temperature max pour 9700 pro (mod, S2 inside)
temperature max pour 9700 pro (mod, S2 inside) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:21:47
salut tout le monde
j'ai moddé ma 9700 pro  avec un s2 en 7 volt et je voulais savoir jusqua combien je pouvais monter au nivo temp
le s2 est en 5v et je recherche le silence
avec ma sonde senfu je suis a 50 mais ca narrete pas de monter
jusqou je peuT aller sans risque,
MERCI
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:24:15
ba du moment que ça plante pas c'est bon...
mais à mon avis faudrait pas beaucoup plus que 50C°
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:25:58
darkjulien007 a écrit :
salut tout le monde
MERCI
Perso au fréquence d'origine, au repos je suis a 48° avec une hercules 9700pro.
Dans les jeux ca monte de 2-3 ° pas plus. et quand j'overclocke a 375/345 la température générale monte de 3° environs.
Donc maxi je monte a 53-55°
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:26:24
je précise, la sonde est sur le radiateur au dos du GPU
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:36:42
OK MERCI Donc si g bien compris c 54° max en full
sonde placée dans le radiateur prés du ventilo
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:39:31
essaye de placer la sonde sur le dos de la carte, "dans" le petit radiateur du dessus.
Je pense que la la température doit etre plus élevé et n'est pas influencé par le ventilo.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:42:44
J'ai une version all in wonder built and powered by ati de la carte et ya pas de petit radiateur au dos
mais je vais poser la sonde a l'endroit ou ce trouve le gpu au dos
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:44:29
de rien. En faite c'est une supposition mais je pense que tu aura une lecture plus proche de la réalité, ce qui peut éviter de penser que cela ne chauffe pas alors que c'est le ca.
