventilos tournent, l’écran ne reçoit aucun signal.
je démonte la carte graphique, pas de poussière, rien d'anormal.
je clear cmos, marche pas.
j'arrache toutes les cartes, idem.
j'essaie des dizaines de fois, toujours la même chose, puis a la quarante douzième fois, il boote.
depuis, il boote épisodiquement, des fois a chaque coup, des fois rien 15 fois de suite
j'ai lancé gpu-Z machinalement pour voir, et la, c'est le drame.
la température oscille entre 7°c (LOL la pièce est a 22) et 70°c et ce très rapidement (plus de 20°c d’écart tous les dixièmes de seconde), plus si je sollicite la carte, qui plante au bout de quelques secondes si c'est la cas, surement dû à une sécurité thermique
je précise que j'ai refait mon montage 5 fois, ça ne peut pas venir du refroidissement: la carte est froide en idle, le rad chauffe normalement en charge si je check les heatpipes avec ma main... avant de s'éteindre.
pour moi c'est un problème lié à la sonde de température GPU si je ne me trompe pas.
avez vous une idée afin de contourner le problème d'une manière ou d'une autre? je peux plus ni jouer, ni même afficher des pages web trop lourdes
encore une fois merci d'avance.
3200+++
Message édité par 3200+++ le 01-04-2015 à 10:35:29
